Nuevo Omega MSX2+
jjsaenz1969
Agradecido : 455 veces
Agradecimiento recibido: 515 veces
Re: Nuevo Omega MSX2+
Mensajepor jjsaenz1969 » 11 Ago 2023 15:24
Puede estar la placa en perfecto estado y ser algún componente como el VDP que esté defectuoso y no inicie el Omega.
jjsaenz1969
Mensajepor jjsaenz1969 » 11 Ago 2023 15:26
En la web del proyecto te indican en unos sencillos pasos como ir colocando los componentes e ir haciendo pruebas. Así sabes si algo está mal.
Joao
Mensajepor Joao » 11 Ago 2023 15:50
Hola de nuevo. Gracias jjsaenz1969, si el Omega está finalizado con todos sus componentes soldados. Gracias por tus indicaciones y enhorabuena por tu Omega...muy guapo.
Con respecto a MSXMakers, si que me he puesto en contacto con Jordi Solís, que me ha servido de apoyo y ayuda, principalmente cuando empecé hace meses con unos conocimientos teóricos y prácticos casi nulos y he de admitir que el viaje cacharrero está siendo genial. Con MSXMakers he conseguido varios componentes y un kit de omega completo, pendientes en una caja hasta que termine la mudanza eterna en la que estoy metido.
Con respecto al VDP, Jordi me puso en contacto con José Luis Lerma que tan amablemente y de manera desinteresada me vendió un VDP que le quedaba, después de que me hubieran engañado con VDP V9958 falsos y que Jordi consiguió que me devolvieran parte del dinero. No voy a contar todo lo que me ha pasado porque puede aburrir y desviarse del tema, pero si, estoy muy agradecido a Jordi Solís de MSXMakers y a José Luis Lerma y en conjunto, a la comunidad.
Como saben, solucionar un problema con el Omega cuando no pasa de los primeros smoking test es complicado y lleva tiempo. Tengo que revisar la programación de las GAL y BIOS, soldaduras, componentes, jumpers de memoria (No se si hay que teneros todos abiertos o cerrados y además hay dos grupos en la placa), probar con un voltaje más alto (5.1/5.2 v), etc. Todo esto es complicado y tendré que ir describiendo como estoy procediendo si quiero que me ayuden, cuestión que no he realizado todavía.
La cosa es que me he quedado impresionado con la reducción de soldaduras y componentes del diseño de merlinkv, así como la probabilidad de que a menos soldaduras/componentes, menos fallos. Volveré a revisar todo, seguiré los smoking test, montaré el kit nuevo y podré comparar con los dos kits que poseo, así como con los dos VDPs, etc. Para todo ello necesito tiempo, que no tengo y pensé en seguir cacharreando y optando por un pequeño atajo como podía ser el PCB de merlinkv. En cuanto pueda retomar el omega, iré preguntando poco a poco a la comunidad y consultando, porque estoy seguro que finalmente llegaré a buen puerto.
Desde aquí animo a todos aquellos que tengan dudas o estén indecisos a probar con el omega, empezar por msxmakers y no como yo, que empecé con kits de ebay u aliexpress, etc. Sólo me queda decir que un Omega es una experiencia que te ayuda a querer a la norma aún más si cabe. Saludos!!!
merlinkv
Agradecido : 95 veces
Agradecimiento recibido: 293 veces
Mensajepor merlinkv » 11 Ago 2023 17:14
Hola Joao.
Solamente desearte suerte, pero también comentarte que mis placas no tienen o requieren menos soldaduras, lo que pasa que salvo los IC's, los osciladores y los condensadores electrolíticos, el resto lo puse todo SMD 1206 (es un tamaño muy cómodo para soldar). También aumenté el tamaño de las pistas, le añadí más conectores de alimentación y le puse la opción de poder elegir entre cuatro ROMs.
Cuando puedas prueba ese kit de componentes que tienes guardado y ve paso a paso siguiendo la guía de Msxmakers, a ver si así das con el problema.
Lo dicho ¡Suerte!
No sé como será la tercera Guerra Mundial. Pero sí sé como será la cuarta: Con palos y piedras.
Aquí yace un valiente, un temible adversario y un verdadero hombre de honor. Descanse en paz. 21-04-1918
Visita mi Github igual te gusta algo.
Joao
Mensajepor Joao » 11 Ago 2023 17:48
Ok, ahora entiendo. Acabo de ver esos SMD. Pensé que algún integrado se encargaba de esa "reducción" de componentes.
Me parece una buena mejora lo de aumentar el tamaño de las pistas, así como una solución de conectores eléctricos más completa (supongo que algunos serán de 12V), y que, en mi humilde opinión es algo necesario para conectar ampliaciones con mayor facilidad y algo a tener en cuenta en futuras revisiones del diseño del Omega.
Con respecto al kit, estoy con muchas ganas, pero sin lugar donde poder realizarlo. Algo de paciencia no me viene mal, entre otras cosas, por mi propio carácter.
Gracias por la aclaración y por los ánimos.
Saludos!
jjsaenz1969
Mensajepor jjsaenz1969 » 11 Ago 2023 21:05
El diseño de esta placa al ser para pasivos SMD van todos por el lado de pistas, por lo que la placa parece que tiene menos componentes.
merlinkv
Mensajepor merlinkv » 11 Ago 2023 21:28
La verdad es que los puse SMD ya que, en mi opinión, facilita mucho el cambio de componentes en caso de necesitarse, los SMD 1206 se sueldan/desueldan con suma facilidad y al no haber tanto componente TH "apelotonado" en algunos puntos se facilita también el cambio de zócalos en caso de ser necesario.
jjsaenz1969
Mensajepor jjsaenz1969 » 11 Ago 2023 22:32
merlinkv escribió:La verdad es que los puse SMD ya que, en mi opinión, facilita mucho el cambio de componentes en caso de necesitarse, los SMD 1206 se sueldan/desueldan con suma facilidad y al no haber tanto componente TH "apelotonado" en algunos puntos se facilita también el cambio de zócalos en caso de ser necesario.
Y el trabajo de soldar todo es mucho más rápido. -thumbup
Joao
Mensajepor Joao » 12 Sep 2023 01:33
Pues por fin he dado con la tecla...mi nuevo MSX2+ OMEGA...
(250.69 KiB) No descargado aún
(206.58 KiB) No descargado aún
(237.04 KiB) No descargado aún
Joao
Mensajepor Joao » 12 Sep 2023 01:45
Si me gustaría comentar que la asignación de los slots es algo que varía según Bios y en bastantes ocasiones parece que se reasignan según que conectes...me explico: arranco con un cartucho megaflash y todo ok...cambio la bios por otra, pruebo y cuando vuelvo a poner la Bios anterior que funcionaba correctamente y...ya no funciona el cartucho en el slot que si funcionaba antes. Todo esto lo digo, porque estoy peleado con la ampliación de RAM y el FMPack de MSX Makers, así como un megaram y un megaflashrom de Manuel Pazos...
Otro ejemplo. Bios C-Bios de MSX-Makers con el cartucho de test (Slot 3.1, creo). Funciona ok. Cambio Bios para un poco después volver a la C-Bios de MSX Makers y ya no salta el cartucho de test...
¿Es posible que se esté cambiando la asignación de los slots en los GAL cuando cambio BIOS o inserto cartuchos megaflash?
Bueno, todo esto de memoria. Poco a poco lo iré documentando. Abrazos y saludos a la comunidad
merlinkv
Mensajepor merlinkv » 12 Sep 2023 08:14
En mi Github tienes diversas BIOS que programé para el Omega.
Prueba a meter la 1 y la 4 (esta es una CBIOS de Test).
A mi me funcionan perfectamente en mi Omega con FMPAC interno, 4MB de amplicación de RAM y cartuchos como Carnivore 2, MegaFlashROM SCC+ SD, TDC-600, etc.
Joao
Mensajepor Joao » 12 Sep 2023 21:13
Hola merlinkv. Lo primero, gracias.
He probado tus bios y...: bueno, con tus bios no salta el logo MSX(registro F4, supongo), con lo que no veo la ram. Los LEDS de las ampliaciones funcionando correctamente... extensión de memoria a 4MB y el FMPAC instalados y sistema arrancado. Hasta ahí, todo ok. Pero claro, no se si me los detecta correctamente, con lo que meto cartucho de Megaflashrom de Pazos y cha-chan!, ya no me arranca nada. Ni cambiando bios, ni reprogramando los GAL, ni repasando soldaduras, ni subiendo voltaje a 5.2V (funciona perfectamente con 5.0V)... nada.... el OMEGA está muerto.
Me sigo preguntando si existe la posibilidad de que los GAL se modifiquen por algún motivo cuando cambias bios, cartuchos, etc. De cualquier manera, reprogramo con los de merlinkv de su GIthub, pruebo con los de MSXMakers y con los oficiales (entiendo que son los mismos), pero ni por esas, no arranca.
Cambio los chips GAL por otros, reprogramo, Halt-C-bios, quito ext de RAM y FM-PAC, cruzo los dedos y arranca, con el cartucho de Pazos perfectamente (bueno, perfectamente no, cuando grabo una rom para que arranque, con la bios actual, no funciona. El cartucho de diagnóstico que está en C-Bios, unas veces funciona, otros no lo detecta.
Adjunto imágenes del proceso hasta que inserté el MEGAFLASHROM y dejó de funcionar, por si alguien puede entender algo mejor que yo...
¿Alguna idea?
Gracias y un saludo
(152.35 KiB) No descargado aún
(171.19 KiB) No descargado aún
(334.34 KiB) No descargado aún
(330.27 KiB) No descargado aún
merlinkv
Mensajepor merlinkv » 13 Sep 2023 02:22
Hola Joao.
Pues es raro, el logo de MSX y la cantidad de RAM se muestran siempre en el arranque del Omega, tanto con mi ROM MSX2+ como con la MSX2 pelada, aunque en esta última solo te dice que tiene 128K ...
¿No será que ese cartucho MegaFlashRom que tienes esté mal? ¿Tienes otros cartuchos para probar? ¿Has probado a reprogramar el MegaFlashROM?
Joao
Mensajepor Joao » 13 Sep 2023 23:49
Hola merlinkv. Se me ha partido dentro del sócalo de la bios una patilla. He tenido que desoldarlo y se ha levantado parte de los conectores de la placa. Tendré que mirar esquema y puentear...estoy algo desmoralizado, así que por motivos de trabajo y este tipo de cosas, lo voy a aparcar por un tiempo. Gracias y un saludo.
jjsaenz1969
Mensajepor jjsaenz1969 » 14 Sep 2023 00:47
Joao escribió:Hola merlinkv. Se me ha partido dentro del sócalo de la bios una patilla. He tenido que desoldarlo y se ha levantado parte de los conectores de la placa. Tendré que mirar esquema y puentear...estoy algo desmoralizado, así que por motivos de trabajo y este tipo de cosas, lo voy a aparcar por un tiempo. Gracias y un saludo.
Siento leer esto.
Seguro que con paciencia logras recomponer todo.
Y si, es lo mejor, muchas veces aparcar todo una temporada ayuda a retomar la faena con más ganas.
merlinkv
Mensajepor merlinkv » 14 Sep 2023 11:10
Hola Joao,
Tranquilo, seguro que lo podrás solucionar.
Tómate unos días y ya te pondrás con ello. Sobre todo ten paciencia, tómate tu tiempo y ve poco a poco, ya verás como lo solucionas.
Un saludo y ánimo.
NOTA: Yo tengo algunas PCB's de mi versión 2.5 .... si no pudieras arreglarlo y te interesase, podría enterarme de si se pueden enviar este tipo de cosas o no y cuanto costaría el porte.
Joao
Mensajepor Joao » 14 Sep 2023 11:46
Hola. Gracias a los dos por los ánimos y consejos. Le he dado una vuelta esta noche y voy a retomar otra placa que estaba casi terminada, en cuanto me libere de trabajo. Creo que es mejor que estar reparando. Además cuento con la ventaja de saber que el chipset funciona correctamente.
Merlinkv, muchas gracias, eres muy amable, pero no te preocupes, como ya he comentado no será por falta de material. He adquirido tres PCB durante el tiempo, dos por ebay y una a MSX Makers, todas versiones 1.4, además tengo todos los componentes por duplicado. Gracias de corazón, pero no hará falta.
Es cierto que a veces hay que coger distancia, pero os aseguro que en unas semanas tendré operativo un Omega.
Seguiré comentando cuando haya progresos.
Saludos a la comunidad.
Volver a “Hardware MSX”
