PMODE3 ... pero con 24 colores al mismo tiempo
Agradecido : 18 veces
Re: PMODE3 ... pero con 24 colores al mismo tiempo
Mensajepor Taburoto » 15 Ago 2017 09:32
¿En qué sentido le llamas así?
Al haber modificado el CP400 para verlo en color en monitores PAL-B la norma resultante está totalmente fuera del estandar,ahora es un PAL-M (525 lineas 60Hz) corriendo con subportadora de color de PAL-B,lo increible es que el monitor se lo traga.
Mensajepor Taburoto » 15 Ago 2017 09:50
Se dice que CoCo y Dragón son compatibles, pero ...
Los gráficos de Dragón empiezan en $c00 --> 3072 en decimal mientras que en CoCo empiezan en $e00 --> 3584
Le voy a echar una ojeada al DSK o es un VDK?
Te cuento algo mas tarde
Las pantallas que estoy usando son las que están en el DSK de coco,en el emulador Xroar funcionan bien,creo que tiene algo que ver con que la memoria de pantalla no es la misma en los sistemas con disco que sin el.
he probado con CLOADM"",&h200 con &he00 y con &hc00 y nada,con &he00 me desplaza la carga aun mas abajo.
Agradecido : 511 veces
Agradecimiento recibido: 661 veces
Mensajepor pser1 » 15 Ago 2017 10:46
Desconozco hasta que punto son 'iguales' los CP400 a los CoCo.
Obviamente CoCo empieza a mostrar gráficos en $e00 ... si tienes 'enchufada' una controladora de discos!
En caso contrario, creo que es $600 o sea la misma que para Dragón.
El problema es que los ficheros de Dragón cargan desde disco, por que su 'inicio' de gráficos está en $c00 ya que debe saltarse el
área de trabajo de los discos.
Por lo tanto, habrá que añadir un offset negativo para hacerle retroceder de $c00 hasta $600, esto es igual a -$600 --> $FA00
Así que tal vez haciendo
CLOADM"Pantalla",&HFA00 funcione.
Yo prepararía un pequeño programa basic, para asegurarme de que está en PMODE3 antes de cargar ...
100PMODE3,1:PCLS:SCREEN1,0:CLOADM"PANTALLA",&HFA00
110 IF INKEY$<>"Q" THEN110
Ya me irás contando si avanzas o no ...
Mensajepor pser1 » 15 Ago 2017 10:51
Olvidaba algo *muy* importante
El programa Basic, que está en el disco, carga antes que las pantallas DOS ficheros binarios
que contienen programas que luego son ejecutados. Sin ellos, NO se cambiarán las paletas en los dibujos
de forma que NO verás lo mismo que en un emulador.
Además si tu sistema no envía las 312 interrupciones de linea por cada cuadro (PAL), el programa, que está
contando líneas para saber cuando cambiar, se liará y el resultado puede ser cualquier cosa ...
Mensajepor pser1 » 15 Ago 2017 11:03
Acabo de descargarme el disco para el CoCo de la web WorldOfDragon. Adjunto un zip con el disco
He arrancado XRoar emulado un CP400 con 64k y con discos ...
Los dos programa Basic muestran correctamente las imágenes.
Entiendo que NO tienes disquetera para el CP400, así que voy a tratar de extraer los ficheros
del disco convirtiéndolos en WAV para probarlos después en una emulación SIN discos ...
Seguimos en contacto
25C - PMode3 with 24 colors x CoCo v1.3.zip
(5.64 KiB) Descargado 46 veces
Mensajepor Taburoto » 15 Ago 2017 11:05
Así que tal vez haciendo CLOADM"Pantalla",&HFA00 funcione.
Casi,aun le queda un poco,casi carga desde el principio,pero se sigue pasando y me borra el programa de basic tras cargar la pantalla.
Si,he pasado a cinta el cargador basic y los dos binarios que se cargan antes de la imagen
Mi sistema tiene las interrupciones de un coco NTSC o por lo menos eso creo yo,este ordenador es PAL-M,un pal de 525 lineas ,por eso quiero probar lo de los 24 colores a ver que pasa.
Mensajepor pser1 » 15 Ago 2017 13:03
Taburoto escribió:Mi sistema tiene las interrupciones de un coco NTSC o por lo menos eso creo yo,este ordenador es PAL-M,un pal de 525 lineas ,por eso quiero probar lo de los 24 colores a ver que pasa.
He estado pasando a caset el programa Basic adaptado y en el mismo fichero WAV he metido los dos binarios y la pantalla
Descubrimiento, el offset para cargar la pantalla es:
CLOADM"XXX",&Hf800
Cosa que es lógica pues $600 - $eoo = -$800 ---> $f800
El problema viene luego, ya que los programas en código máquina NO situan el principio en $600 sino que lo mantienen
como si hubiera discos, es decir en $c00 para Dragon y en $e00 para CoCo
Supongo que se podria 'pokear' la SAM para forzar el inicio de gráficos en $e00 en tu caso, voy a experimentar en el emulador ...
$E00/$200 = 7
Debería algo así como:
POKE&HFFC7,0:POKE&HFFC9,0:POKE6HFFCB,0:POKE&HFFCC,0:POKE&HFFCE,0
He puesto alguno mas para seguridad.
Ya te voy contando ...
Mensajepor Taburoto » 15 Ago 2017 13:22
he podido cargar las imagenes,no he probado los pokes para los binarios.
me salen asi:
Mensajepor pser1 » 15 Ago 2017 13:41
Supongo que es correcto.
He cambiado el programa basic que carga la pantalla de demo de los 24 colores
Te adjunto WAV que ejecutado en el emulador XRoar como CP400 sin discos, me funciona
Con CLOAD se carga el basic inicial
Luego con RUN se cargan los dos binarios y luego la pantalla
pulsando la tecla 'C' aparecen los recuadros de colores y
la siguiente vez que pulsas 'C' se aplican los cambios de paleta
DEMO-CP.ZIP
(21.18 KiB) Descargado 47 veces
Mensajepor pser1 » 15 Ago 2017 13:43
Taburoto escribió:he podido cargar las imagenes,no he probado los pokes para los binarios.
me salen asi:
Pues tratándose de una máquina NTSC, realmente aplica la corrección de PAL
De hecho la corrección y por tanto el efecto se lleva a cabo en el televisor/monitor
Pero para ello debe recibir señal PAL, que es lo que muestras en los dos pantallazos.
Enhorabuena!
Mensajepor pser1 » 15 Ago 2017 14:04
Siempre se aprende alguna cosa ....
Con los cambios que he hecho, el programa se puede cargar desde caset tanto en una máquina
que tenga el cartucho de discos instalado como si no lo tiene!
Comprobado en el emulador XRoar
Mensajepor Taburoto » 15 Ago 2017 14:34
El CP400 no es NTSC,es PAL-M,usa 525 lineas y 60Hz como el NTSC pero el color lo codifica en PAL.
Mensajepor Taburoto » 15 Ago 2017 14:46
Ya he probado el WAV que has generado y funciona perfectamente.Muchisimas gracias.
Mensajepor pser1 » 15 Ago 2017 20:29
no puedo apreciar el resultado ya que las fotos engañan bastante.
Supongo que en un CP400 real los colores se funden y generan mezclas distintas.
En teoría, los 24 recuadros deben presentar diferentes tonos aunque las diferencias sean sutiles en algunos
casos ya que rojo sobre azul genera un tono distinto que el azul sobre rojo!
En mi Dragón, los 24 recuadros muestran combinaciones de colores distintas que solamente
pueden diferenciarse en un televisor/monitor ya que los emuladores no pueden recrear los
fundidos que lleva a cabo el sistema PAL ...
Volver a “Dragon”
