Y ahora, como mejorar un PC 1640
Djcaye
Mensaje por Djcaye »
Buenas!!
Como sigo recuperando viejas glorias, ahora me he hecho con un 1640 en buenas condiciones (doble lectora 5 1/4 y Monitor Hércules).
Una de las cosas que quiero hacer es cambiar la unidad B: por una de 3 1/2. Asumo que necesito crimpar cable para que valga y además la alimentación la nueva disquetera que asumo tb que será distinta a la de 5 1/5.
Y otra cosa sería la VGA, pillar una ISA 8 bit creo que es ahora una misión imposible.. pero, hay otra alternativa??
Y por úlitmo, veo poco o nada de GOTEK en estas máquinas... es posible??
-m3s3x PhiVG8020.SanWavy23MSX2,Pana2+. -cocbm1 C64(x2).A500(3).A600 -j4tar1 800XL,StM4,ST520(X3),ST1040 -sp3zy QL,Timex,Sp48k,128+2,Toast48K -4mstr4d 464,6128,8256,1512,1640 -codrg1 d32 d64 -m4c AppleIIC,Classic -0r1c 48k SVI328 SharpMZ
dondiego
Re: Y ahora, como mejorar un PC 1640
Mensaje por dondiego »
Muchas de 16 funcionaban en ranuras de 8 bits, si te caben ahi.
Mensaje por jltursan »
Como referencia te puedo contar que le he hecho al mío:
1) Instalar un V30
2) Fracasar tratando de overclockearlo
3) XT-IDE + adaptador de CF
4) Lo-Tech 2MB EMS. No es lo que quería; pero la de 1MB UMB desapareció del mapa...
5) AdLib clónica
No voy a hacerle lo siguiente:
1) Instalar VGA. No tiene potencia suficiente. Me monté el micro 8088 de Kiselev y con 10Mhz todavía tiene un perdón, menos va a ser que no.
2) Cambiar alguna de las dos disqueteras de 5,25" que lleva. Esto es posible que me lo vaya planteando, ya veremos...
Djcaye
Buenas!! El v30 tendría que ver donde lo encuentro y si me toca mucha pelea con el desoldado o no para poner este (lo desconozco).
El XT-IDE te lo montaste tu o lo pillaste hecho? y La tarjeta de sonido es otra de las cosas que tenía en mente. Con lo que te leo me olvido de la VGA?? tanto se resentirá el micro??; la disquetera si que tengo claro que le voy a meter mano (y creo de hecho que va a ser lo primero).
Mil gracias!!!
Todo lo he ido montando yo, el XT-IDE, la EMS y la Adlib.
A la VGA es que no la veo tirando con un V30 a 8Mhz. Para algunas cosas si que vale, claro que sí; pero habría que tener en cuenta que lo que lleva el 1640 es una compatible Plantronics con modos gráficos muy curiosotes incluyendo los EGA. Creo que estos gráficos están mucho más a la par con lo que da de sí la máquina.
Además, ¿has pensado que tendrías que tener un monitor al lado para poder verlo por la VGA?. Y más, no recuerdo haber visto si es posible desactivar la tarjeta gráfica interna en esos equipos, a fin de cuentas, el monitor es la alimentación, no están pensados para que se lo quites.
La CPU no tuve problemas para cambiarla, el mío venía con zócalo :-)
Djcaye
Jo, pues lo de la CPU (asumiendo que viene con Zócalo) si que le voy a dar caña (ahora a encontrar un v30). Lo del VGA es que... el Hercules es maravilloso para texto, pero para darle caña a algunas cosas... ufff
Tenia ilusión de una cosa de esas que de pequeño siempre pensé y no pude (dudo que se pueda, pero igualmente, quería intentarlo), que era poner el X-wing en está máquina, y con el modo Hercules se que imposible...
Ah, ¿que es el 1640 que viene con monitor monocromo?, también tengo uno; pero lo tengo guardado por ahí...
En ese caso, te va a molar lo que explican en este video, sobre todo al final:
TitoxUnix
Mensaje por TitoxUnix »
Creo que yo compré los últimos V30 de retrocables hace ya un tiempecito... para el PC1640 precisamente. Lo tengo con una VGA de 16 bits que funciona en modo 8 bits y con disquetera de 3.5".
La VGA es porque no tengo el monitor EGA y sólo me queda el monitor monocromo del PC1512. Eso obliga a fabricar una fuente externa y el put@ conector vale un huevo y la yema del otro.
Tened en cuenta que pongáis la disquetera que pongáis sólo funcionará a 720KB después de arrancar el DOS con los parámetros adecuados, si no funciona como una de 360KB. Si se pone como unidad A no está mal crear un disco de arranque formateado a 360KB. La Gotek no la he probado pero dado que el ordenador la considera una disquetera normal no tiene por qué fallar, es más se inventaron para estos ordenadores.
Para conectar la disquetera utilizo un adaptador que se vendía antes, es una pcb con dos conectores. Tengo dos modelos diferentes y creo que siempre los he comprado en la bahía aunque no se si aún hay.
También tengo el adaptador IDE de Lo-Tech, la versión sencilla de cuando aún vendía kits. Me falta una memoria expandida... ya llegará -507 -507 -507
Djcaye
Mil gracias por el video @jltursan !!
Correcto, el 1640 con el monitor MM (de pequeño tuve el ECD, vamos, el EGA) y con este poco se puede hacer más allá de Guardarlo y cuidarlo..
Tengo un par de Goteks por casa que lo mismo este finde, si la vida familiar y social me respetan y le intento dar caña. Voy a ver si puedo encontrar documentación de la instalación de la GOTEK (ya que de mi infancia recuerdo que la controladora de disco de esta máquina es un problema y como encima no tiene BIOS tal y como la conocemos, antes prefiero asegurar).
Y el resto de cosas, bffff, lo del VGA pese al problema de rendimiento, quiero intentarlo, pese al tema de la doble pantalla y De la Fuente de alimentación.. Mucho quiero hacer!!
Saludos!!
Perro
Mensaje por Perro »
Yo tengo el monitor EGA color y es una pasada, pero antes de encenderlo rezo el Rosario para que funcione. El día que casque....
Djcaye
Pregunta tonta; las Unidades de 5 1/4 de los 1640 (y de los 1512) van a 12V o a 5?? Me consta que las de 3 1/2 van a 5 v, pero no tengo claro si las de 5 1/2 van a 12 o no..
Usan ambas (no sólo las del 1640, todas las de 5.25"), el motor es de 12V.
Djcaye
Por lo tanto, si pongo una gotek o una unidad de 3 1/2 tengo que hacer como en el cpc o como en el pcw, y es invertir los cables para sacar los 5 V, ¿correcto?
javierglez
Mensaje por javierglez »
No, esos apaños que se hacen con las unidades de 3" no se necesitan con las de 3.5".
Yo acabo de poner una Gotek en un PC1512 y con el flashfloppy va bien y no me ha dado ningún problema.
En cambio con otra Gotek que conserva el firmware original, y que había usado antes en un Olivetti, formateada con el software de IPCAS que recomendaba usar Phil's Computer Lab en un video hace cierto tiempo, no ha habido manera. Hasta pensaba que se había roto la Gotek, pero no.
Djcaye
ok; entonces simplemente es mantener el orden del cableado Dupont (colores) con la entrada para la gotek?? es por solo meterle los 5V y no los 12V.. que se me hace raro que funcione con 12V
EDITO: Me he he puesto con la GOTEK con FlashFloppy y efectivamente alternando la orientación de los cables como había puesto arriba arranca.
Pero la puñetera me da un error E34 (por lo que veo un error de lectura) .. algún tipo de setUp recomendado de esta?? (Es la misma gotek que uso en cpc y en PCW)
Saludos!!
Sólo 5V y masa, no necesitas nada más. Si hubieses metido 5V por los 12V tampoco habría pasado nada, esos dispositivos ni siquiera tienen conectada la línea de 12V, simplemente no te habría arrancado.
Esas disqueteras son Shugart, ¿está correctamente configurada?. Si javierglez la ha hecho funcionar en un 1512 es exactamente lo mismo...
Responder
Volver a “Amstrad PC”
