Es esto como un divide para acorn?
jepifidel
Mensajepor jepifidel » 04 Feb 2017 10:13
Pues es que no me acaba de quedar claro.
Es esto lo mismo que el divide para el spectrum?
http://m.ebay.es/itm/222397959875
Me permite cargar los juegos desde la sd?
Podría usar en lugar de esto una gotek que también me sirviese para amiga, atari, amstrad...?
Gracias y un saludo!!!
Agradecido : 164 veces
Agradecimiento recibido: 450 veces
Re: Es esto como un divide para acorn?
Mensajepor jltursan » 04 Feb 2017 10:47
Sí a lo primero, más o menos a lo segundo. Para que funcione con el BBC la Gotek debe estar flasheada.
jepifidel
Mensajepor jepifidel » 04 Feb 2017 11:15
jltursan escribió:Sí a lo primero, más o menos a lo segundo. Para que funcione con el BBC la Gotek debe estar flasheada.
No sé q significa flasheada... -nb
Mensajepor jltursan » 04 Feb 2017 15:32
Las Gotek de serie no son más que emuladores de disquetera normal, para sacarle partido debes de cambiarle el firmware que lleva (el programa que lleva grabado dentro y que la hace funcionar) por otro que aumenta sus capacidades. En este caso, el que ha programado Hervé y que es el mismo (o más o menos) que llevan las HxC es el mejor que hay,
Dado que para hacer ese cambio ("flashear") hacen falta ciertos conocimientos, te recomiendo que te hagas con una de estas:
http://www.micomputer.es/es/amiga/69-gotek-amiga-usb-emulador-disquetera.html
Agradecido : 148 veces
Agradecimiento recibido: 285 veces
Mensajepor dancresp » 05 Feb 2017 22:38
Yo tengo el dispositivo que comentas para el BBC, pero no he sido capaz de hacerlo funcionar.
jepifidel
Mensajepor jepifidel » 06 Feb 2017 16:57
jltursan escribió:Las Gotek de serie no son más que emuladores de disquetera normal, para sacarle partido debes de cambiarle el firmware que lleva (el programa que lleva grabado dentro y que la hace funcionar) por otro que aumenta sus capacidades. En este caso, el que ha programado Hervé y que es el mismo (o más o menos) que llevan las HxC es el mejor que hay,
Esta sólo me valdría para amiga?
Es preferible la HxC?
Como comenté mi idea es usarla con varios sistemas a la vez...
Gracias!
Mensajepor jltursan » 06 Feb 2017 19:03
Como ya digo, la Gotek tal cual solo te valdría para PC. Si es el modelo de 720KB te valdría también para el MSX o el Enterprise por ejemplo. Con el software de la HxC te vale para lo mismo que esta, es decir, para un montón de sistemas :-)
jepifidel
Mensajepor jepifidel » 06 Feb 2017 23:04
jltursan escribió:Como ya digo, la Gotek tal cual solo te valdría para PC. Si es el modelo de 720KB te valdría también para el MSX o el Enterprise por ejemplo. Con el software de la HxC te vale para lo mismo que esta, es decir, para un montón de sistemas :-)
Pero qué quieres decir con q vale para un montón de sistemas? Tal cual te la envían la puedes conectar a cualquier sistema? Y q cable usas?
