WICHER AMIGA CD32 disponibles
Agradecido : 373 veces
Agradecimiento recibido: 222 veces
Re: WICHER AMIGA CD32 disponibles
Mensajepor Nandove » 21 Jun 2019 16:30
después de ver que hay reset tras reset, desmonto toda la WSI para quedarme con lo mínimo, protejo mejor la base de la wicher para evitar cortos con el shield, sigue igual, quito el modulo de memoria y me sale un mensaje de la kickstart diciéndome que error en la expansion board -shock nunca lo había visto, Amiga nunca deja de sorprenderte....
Vuelvo mis miradas sobre la propia wicher y veo que tiene 3 minijumpers:
Manual
Position 0 – ON/OFF
Jumper installed – the card is active
Jumper removed – the card is inactive
Position 1 – RAS13 ON/OFF
Jumper installed – two-sided memory modules support
enabled
Jumper removed – two-sided memory modules support
disabled
Position 2 – 8/16MB
Jumper installed – support for up to 8 MB
Jumper removed – support for up to 16 MB
Bien sabiendo esto y habiendo asegurado el adaptador de la CF poniéndole con cinta de doble cara un tope para que no cabecee sobre la misma Whicher, desactivo el jumper de la possition 2 y el tema fue coser y cantar, y pude instalarle en la CF un Workbench 3.0:
Cosas de las que me he dado cuenta:
  • Ahora como tiene HD no arranca nunca desde el CD, ya no es una cd32, es un 1200 XD
  • Con los botones del raton pulsado puedo elegir desde donde hago boot y me me la unidad cd0, pero NUNCA es bootable, imagino que eso lo hacia la bios secundaria que tenia la CD32...
  • Cuando no tenia instalado el disco duro, ni disco de arranque en la df0 intentaba arrancar la bios de la CD32, apenas sonaba 2 segundos y me provocaba un reset, sospecho que si esta la wicher el boot original se la pega.
  • Eso me hace pensar que podría sacar un interruptor para activar/desactivar la wicher desde su Jumper 0 y dejar la CD32 de fabrica o activar la Wicher(por probar)
  • Si saco cables para un interruptor, también molaría sacar un led de actividad del HD
  • Una vez arrancado el Workbench, si teneis un disco en la unidad se identifica en el Workbench como CDH1.... buena señal que vea que hay algo, habrá que explorar como leer desde la unidad, ya que como medio de alimentar el HD sin desmontar todo es necesario.
  • Por ultimo queda ver cual es el pinout de las salidas de la WSI para sacar el RGB
metsämies
Agradecido : 21 veces
Mensajepor metsämies » 24 Jun 2019 19:33
@nandove
No he encontrado el pinout del cable rgb, lo apunte en un papel y asi es dificil encontrar, de todas formas cable rgb para WSI lo venden en cualquier tienda.
Respecto a no poder hacer boot de CD, deberia alguien que tenga un riser normal decir si hace boot desde CD, esa ampliacion de WSI para mi no es muy fiable.
Amiga ennen kaikkea!
Mensajepor Nandove » 24 Jun 2019 20:57
Mensajepor Nandove » 25 Jun 2019 08:41
Y por ultimo, he cerrado todo he puesto una palanca en los dos pines que activa y desactiva la wicher, y en una posicion:
Desactiva la memoria y es una CD32 básica con la disquetera, y en la otra:
Tiene un HD arranca desde el y tiene 8Mb de fast.
Volver a “Hardware Amiga”
