ESP32 SBC de Olimex
Responder
dragonet80
ESP32 SBC de Olimex
Mensaje por dragonet80 »
Los de Olimex han sacado una placa ESP32 con salida VGA y entradas PS/2 pensada para que funcione directamente con FabGL:
https://www.hackster.io/news/olimex-sho ... a5bb28cc38
Pone que el precio serà de 15 €.
Re: ESP32 SBC de Olimex
Mensaje por jltursan »
Interesante
No entiendo mucho; pero por lo que veo, sigue siendo muy parecida a la TTGO VGA32. Tiene los mismos puertos básicos y añade alguna cosilla más como el buzzer y más I/O de cara a mejorar la conectividad. Misma velocidad y un extra de 8MB PSRAM que supongo será bastante aprovechable (no tengo claras las diferencias entre todos los tipos de RAM que tiene el chisme).
Si mantienen la promesa de lanzarlo a ese precio parece una buena alternativa -thumbup
Eremus
Mensaje por Eremus »
Nosotros ya le hemos echado el ojo y nada más podamos nos haremos con una para probar nuestro emu ESPectrum (https://zxespectrum.speccy.org)
Debería funcionar perfectamente pero hay que testar antes.
masteries
Mensaje por masteries »
¿La salida VGA en este caso es de 8 bits? Estaría genial poder contar con una paleta más extendida,
La maestría interior...
dcrespo3d
Mensaje por dcrespo3d »
masteries escribió:¿La salida VGA en este caso es de 8 bits? Estaría genial poder contar con una paleta más extendida,
Tiene pinta de que el DAC de vídeo usa la misma configuración R-2R de la Lilygo, parece que va a seguir siendo un RGB222. Al estar pensado para FabGL no creo que hayan hecho por aumentar el número de bits de color.
DavidPrograma en YouTube, GitHub
ackerman
Mensaje por ackerman »
dragonet80 escribió:Los de Olimex han sacado una placa ESP32 con salida VGA y entradas PS/2 pensada para que funcione directamente con FabGL
Muchas gracias por la info, cuanta más variedad de fabricantes y placas, mejor. -drinks
No sabía nada de este proyecto, lo acabo de ver en este hilo y buscando por google
Olimex, al igual que adafruit nunca he comprado nada, pero son empresas legales y serias, que realizan productos de calidad. La conozco sobre todo del proyecto duinomite y duinomite-mega.
Si se hace zoom a la foto, como hizo @dcrespo3d (gracias David), se pueden intuir o ver cositas:
- DAC pasivo de 6 bits BBGGRR, supongo que compatible con DAC 3 bits BGR.
- Ventaja de usar un wroover respecto al PICO D4 de la TTGO, pues que la psram va dentro del chip.
- El U1 debe ser el amplificador de audio o algo relacionado con el puerto uext,porque no se ven pistas hacia el conector de audio.Podria ser también psram spi externa,pero no creo.
- El U4 debe ser el controlador bridge USB.
- Conector USB C
- Conectores extras para poder usar fácilmente para otros menesteres, sin falta de atacar (soldar) directamente a GPIO's del ESP32, como le ocurría a la TTGO. Útil para usar fabgl con LCD's.
- Se ven condensadores SMD, los Cx, que deben ser de filtro. No se ven condensadores para demandas grandes de carga.
- No se si el U2 sería el chip cargador de batería.
- Ese piezobuzzer, cualquiera que tenga uno parecido, ya sabe como va, útil sólo para un pitido de advertencia.
Tiene buena pinta.
En principio, todo lo que tire en TTGO VGA32, supongo que debería funcionar con esta placa.
Y acabo de ver ahora, que ya han probado compatibilidades:
https://olimex.wordpress.com/2023/05/29/esp32-sbc-fabgl-tested-with-runcpm-5-7-and-6-0-tinycpc-amstrad-tinynes-tinymcume/
Respecto al precio, lo de intentar conseguir que sean 15 euros, supongo que será sin añadir gastos de envío.
josemrm
Mensaje por josemrm »
Y la soldadura que se tiene que hacer a lily al conector vga para que saque video componente bien, a esta nueva placa también habrá que hacerla?
© josemrm -m3s3x
-coam1 -j4tar1 -cocbm1 -4mstr4d -sp3zy -b3b3c3 -codrg1 -0r1c IBM PowerMac
Pegasos2 MorphOS, Amithlon, PiStorm
Atlas, DE10-lite, ZXUnGo+ by Spark2k06
Odroid BeOS QNX Plan9 CP/M,
Eremus
ackerman escribió:En principio, todo lo que tire en TTGO VGA32, supongo que debería funcionar con esta placa.
Hay un aspecto clave del que no he encontrado información: la revision del chip.
Si monta una rev.3 estamos de enhorabuena: se podra usar la PSRAM sin penalizacion de rendimiento por el parche software necesario en rev. < 3
Cruzando los dedos me hallo -grin
dcrespo3d
josemrm escribió:Y la soldadura que se tiene que hacer a lily al conector vga para que saque video componente bien, a esta nueva placa también habrá que hacerla?
Sí, para sacar RGB a 15kHz utilizando el cable VGA a SCART de Antonio Villena hay que sacar +5V por el pin [nomeacuerdo] para alimentar la lógica del cable.
Eremus
Estaba practicamente cantado que no iba a haber problema pero esta bien saber que es asi: los chicos de Olimex han probado ( poco -grin ) el ESPectrum:
https://olimex.wordpress.com/2023/05/31 ... -keyboard/
Mas hardware para el emu!! -thumbup
josemrm
Antonio villena A parte del cable vga-scart también tiene lo mismo pero sin cable, siendo un adaptador. Este adaptador también valdría?
El pin creo que es el 9 (que en el addon i/o para míster viene un jumper para des/activar el Power a ese pin9)
© josemrm -m3s3x
josemrm
Comentaban los de olimexen su Twitter que seguro que para la semana que viene la sacan
© josemrm -m3s3x
FernandoP
Mensaje por FernandoP »
Sí, pero a un precio(incluyendo envío a España) de 33 €. Francamente...
https://www.olimex.com/Products/Retro-C ... e-hardware
Eremus
Hola!
Los chicos de Olimex han tenido la gentileza de enviarnos unas unidades de su placa para que trasteemos con ellas y ya podemos decir que ESPectrum funciona a la perfección en su placa -thumbup
De hecho, como los pins que usan para la SD son ligeramente distintos, hemos adaptado el emulador para que detecte en que placa corre asi que ahora mismo el próximo binario de ESPectrum (1.0rc2) se podrá flashear y utilizar perfectamente en la Lilygo TTGO VGA32 1.2 y 1.4, la placa de ESPectrum de Antonio Villena y la ESP32-SBC de Olimex
Ademas, hemos confirmado que la revisión del chip ESP32 que lleva es la 3 lo que implica poder utilizar los 4 megas de PSRAM que incluye sin necesidad de parche software (que afectaba seriamente al rendimiento), así que a medio plazo va a dar mucho juego esta placa.
Saludos!
baycorps
Mensaje por baycorps »
Hola, aprovechando para más cosas del curro he pedido una.
Un Saludo.
Miembro de Amstrad Eterno
-sp3zy 48K+/+2/+3 -4mstr4d 464/6128 -cocbm1 C16/64/64C -m3s3x V20 / F9Y -coam1 500 -j4tar1 1040STEFM
ZXUNO CROWFOUNDING EDITION / NGO
Responder
Volver a “ESP32 TTGO VGA32”
