Y ahora, como mejorar un PC 1640
Re: Y ahora, como mejorar un PC 1640
Pues la GOTEK parece que rula (sin Pincho aparece F-F) pero en cuanto pongo un Pincho me sigue apareciendo el error E34.. He leído por alguna parte el caso de los IMG pero creo que ni con esas me está funcionando. Si alguien se ha puesto gotek y puede pasar specs pues se lo agradecería.
Saludos!!
Saludos!!
PhiVG8020.SanWavy23MSX2,Pana2+. C64(x2).A500(3).A600 800XL,StM4,ST520(X3),ST1040 QL,Timex,Sp48k,128+2,Toast48K 464,6128,8256,1512,1640 d32 d64 AppleIIC,Classic 48k SVI328 SharpMZ
Hola!
El otro desempolvé mi PC 1640 que me regalaron hace años. Lleva un monitor monocromo (MM y doble disquetera), mi primer PC que compré , mejor dicho , mi padre me compró fué un 1640 pero con monitor a color (CM) con gráfica CGA. Lo vendí por cuatro perras y ahora me arrepiento.
Hay algún "emulador" de CGA , ya no digo de EGA para este ordenador ya que la opción de VGA es jodida y como alguno comenta está la fuente de alimentación y el cable de marras.
Gracias!!
Gracias!!
Existe emulador por software con el programa emu.exe que lo que hace es la Hércules ponerla en cga B/N y creo que además, tienes que ajustar los Jumpers de la tarjeta (desde la trasera de la máquina) con una setUp concreto. No estoy en casa pero en cuanto esté te subo foto de como van los jumpers aunque si buscas en internet seguro que encuentras cual tienes que poner arriba y abajo.
EDITO: Para el emulador CGA en un Hercules (amstrad 1640 MM) la configuración es ON 3 y 5 y el resto OFF; y luego podrás usar el programa emu.exe (lo tengo en disquete pero no puedo sacarlo de ahí por que no tengo forma de meter como B la gotek o una disquetera).
Suerte!!
Suerte!!
Y aquí completo los switchs a poner según que monitor le ínstalas a tu 1640
MD: Sw3, Sw5 ON - resto OFF.
CD: Sw4, Sw5 ON - resto OFF.
ECD: Sw2, Sw3, Sw8 ON - resto OFF.
Ahora a buscar un ECD
- javierglez
Yo no configuré nada, instalé el Flashfloppy siguiendo un tutorial para poner la Gotek al Amiga, de disquetera externa. Luego se la he enchufado al Amstrad tal cual y no me ha dado problemas. Le he metido imágenes de 360kb y 720kb. La que sí me dio problemas es otra Gotek que tengo sin flashfloppy.
Buscando en Google ese error 34 pone que la Gotek no encuentra imágenes válidas en el pendrive, pero vete a saber. https://github.com/keirf/FlashFloppy/wi ... r-Messages
De donde sacaste las imagenes...?? es que lo que encuentro (como usuario de Mac) me lo pasa a carpeta directamente (ya extraída la imagen) y quizá sea eso..
Y que tutorial de amiga seguiste?? La Gotek la tengo como Externa (S0) y con flashFloppy ya instalado ..
Acabo de comprobar que configuración tengo en mi PC 1640 y es la del MD. He encontrado un hilo en RW que explica como poder visualizar juegos CGA mediante un emulador.Djcaye escribió:Y aquí completo los switchs a poner según que monitor le ínstalas a tu 1640
http://retrowiki.es/viewtopic.php?style ... 10592b2151
Hay un comentario comentando que mediante la configuración de los switches en modo CGA 80 columnas pero es para un monitor color.
Según la tabla de configuración de switches el modo monocromo (MDA) Monocrome Display Adapter ,originalmente solo era de texto. Hercules sacó una tarjeta (HGC) con posibilidad de mostrar gráficos a una resolución mayor que la CGA . Es lo que hace el emulador, no ?
Hay un archivo con diferentes emuladores, habrá que probarlos. Supongo que será cargar el emulador antes del juego o aplicación o hay algún otro sistema .
Sakudos!
El emulador del modo CGA en Hercules (para un Monitor MM, si lo que quieres es usar el modo compatible CGA (que correspondiera al monitor MD) es el primero de la lista, es decir, activos jumper 3 y 5, y reitero que poniendo la configuración de jumpers de mi post arriba) tiene que, primero cargar el programa emu.exe y luego el juego que quieras cargar que tenga modo CGA
Bueno, sigo con avances ...guay, la verdad. GOTEK funcionando (por ahora con un poco de conflicto ya que se solapa con A: pero imagino que a poco que le de caña a los jumpers la organizo).
He encontrado IMG del MS DOS y ha corrido. La duda está ahora en como hacer dir de otras imágenes, el MS dos ha cargado y si hago dir en el ms dos que carga va ok, pero si hago dir en los otros ficheros de la GOTEK (son los discos de sistema) no funcionan...
Algo se me está escapando??
Buenas again.
Pues me he liado la manta a la cabeza, y haciendo gala del título del post, sigo mejorando, ahora me voy a meter a ponerle un V20 (no tengo cojones a encontrar un V30).
Es tan sencillo como sustituir el 8086 por este, verdad??
Saludos!!
Saludos!!
Ojo no es lo mismo ...
V20 es un 8088 y v30 es 8086 si no me equivoco
¿¿no iría con el 1640?? Por otra parte, voy a hacer un post con el tema de la GOTEK en el 1640 que la tengo corriendo (a falta de tener mas imágenes de archivos dado que solo consigo funcionar el IMG del ms/dos 3.2
Hola de nuevo.
Ayer me puse manos a la obra para poder cargar los dichosos juego y programas en modo CGA en un monitor Monocromo .
Pasé el archivo EMU.exe y CGA.COM a un disco de 5 1/4 y nada...
El programa CGA.COM , una vez cargado con la opción CGA B te pide un disco de arranque con el juego o programa. He probado un par y solo se oye el audio, nada mas.
El otro programa EMU.EXE , me hace una cosa extrañisima. Lo intento cargar y la disquetera hace como que lo carga y me da error de lectura. Lo he probado con las dos unidades de discos, con diferentes discos y nada, el mismo error de lectura.
Lo he probado en un PC que uso para frikear en modo MS-DOS y lo lee sin errores.
Ya no se que probar, sabeis que puede ser ?
Yo lo hago sin problema como el emu.exe pero si con este no vas, prueba con otro que se llama emu0.exe (0 es un cero)
En cq caso, recuerdo de cuando era joven que había mas emuladores CGA
Con el programa EMU0 hace exactamente lo mismo que con el EMU.exe
Entendería que cargara el programa y luego funcionara con algún programa si,con otro no o con todos pero que directamente te dé errores de lectura esos dos archivos.
Es raro de narices, si...
No todos los juegos admiten el emulador (probado con CABAL, IndianaJones Last Crusade Action...) y estos no me iban, pero otros si (AlleyCat, f15 Strike eagle, maniac mansion...) pero alguno si que debería.
