ΠΟΣΕΙΔΩΝ POSEIDON. Nueva Placa Híbrida FPGA QMTech Compatible.
POSEIDON 2014. Nueva Placa Híbrida FPGA QMTech Compatible.
Creada y diseñada por RetroWiki FPGA dev team & ManuFerHi
ΠΟΣΕΙΔΩΝ
No se trata de ninguna broma.
Es posible que recordéis la FPGA de los Romanos. Hemos excavado tanto en la historia que hemos llegado hasta la antigua Grecia y a la era de los MiSTicos Dioses.
Es una placa con base MIST, no tiene relación con la SiDi128 pero se podrá usar con un LP10 en formato QMTech que estarán disponibles. Para que nos entendamos, la SiDi128 tiene una mcu diferente, con un firmware diferente.Se trata de una MiST a la que podrás pinchar a la carrier board la FPGA en formato QMTech que tu quieras.
Además incorpora un BUS de Expansión de 80 pines, compatible RC2014 y con mutitud de interfaces físicas, cpus, adaptadores de cartucho, controladoras, etc.. y hacer de esta tu máquina definitiva.
Leds e indicadores para que la experiencia sea todavía mejor cara al usuario.Es decir, vamos a tener la MiST más grande, potente y molona del mundo. Además la va a fabricar ManuFerHi. La calidad es de un nivel superior.
No se lanza para competir con nada, es una placa formada por 3 boards. La I/O & Userboard ( MiST que no lleva ni fpga ni ram ) , la Carrier Board en donde se pinchará la QMTech y el bus de Expansión de 80 pines en donde se podrá conectar lo que se quiera o la placa Expansión board (esta es opcional). Las Carrier board y Expansion board llevaran level shifters y todo lo necesario para que funcione todo desde el primer día y estén correctamente protegidas. En el Bus además se podrán usar teclados PS2 y otras cosas que los core incluirán para que sea transparente al usuario. Es decir, compatible con sistemas a 5V pinchados en el bus.
Aunque esta info seguro que cambia y se consolida. Ya lleva un tiempo gestándose y aprovechando la salida de la SiDi128, pues esta es la fpga de los Romanos, no, no , de los Griegos
Se podrán usar las implementaciones en FPGA o en físico, gestionable desde el OSD. Se podrá conectar una Raspberry Pi con un Emu68 y tener el minimig RTG más potente visto, o un 030 físico, lo cual abre que se pueda ir a por un Falcon o un TT o incluso un Macintosh.
A ese bus le podremos conectar procesadores físicos, chips de video, de sonido, de sram, controladoras de floppy, de HD, tarjetas de red, sonido I2S, tus periféricos o cartuchos preferidos o cualquier cosa que se te ocurra.
Los dioses nos acercarán esta placa de la cual muy próximamente os daremos todos los detalles, ¿ qué es ?, ¿ para qué sirve ?, ¿ cómo se usa ?, ¿ cuales son sus características ? y ¿ cuando estará disponible ?
Un poco más de información ( se irá ampliando según se cierren las especificaciones finales )
* La placa es compatible con TODAS las FPGAs de QMTECH, las de JTAG y las de Passive Serial ya sean Altera o Xilinx.
* BUS de expansión de 80 pines compatible RC 2014.
* SAM incluido para trabajar con el Firmware de la MiST / SiDi.
* Sistema para programar con ARM por JTAG.
* Cores de MiST con port directo.
* Cores deMISTerizados.
* Cores DeMiSTified.
* Las características finales las da la FPGA que le pinches, una 55k, una 150 o las LP10 que pintan muy bien.
* Pensada y diseñada para máximo disfrute del personal.
Esto solo para empezar, seguro que se pasan los locos que nos acompañan en esta andadura y nos cuentan, MUCHO MÁS.- Stay Tuned.
ΠΟΣΕΙΔΩΝ
Re: POSEIDON 2014. Nueva Placa Híbrida FPGA QMTech Compatible.
A silicebit esta le va a gustar....
Puedes hasta pinchar el cúmulus o la controladora de floppies del propio silicebit, o cualquier periférico para Oric que quieras. Imagina todo eso en el resto de micros. Es a donde vamos.rampa escribió:A silicebit esta le va a gustar....
Para que pinches tus cartuchitos y tus tarjetitas. Como las 80 columnas y Z80 para Apple ][. ¿Sigo?
Se puede pinchar la ZX Printer?
Ahora mismo no, pero el core de Spectrum va a incluir gestión de un adaptador a Edge donde podrás pinchar todos los periféricos de Spectrum que quieras.Pow! escribió:Se puede pinchar la ZX Printer?
Joer!!! Hace mas cosas que la Termomix (TM)ron escribió:Puedes hasta pinchar el cúmulus o la controladora de floppies del propio silicebit, o cualquier periférico para Oric que quieras. Imagina todo eso en el resto de micros. Es a donde vamos.rampa escribió:A silicebit esta le va a gustar....
Si! La zx printer ya la conecte a mi sistema z180 por el bus.Pow! escribió:Se puede pinchar la ZX Printer?
Descifrando... CRC error.ron escribió:Es una placa con base MIST, no tiene relación con la SiDi128 pero se podrá usar con un LP10 en formato QMTech que estarán disponibles. Para que nos entendamos, la SiDi128 tiene una mcu diferente, con un firmware diferente.Se trata de una MiST a la que podrás pinchar a la carrier board la FPGA en formato QMTech que tu quieras.
Vamos, que para que arranque un juego habrá que hacer un MáSTer...
No, llevara un firmware especial para poder usar las placas QMTECH como si fueran una Mist. Con el Firmware de Mist, la diferencia es que habra placas que se programen mediante Pasive Serial (como la Cyclone IV de 150K LEs) y otras que se programen mediante JTAG (resto de placas Altera o Xilinx de QMTECH). Se modificara esa parte de programacion en el Firmware del ARM para que trabaje de una manera o de otra. Tu pincharas tu placa QMTECH y conectaras mediante una faja a tus pines Passive Serial o JTAG, segun el caso.Jinks escribió:Descifrando... CRC error.ron escribió:Es una placa con base MIST, no tiene relación con la SiDi128 pero se podrá usar con un LP10 en formato QMTech que estarán disponibles. Para que nos entendamos, la SiDi128 tiene una mcu diferente, con un firmware diferente.Se trata de una MiST a la que podrás pinchar a la carrier board la FPGA en formato QMTech que tu quieras.
Simple, sencillo y rapido
- Silicebit
Mmmm... . ¿Hay alguna foto del artilugio y sus principales características?ron escribió:Puedes hasta pinchar el cúmulus o la controladora de floppies del propio silicebit, o cualquier periférico para Oric que quieras. Imagina todo eso en el resto de micros. Es a donde vamos.rampa escribió:A silicebit esta le va a gustar....
El 6809 es el Rolls-Royce de los 8bits, el 6502 es el Mercedes, y el Z80 el SEAT 850. Sorry, but... I think different. YouTube
Muy PRONTO !!!Silicebit escribió:Mmmm... . ¿Hay alguna foto del artilugio y sus principales características?ron escribió:Puedes hasta pinchar el cúmulus o la controladora de floppies del propio silicebit, o cualquier periférico para Oric que quieras. Imagina todo eso en el resto de micros. Es a donde vamos.rampa escribió:A silicebit esta le va a gustar....
Hay una novedad que no se si se ha dicho ya en el hilo.
Manuferhi va a fabricar placas QMTech compatible en las que va a montar la LP10 de 120K o de 55K. Estas tan solo han de ser pinchadas en la POSEIDON y ready to run.
Es decir, la misma FPGA que va a llevar la SiDi128.
Lo digo porque hay gente buscando la Cyclone IV de 150K ( pedazo FPGA) y aún se pueden encontrar por 90 y tantos pavos. Y esa es lo mismo, pinchar y a correr. Recordad que tanto las FPGA Altera como las Xilinx están soportadas siempre y cuando tengan el formato standard de QMTech.
No creo que los diseños 3D de la placa tarden en publicarse para que os hagáis una idea del todo. Esto va a toda mecha.
Ya podéis ver como va a ser la POSEIDON. Es una preciosidad.
vale.
una placa I/O tocha en la que se pincha una placa mas pequeña que es en la que va la FPGA y esa se puede intercambiar por otras del mismo formato.
lo bueno de esto seria no solo que salga "ahora" (2024) con 2-3 placas de "CPU" para elegir, sino que dentro de 2-3 años sigan saliendo placas con "CPU" mejores que ahora aun ni han salido.
la idea es buena. a falta de ver precios.
