Teneis consejos para el mantenimento de una TV Sony Trinitron?
marcos64
Agradecido : 48 veces
Re: Teneis consejos para el mantenimento de una TV Sony Trinitron?
Mensajepor marcos64 » 24 Ene 2019 22:00
Tenia un 1084 hasta que murio... Con el 1084 se veia perfecto con Chrmra+Luma.
El C64 tiene una salida Chroma+Luma que es muy parecida al S-Video pero no es igual. De todas formas la diferencia no es apreciable en un TV de tubo. En cambio en una TFT si que se nota, de ahi el uso de la resistencia. Al menos es lo que tengo entendido desde hace tiempo.
Puedo probar el cable S-Video con mi anterior TV pero creo que no soporta S-Video.
De todas formas necesito configurar la Trinitron porque con el actual brillo en nada de tiempo me dejaria de importar este problema -507
http://marcos64.orgfree.com/
marcos64
Mensajepor marcos64 » 25 Ene 2019 14:45
He probado el cable con la otra TV y se ve igual de mal. Si mi memoria no me falla esa TV no soporta S-Video, he buscado el manual pero (como no) no he podido encontrarlo.
Si estoy en lo cierto, la Sony tampoco soporta S-Video o bien esta desactivado.
marcos64
Mensajepor marcos64 » 03 Feb 2019 22:46
He probado con otro C64 e identico problema.
Luego he probado solo con la señal de LUMA y se ve bien en monocromo pero me ha sorprendido que la definicion no a aumentado respecto a la señal de video compuesto. Quizas es incluso algo peor.
Y con la señal de CHROMA unicamente la TV no muestra ninguna imagen.
Agradecido : 2665 veces
Mensajepor minter » 04 Feb 2019 10:43
marcos64 escribió:He probado el cable con la otra TV y se ve igual de mal. Si mi memoria no me falla esa TV no soporta S-Video, he buscado el manual pero (como no) no he podido encontrarlo.
A mí el C64 me produce sombra con la señal de vídeo compuesto sobre una pantalla plana. No es que moleste mucho cuando estoy jugando, pero cuando saco fotos de la pantalla, se aprecian esas sombras. Tengo la placa Rev.250407 (Creo que la más común).
De tarde actualizo el port colgando un par de fotos con el efecto que me produce.
Actualizado:
Foto 1.jpg (125.01 KiB) Visto 420 veces
Foto 2.jpg (130.64 KiB) Visto 420 veces
Foto 3.jpg (123.95 KiB) Visto 420 veces
Pero como no tengo CRT, no puedo mandar fotos de como se vería para comparar.
Drtad
Agradecido : 84 veces
Agradecimiento recibido: 144 veces
Mensajepor Drtad » 04 Feb 2019 11:48
marcos64 escribió:Tenia un 1084 hasta que murio... Con el 1084 se veia perfecto con Chrmra+Luma.
En crt triniton los adaptadores de svideo a scart que venden van muy bien pero solo funcionan en el primer scart y en la toma frontal la que tenga, en los demás scart suelen fallar aunque selecciones svideo, eso sí que lo recuerdo de cuando antes de tener LCD en el salón tenía la crt Sony grande 27" 4:3 y un pc con las primeras versiones de openelec conectado de esa forma a la tele actualmente en mi salón retro tengo un pc conectado por svideo en una Panasonic y no se ve mal, del c64 no lo probé pues lo tengo a un 1084 con la señales de croma y video y no lo probé en otro monitor que no fuera el 1084, a lo que voy influye mucho el adaptador de svideo a scart si la tele tiene entrada directa de svideo ponlo por ahi
Drtad
Mensajepor Drtad » 04 Feb 2019 11:51
minter escribió:No hagas caso de Drtad, que la tele grande la usa como barricada para esconder los PCs detrás para que no los vean los amigotes. -507
Te equivocas, los pc siempre a la vista, los que están escondidos son los Mac y los amiga esos sí que me da vergüenza que los vean -507 -507 -507 -507
Agradecido : 326 veces
Mensajepor Nandove » 04 Feb 2019 16:47
Di que si, protege lo valioso, quien va a robarte un pc :p -507
marcos64
Mensajepor marcos64 » 09 Feb 2019 15:53
Me llego el mando clonico. Parece funcionar bien, me ha permitido aceder al menu de brillo y demas y he podido configurar la TV bien. Tambien he podido usar el menu de mantenimeinto.
Pero no he encontrado forma de usar el cable S-Video. En el manual de mantenimiento la cosa esta confusa, por un lado el pinout del Euroconector indica las conexiones S-Video pero en otro lado pone:
[INPUTS]
21-pin Euro connector (CENELEC standard)
-   Including audio / video input
-   Including RGB input
A dia de hoy me inclino a pensar que este modelo de Trinitron no tiene entrada S-Video.
Otra posibilidad es el cable, pero me resulta muy dificil de creer. Los conectores no veo forma de que esten mal, incluso los he desmontado. Y el cable es de otro cable de audio-video asi que tampoco creo que cause ese efecto.
En cualquier caso, se ve muy bien con el cable de video compuesto. Asi que de momento dejo las cosas asi.
marcos64
Mensajepor marcos64 » 26 Abr 2019 21:57
Despues de mirar el manual de servicio con mas detenimiento creo que he aclarado el misterio y como me temia este modelo no tiene entrada de S-Video en el Euroconector.
En el pinout del Euroconector hay tres columnas marcadas como 1, 2 y 4. El que faltara el 3 fue lo que evito que entendiera su significado. Son los Euronectores y el caso es que se considera la entrada 3 a la toma frontal de video compuesto + audio.
Lo que indica que el primer euroconector no tiene conectadas las señales S-Video (pines 15 y 20), solo el segundo y tercero (que consideran la cuarta entrada). Y como este modelo no tiene esos conectores extra no tiene la entrada S-Video.
Euroconector Sony kv-14m1a_1.jpg (99.28 KiB) Visto 271 veces
Euroconector Sony kv-14m1a_2.jpg (125.61 KiB) Visto 271 veces
llopis
Agradecido : 77 veces
Mensajepor llopis » 26 Abr 2019 22:35
marcos64 escribió:Despues de mirar el manual de servicio con mas detenimiento creo que he aclarado el misterio y como me temia este modelo no tiene entrada de S-Video en el Euroconector.
Buen trabajo averiguando eso. ¿Sabemos qué modelos tienen esos conectores? Estaría bien saberlo para poder pillar uno si aparecen por ahí.
marcos64
Mensajepor marcos64 » 27 Abr 2019 13:55
llopis escribió:Buen trabajo averiguando eso. ¿Sabemos qué modelos tienen esos conectores? Estaría bien saberlo para poder pillar uno si aparecen por ahí.
Ni idea. Supongo que los modelos mas grandes (20, 25, 28 pulgadas) que suelen llevar mas de un Euroconector.
Yo creia que todas las Sony, y TVs japonesas en general, tenian el S-Video en el Euroconector pero evidentemente esto es falso como demuestran el mio y el tuyo. Al menos en los modelos europeos.
Volver a “General”
