PCB de teclado de Atari ST dañado
kawa
Mensajepor kawa » 13 Feb 2020 00:02
Hola!
Debido a un pequeño accidente familiar, relacionado con un enano correteando por el despacho, este ¿chip? de la PCB de uno de mis teclados ha quedado hecho un cristo. Aunque las luces de encendido y drive siguen funcionando, ahora no se reconocen las pulsaciones de teclas.
Sólo he encontrado este esquema, https://www.flickr.com/photos/old_computers/3343072926 , pero no entiendo ni jota... ¿sabéis qué componente es éste, o dónde podría encontrarlo?
El "chip" bueno es el C01, y el que se ha dañado el C02
Gracias por adelantado, un saludo!
-j4tar1 65XE, 130XE, 800XE, 260ST, 520ST, 520STm, 520ST+, 1040STf, 520STfm, 520STe 4Mb, MegaST4, MegaSTe 4Mb, Falcon030 14Mb, 4160ST (case+keyboard+rpi3+hatari), 4160ST (case+keyboard+sidi), 2600, 7800, Portfolio, Lynx, Lynx II
retrobit
Agradecido : 29 veces
Re: PCB de teclado de Atari ST dañado
Mensajepor retrobit » 13 Feb 2020 00:09
Es una bobina si no me equivoco, que máquina es?
explorer
Agradecimiento recibido: 328 veces
Mensajepor explorer » 13 Feb 2020 04:24
Sí, es una bobina. Hay que unir los cables que se hayan soltado.
Zilox
Mensajepor Zilox » 13 Feb 2020 05:38
Es como dicen una bobina y la solución mas "facil" es soldar las patas rotas. En el esquema que muestras las bobinas se encuentran dibujadas en la parte inferior izquierda, el simbolo es como una colita de cerdo. Y como se ve su funcion es critica.
Agradecimiento recibido: 76 veces
Mensajepor flopping » 13 Feb 2020 14:38
En realidad son 4 bobinas, el arreglo es fácil, volver a soldar los cables rotos, si por el motivo que sea no puedes o no te da el cable que ha quedado roto, puedes hacer 4 puentes y debería de funcionar igual, no creo que dé fallos por hacer eso, ya que son solo bobinas de filtros y no deberían de generarse muchos harmonicos en esas líneas, pero bueno, todo es cuestión de probarlo.
Agradecido : 189 veces
Agradecimiento recibido: 239 veces
Mensajepor Jinks » 13 Feb 2020 14:57
No sé si este es el caso, pero el hilo de las bobinas suele estar esmaltado. Quizás (que lo confirmen los expertos) podría ser conveniente raspar un poco las puntas, para quitar el esmalte en los puntos de soldadura. Cuidando que justo en esos puntos no toquen otras partes del cable. La propia sección del cable en el punto donde se ha cortado queda limpia de esmalte, pero no sé si eso es suficiente.
O quizás el mero hecho de soldar quita el esmalte por efecto del calor. No sé qué propiedades (aparte de ser aislante) tiene este esmalte. Simplemente es algo que yo me preguntaría antes de reparar cable de este tipo.
kawa
Mensajepor kawa » 14 Feb 2020 23:39
Gracias por la respuesta chicos!
Probaré a soldar, pero en caso de que no tenga pericia para arreglarlo... sería un componente estándar, que se pueda comprar nuevo y volver a soldar al PCB?
Gracias de nuevo!
Mensajepor flopping » 15 Feb 2020 00:52
kawa escribió:Gracias por la respuesta chicos!
Gracias de nuevo!
No, no es algo estandar que puedas comprar en cualquier sitio, parece hecho a medida para ese circuito, mira a ver si tiene algun codigo o valor impreso, pero de todas formas, como ya comente, si no pones las bobinas y unes los puntos con cables, deberia de funcionar igual.
Zilox
Mensajepor Zilox » 15 Feb 2020 21:19
Ademas de lo anterior queda la opción de comprar cable esmaltado (para bobinas) del mismo calibre del original y enrrollar con las mismas vueltas, sentido y forma que tenia de origen, esta de mas decir que la "dona" debe estar sin daño.
Mensajepor Jinks » 15 Feb 2020 22:35
La verdad es que para las pocas vueltas que tiene es fácil hacerla. Y al quitar el cable viejo podías puentearlo, como dice flopping, y si funciona así, ya te olvidas de la bobina. Son 4 bobinas sobre un mismo núcleo, ¿no?
Volver a “Hardware ST”
