Ampliación de RAM interna/externa para Enterprise 64/128
Agradecido : 1448 veces
Mensajepor ron » 09 Jun 2015 22:11
Si tienes un Enterprise64 y lo que se busca es ampliar la RAM, hay varias alternativas, subirlo a 128, a 256, 512, 1 Mb y es capaz de ser ampliado hasta 4.
Este post trata de buscar lo más sencillo, barato y accesible posible. Así que la colaboración de todos va a ser buena para poder aclarar todos los temas y posibles necesidades. Recordar que hay varias versiones de placa del Enterprise y vamos con la investigación de las ampliaciones para Enterprise 64 / 128.
Se puede poner una ampliación interna o externa. Hay varias opciones.
http://enterpriseforever.com/hardware/e ... tach=12394
Es una tarjeta All-in-One con EXDOS clone, IDE interface con conector CF, 2Mb Ram, 512KB Flash Rom y un Real Time Clock
http://enterprise.iko.hu/schematics.htm
En esta web están los esquemas: 03-06 Enterprise 128 internal 64K RAM expansion board
http://www.ep128.hu/Album/Ep.htm
http://www.ep128.hu/Album/Pic/Internal_ ... rd_64k.jpg
Esta es una opción: aqui aquí está el esquema, pincha en PCB y luego en MICROTEAM ÉXDOS+RAM, aquí hay más: http://ep.homeserver.hu/Galery/Bovitmen ... nsions.htm
El problema: Que casi todo está en húngaro así que va a tocar tirar de traductor.... a ver si entre todos damos con ello y lo exponemos bien.
Expansión de memoria de 320 KB
EMPRESA-nuestros 128 kilobytes de memoria RAM (leer y escribir) de memoria no es suficiente, no se puede decir en relación con los ordenadores domésticos de categoría similar. El Z80 utiliza "estándar" 64 kilobytes, ya que nuestras máquinas pueden acceder directamente al "cerebro" tanta memoria. A medida que los redactores de la alabanza empresa con el fin de tener un total de cuatro megabytes de rango direccionable de la máquina. En principio, por tanto, no existe ningún obstáculo a la ampliación.
Ciertamente, puede haber algunas situaciones en la memoria principal es insuficiente. Cargado rendszerbvítt Si más ExDOS, cada uno ocupado con sus dieciséis kilobytes, y esto hasta que la máquina está apagada, o hacer hidegindításig. Por no hablar de esas ideas cuando RAMDISK; es decir, la unidad de disco aparente desea utilizar una parte de la memoria. La gran ventaja de la suciedad rápida "unidad de disquete" para conseguir el almacenamiento temporal de los programas y datos, la desventaja de que "consume" la memoria.
A continuación se describe la memoria interna de 320 kilobytes expansión EMPRESA. La operación para rastrear si no lastima su diagrama alcance de la máquina. La conversión es que uno de los originales 64 kilobytes de RAM * 2 grupos se sustituyen con 256K en. Así es como el 64 + 256 = 320K! 64 kilobytes en el panel de la base no hace daño, pero la administración sueldan construida bvítpanelba ocho 4164 * 64K tipo de chip de 1 bit también puede sustituir a ocho 41,256 conector. Ellos 256K bits de * 1, que es cuatro veces más grandes capacidades. La conmutación se muestra en la Figura 1.
La memoria RAM dinámica típica se multiplexan direccionamiento (una pierna en tiempo compensado, es decir, uno tras otro dos direcciones de la IC) como un resultado de 4164 con 2 * 8 = 16 requiere címbitet. Cada pata no está conectado. El 41256 de 9 * 2 = 18 bits de dirección activa. Los otros terminales son idénticos. El primer problema es el aumento del espacio de direcciones para asegurar címkiválasztás adecuados.
Esto resuelve el problema de la primera Figura interruptor en el lado izquierdo. El 74LS151 multiplexor para conducir el No. A16, A17, A18 direcciones. Címszelektálást U110 también se dedica a la salida del partido de vuelta para ir bvítpanelon.
Conversiones: U112 (LS00) segundo empate pierna A16 se debía a que la tierra existe. U110 es el partido de ida de la eliminatoria-A17, porque no es de + 5V. El segundo empate de ida en A18, a causa de que no será de 5 pies multiplexor. El interruptor SW-etiquetados está en los tradicionales 128 kilobytes disponibles fuera del 320K, a saber, los segmentos Ech-FFh constantemente ocupadas.
Otros cambios: Los-RAM construidos 1 y las piernas están conectados entre sí y con el U109 címmultiplexer (74F157) 12 pies. Este último, a su vez la participación de reciente adhesión 9 pies (A7).
Otra solución al problema de actualización de RAM implicado la sustitución IC. Se sabe que la RAM dinámica fila-columna-organizado al menos 2 millisecundumonként cada línea tiene que ser tratado, es decir que se actualizará, de lo contrario los contenidos se pueden perder. El procesador Z80 y el 64K DRAM okig desapercibido a resolver este problema hititas registros refrescantes del 41256 no, sin embargo, la necesidad de un poco más refrescante! Por tanto, es necesario recurrir a un truco. La actualización debe complementarse de forma individual con un creciente contenido frissítregisztert un poco. Figura 2 de conmutación se traducirá en el valor A6 lugar frissítbit más representativo cuando se cambia de baja (por supuesto, sólo señal activa FSHr) voltea a la salida del flip-flop derecha marcado con A7. Durante este ciclo de actualización de la señal es cortesía de la reciente adhesión de multiplexor LS151 9 (A7) de la pierna. De lo contrario, la A16 / A17 hasta proporcionar multiplexación. Ese tiempo que depende de la señal MUX, que es el tiempo entre los-ras y -CAS. El bvítpanelon en u108 (o U109) multiplexor partido de ida de MUX ser retirado de la señal.
El built-in tres-TTL IC bvítpanelon Iévkre construido en él. La memoria RAM, por otro lado, después de la eliminación de los viejos se recomienda (kicsipdesése) Ranura para ser plantados. Iban a tener acceso en virtud de la carcasa de la máquina. La transformación sólo puede recomendar keIIen aficionados EP preparados y valientes porque se debe profundizar en una máquina popular "mundo espiritual", y esto es bien conocido por ser "paciente".
Tomo nota de que he conocido como la memoria es que no se trata de este último se describe mediante la resolución de actualización, y el milagro de los milagros, funcionó! Pero feIeIsségem presente declaramos que esta era (electrónica ya veces inescrutables) operaciones simplemente al azar. La misma conexión en otro equipo - Después de suficiente tiempo de calentamiento - una "adaptación" regular ha producido!
Eso haría Guía del principio de la ampliación no es tanto una guía práctica, sino más bien una reflexión quería Ienni que tenga experiencia en el hardware "socios de marca" para aprender más acerca de sus máquinas.
Agradecido : 220 veces
Re: Ampliación de RAM interna/externa para Enterprise 64/128
Mensajepor duca750 » 10 Jun 2015 00:01
ron escribió:Si tienes un Enterprise64 y lo que se busca es ampliar la RAM, hay varias alternativas, subirlo a 128, a 256, 512, 1 Mb y es capaz de ser ampliado hasta 4.
Pedazo de info. Muchas gracias ron.
Agradecido : 49 veces
Mensajepor gflorez » 06 Dic 2015 08:32
En la página húngara hay un proyecto en marcha de memoria interna+aceleracion, pero no se mas detalles. Solo que están a punto de sacarla. Pero ya sabeis como van estas cosas...
Yo en mi Enterprise tengo un Mega interno que le compré a Saint el año pasado, pero ya no se ha podido contactar mas con él.
Tengo la placa interna de 64k que le quité al mio, la podría vender, pero yo mejor me esperaría un poco. SymbOS con 128k va un poco justo.
Volver a “Enterprise”
