¿Hay conectores "apañaos" para el Enterprise?
groovydrifter
Agradecido : 53 veces
Re: ¿Hay conectores "apañaos" para el Enterprise?
Mensajepor groovydrifter » 03 Abr 2017 23:34
Osea que supuestamente ¿podrian estar tocando dos pistas en una de las caras?
Agradecido : 50 veces
Agradecimiento recibido: 329 veces
Mensajepor gflorez » 03 Abr 2017 23:40
No, al revés, podría ser que algo conectado no hiciese ningún contacto. Es lo que pasa con el ratón original de Sinclair200 conectado en mi "nuevo" Enterprise. Mira la foto del primer enlace, los deditos del conector rozan fuera de las pistas.
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 03 Abr 2017 23:48
Ugh... Aprovecharé a medir con un osciloscopio las señales antes de soldar cables y le pondre algo alrededor para que no se mueva
Mensajepor gflorez » 04 Abr 2017 00:15
No debes preocuparte demasiado, los huecos son mas grandes que los pines, no pueden puentear dos contactos. Yo me he hecho toda la vida conectores cortándolos con una sierra, ajustándolos lo mas posible a los lados, y nunca me había dado cuenta de ese des-alineamiento, ni me funcionaron mal.
¿Quieres que te haga yo el conector? Te lo puedo mandar por correo.
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 04 Abr 2017 05:15
Gracias por el ofrecimiento, pero... ¿que gracia tendria cacharrear si cacharrea otro por ti? Jejejejeje
Mensajepor gflorez » 20 May 2017 22:32
Hola de nuevo. Entre que he tenido más trabajo de lo normal y que Vatera sigue con sequía, había dejado esta sección desamparada...
En este tiempo me he empleado en hacer mas carcasas, y he hecho una prueba de reducir la carcasa como si fuese un Jíbaro encogiendo cabezas.
Conectores RGB.JPG (43.07 KiB) Visto 1219 veces
(65.18 KiB) No descargado aún
Este cable que me ha quedado una "monada" es un cable NET. Una de las capacidades que vendían con el Enterprise era que se podía hacer una red con hasta 32 ordenadores, solo con conectarlos entre ellos con dos hilos mas apantallamiento. Por ahora puedo decir que va perfectámente a 9600 baudios, la velocidad máxima, para transferir programas o lineas de texto
sinclair200
Mensajepor sinclair200 » 21 May 2017 10:38
Joer, Gus, no paras..... -thumbup
Z80 INSIDE.........
WANTED: SINCLAIR PC200 :D
Mensajepor gflorez » 21 May 2017 10:51
Con los dos Enterprises a 10Mhz también funciona, con lo que son 24000 baudios reales(9600x2,5). Si físicamente no hay problema en velocidades mas altas, no se porque se plantaron en 9600 baudios.
Agradecido : 1787 veces
Agradecimiento recibido: 1531 veces
Mensajepor ron » 21 May 2017 10:57
Muy muy interesante, en cuanto tenga un cable me pongo a explorar " networking en serie con los Enter"
Chulo chulo, gus muchas gracias por la info.
Mensajepor gflorez » 21 May 2017 13:39
Ya exploraremos el tema juntos. Te puedo hacer un cable un poco mas feo si quieres...
Teóricamente se podría manejar como esclavo un EP desde el otro, solo redireccionando canales.
Agradecido : 199 veces
Agradecimiento recibido: 589 veces
Mensajepor jltursan » 21 May 2017 16:24
Caray, es todo un nivelazo "manufacturando" cables. Tienen una pinta estupenda -thumbup
Mensajepor gflorez » 21 May 2017 16:32
Si, ganarían un concurso de conectores feos de Enterprise....
Mensajepor ron » 21 May 2017 19:04
gflorez escribió:Ya exploraremos el tema juntos. Te puedo hacer un cable un poco mas feo si quieres...
Es una muy buena idea, con muchas ganas lo espero !!!! con muchas ganas !!!!, ya sabes que todo esto a mi me encanta.
sinclair200
Mensajepor sinclair200 » 22 May 2017 11:09
gflorez escribió:Si, ganarían un concurso de conectores feos de Enterprise....
Se me ocurre, mandarle el conector del ratón original a mi amigo merlinkv y que nos haga varios en 3D..... -thumbup
Z80 INSIDE.........
Mensajepor gflorez » 22 May 2017 11:55
Buena idea, pero solo serviría para los dos conectores de joysticks cuando no tengas conectado el EnterMice.
Cada conector del Enterprise tiene su medida. Tres conectores distintos o cuatro si cuentas que el del puerto paralelo y el RGB son iguales de medida pero con la guía en distinto sitio.
Estos conectores de Net/Serial son muy pequeños y me han dado bastante trabajo.
¿Viste los planos originales de los diseñadores del Enterprise? Lo guay sería que lo hiciese sobre esas medidas, pero no viene detalle del interior de las carcasas.
Al final deberíamos ponernos tu y yo a aprender a modelar con el programa...
