Problema con Oric-1 el cual deja de responder el teclado a los pocos segundos (SOLUCIONADO)
Agradecido : 411 veces
Re: Problema con Oric-1 el cual deja de responder el teclado a los pocos segundos
Mensajepor duca750 » 28 Sep 2016 19:33
Silicebit escribió:
duca750 escribió:Te comento compi, suena cada segundo y no para, eso si he intentando pararlo y no hay forma, de echo al haberlo intentado en ocasiones repetidas pulsando escape y otras teclas, sigue sonando cada segundo, pero con un sonido distinto. Te da alguna idea? Gracias.
Parece ser que la VIA 6522 le pasa bien los datos al AY-3-8912. Si bien el AY produce el sonido, eso no quiere decir que esté bien del todo. El AY, además de generar sonido, tiene un puerto que se utiliza para leer el teclado, pudiera ser que dicho puerto esté mal, pero hay que descartar antes soldaduras frías, tanto en el conector del teclado como en el AY, y comprobar también un transistor que se me olvidó mencionar antes. Dicho transistor es el TR2.
Soldaduras repasadas, te comento, el pitido toque o no toque las teclas cuando lleva unos segundos, cambia de tono y a veces suena como mas agudo, cada vez se repite más el agudo y menos con el que empieza, hasta que solo pita pasado un minuto aproximadamente agudo.
Con el control + c, aún fallando el pitido y sonando agudo, se ha parado la secuencia como bien decías, pero cosa rara que haya respondido el teclado, porque seguidamente he intentado pulsar algunas teclas y ha sido imposible.
Es raro no? Te da esto una idea mejor de donde puede andar el problema? O encargo transistor y chip de sonido? Jejeje. Gracias.
Mensajepor duca750 » 28 Sep 2016 19:39
Silicebit escribió:¡Se me olvidaba! Para romper la ejecución de un programa en BASIC en el Oric pulsa CTRL+C.
Por comentar también, no se si es óxido o líquido de algún componente reseco, pero me ha parecido raro y os paso fotos de zonas con óxido en la soldadura y/o patillaje.
Decir que he eliminado el óxido de las soldaduras, pero no de las patillas del integrado, no tengo medios seguros para desoldarlo, salvo una pistola decapadora.
Silicebit
Agradecido : 111 veces
Mensajepor Silicebit » 28 Sep 2016 20:15
Puede ser resina que se usa para facilitar la soldadura, si es eso, con un simple algodón empapado en alcohol se va.
Si ha detectado la pulsación de CTRL+C puede ser que el transistor TR2 esté bien, el transistor se usa para decirle a la VIA que una tecla ha sido pulsada. El esquema del teclado es este:
Esquema teclado Oric.
Como puedes ver, la tecla CTRL y C pertenecen a la misma fila del 4051 pero a diferentes líneas del puerto del AY, prueba a pulsar alguna tecla de la misma fila, la Z o la B por ejemplo, a ver si la detecta.
Mensajepor duca750 » 28 Sep 2016 20:25
Silicebit escribió:Puede ser resina que se usa para facilitar la soldadura, si es eso, con un simple algodón empapado en alcohol se va.
Conocía el esquema, con el me ayudasteis a reparar mi Atmos al que le fallaban algunas teclas, he probado lo que me dices y tampoco, una vez deja de responder el teclado, no va ninguna tecla. He probado la Z, la B, la M, el 2 y el 4 y nada. Cuanto menos es rarísimo-
Gracias por tu tiempo y ayuda compañero.
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 28 Sep 2016 20:31
Vale, entonces vamos a hacer una última prueba antes de decir que es el AY. ¿Sabes comprobar un transistor con el multímetro? Es para comprobar TR2.
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 28 Sep 2016 20:35
Se me ha olvidado preguntarte, ¿cuando falla el teclado, falla también CTRL+C, o siguen respondiendo como te ha pasado anteriormente?
Mensajepor duca750 » 28 Sep 2016 20:59
Silicebit escribió:Vale, entonces vamos a hacer una última prueba antes de decir que es el AY. ¿Sabes comprobar un transistor con el multímetro? Es para comprobar TR2.
Pues lo cierto es que no sé muy bien como hacerlo.
Agradecido : 2035 veces
Mensajepor Chema » 28 Sep 2016 21:15
Si el PING cambia de tono, mala cosa. Tiene toda la pinta de que el AY está mal, porque (si no recuerdo mal) el ping es una simple escritura de una serie de valores de una tabla a registros del AY y está en ROM. Me parece que no hacía nada más.
Pero haz caso a Silicebit, que es el que sabe de esto.
Mensajepor duca750 » 28 Sep 2016 22:12
Silicebit escribió:Se me ha olvidado preguntarte, ¿cuando falla el teclado, falla también CTRL+C, o siguen respondiendo como te ha pasado anteriormente?
Tampoco responde, solo respondió antes mientras se ejecutaba la linea.
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 28 Sep 2016 22:18
¿Si ejecutas otra vez la línea, vuelve a responder CTRL+C? Te lo pregunto para cerciorarme si ha sido una casualidad, o es un fallo intermitente. Ejecuta la línea, espera el tiempo en el que tú creas que ya puede fallar el teclado y prueba.
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 28 Sep 2016 22:36
¿Tu multímero tiene para medir la hFE de un transistor? Es como un pequeño enchufe que suele estar en el frontal, a un lado o esquina.
Por ejemplo; En el multímetro de la foto, es el pequeño conector azul circular que está abajo a la izquierda.
Mensajepor duca750 » 28 Sep 2016 22:44
Silicebit escribió:¿Tu multímero tiene para medir la hFE de un transistor? Es como un pequeño enchufe que suele estar en el frontal, a un lado o esquina.
Efectivamente, lo tiene. Gracias por tanta molestia.
Mensajepor duca750 » 28 Sep 2016 22:51
Silicebit escribió:¿Si ejecutas otra vez la línea, vuelve a responder CTRL+C? Te lo pregunto para cerciorarme si ha sido una casualidad, o es un fallo intermitente. Ejecuta la línea, espera el tiempo en el que tú creas que ya puede fallar el teclado y prueba.
Estoy en ello, ha estado unos 40-50 segundos haciendo el pitido bien, luego cada 3 o 4 veces el agudo, luego cada 2, y luego ya practicamente siempre el agudo. Mientras esta pitando (ejecutando la linea) si toco las teclas con un intervalo de unos 2 segundos hacen el bip correspondiente como si las pulsara... La cuestion es que a los dos minutos ya no respondian las teclas, ni CONTROL+C tampoco...
Adjunto una imagen de como se ver por RF, aunque me da igual porque por RGB parece verse bien... Es por si tuviera algo que ver...
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 28 Sep 2016 23:02
¡¡Genial!! Eso simplifica las cosas y se puede hacer una buena comprobación del transistor. Por supuesto hay que desoldarlo para ponerlo en el pequeño zócalo del multímetro. Creo que es un BC184 y la última letra puede ser una C (BC184C), si es así, bájate el datasheet de aquí: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC184C.pdf y fíjate en la asignación de patillas de la figura de la derecha de la primera página.
Debes introducir cada patilla en su lugar correspondiente, el emisor con emisor, la base con base y el colector con colector. El transistor es del tipo NPN, y la medida tiene que estar entre 100 y 800.
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 28 Sep 2016 23:11
Tiene toda la pinta de ser un fallo por calor, probablemente sea el AY como dice Chema, pero vamos a comprobar el transistor para descartarlo. Cuando midas el transistor, caliéntalo de 3 a 5 segundos con la punta del soldador, la medida debe variar un poco y recuperarse de nuevo cuando se enfríe. Si la medida cambia bruscamente en mucha cantidad (se va a infinito o a cero), entonces podemos sospechar del transistor.
Mensajepor duca750 » 28 Sep 2016 23:44
Bueno compi, pues casi que descartamos el transistor, da unos 730 en reposo, cuando le arrimo unos segundos el soldador se va a poco más de 800 y va bajando como 2 o 3 puntos por segundo al principio y luego más lento hasta recuperar su valor.
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 28 Sep 2016 23:54
¡Perfecto! Parece actuar dentro de lo razonable. Entonces yo iría pidiendo un AY-3-8912. Si tienes tres Oric, y veo que un Amstrad que también lleva un 8912, pediría más de uno para tener de repuesto.
Volver a “Hardware ORIC”
