problemas con philips nms 8280
vash999
Mensajepor vash999 » 11 Nov 2019 21:35
Como estan gente? Los saludo desde Montevideo Uruguay.
Tengo un problemita que me surgio con mi msx2 philips 8280... Resulta que la prendo y los primeros minutos me funciona perfecto, luego de pasados unos minutos... empieza a verse mal la imagen.. primero como una banda transparente que atraviesa la pantalla de abajo a arriba.. y luego la imagen se empieza a ver como con interferencia.. como si sintonizara con una antena..
La apago .. dejo pasar un rato ( y se ve que enfria internamente) y cuando la prendo al principio se ve bien.. luego vuelve a andar mal..
La tengo conectada a un monitor pvm sony por rgb .. que anda perfecto, asi que el monitor no es el problema.
Alguna sugerencia?
Gracias
marcos64
Agradecido : 49 veces
Agradecimiento recibido: 98 veces
Re: problemas con philips nms 8280
Mensajepor marcos64 » 11 Nov 2019 21:51
Asegurate de que la fuente de alimentacion esta bien.
http://marcos64.orgfree.com/
vash999
Mensajepor vash999 » 14 Nov 2019 22:20
Los voltajes que me da la fuente medir los pines de salida del voltaje y sin estar conectada a la placa madre de la msx2 son (-11,64v / 5,14v / 11,92v)esto me está dando ahora.
Por lo poco que entiendo de electrónica , deberia dar más de (12v/ menos 12v) porque cuando se conecta a la placa , baja un poco el voltaje .
Que les parece ? Es la fuente verdad ?
Mensajepor flopping » 14 Nov 2019 23:33
Podría influir, mira a ver si puedes ajustar los voltajes de la Fuente con algún potenciometro que tenga o resistencia variable y no vendría mal cambiarle los electroliticos por si acaso.
capsule5000
Mensajepor capsule5000 » 09 Dic 2019 12:36
Hola buenas. Revisa los voltajes cuando te de el problema. El hilo que hay debajo del tuyo haciendo referencia al VG8235, el problema era porque el regulador de tensión desde un inicio el +12v daba tan solo 2v. Esta falta de voltaje afectaba a la placa PAL ENCODER, donde había transistores alimentados a 12v y hacía que la imagen se viera borrosa. Que no fuera que el circuito de alimentación de tu 8280 a la que sube la temperatura, hace el tonto y algún voltaje falle.
Volver a “MSX”
