Carga en MSX
Agradecido : 2448 veces
Agradecimiento recibido: 2232 veces
Carga en MSX
Mensajepor ron » 15 Oct 2012 17:55
-Comandos de carga desde CINTA-
CLOAD *Carga programas en BASIC con tokens, a velocidades de 1200 o 2400 baud. Es bastante rápido, pero propenso a los errores en los códigos token cuando la cinta pierde calidad.
LOAD"CAS:" *Carga archivos BASIC grabados en ASCII.
LOAD"CAS:",R *Carga archivos BASIC grabados en ASCII y los ejecuta.
RUN"CAS:" *Equivale al comando anterior.
BLOAD"CAS:" *Carga un archivo binario en la memoria. Permite la inclusión de parámetros de desplazamiento e inicio de ejecución.
BLOAD"CAS:",R *Idéntico al anterior, pero con ejecución automática del archivo cargado.
bload "cas:",r
run "cas:",r
En los MSX con Disk-Basic (unidad de disco)
LOAD"X:FILENAME.EXT" *Carga archivos BASIC grabados en ASCII en la unidad X: (Si se omite,será la unidad actual,normalmente A:)
LOAD"X:FILENAME.EXT",R *Carga archivos BASIC grabados en ASCII y los ejecuta.
RUN"X:FILENAME.EXT" *Equivale al comando anterior.
BLOAD"X:FILENAME.EXT" *Carga un archivo binario en la memoria. Permite la inclusión de parámetros de desplazamiento e inicio de ejecución.
BLOAD"X:FILENAME.EXT",R *Idéntico al anterior, pero con ejecución automática del archivo cargado.
BLOAD"X:FILENAME.EXT",S *Carga datos binarios en la RAM de Vídeo de los MSX2 y superiores.
Y el:
MERGE"cas:" para unir dos programas BASIC
Agradecimientos a xgipe, taburoto y tolvatar
Tolvatar
Re: Carga en MSX
Mensajepor Tolvatar » 15 Oct 2012 18:11
Aprovechando este hilo me gustaría hacer una recopilación de accesorios y/o dispositivos que se pueden utilizar hoy en día.
Ejemplo, lectores de cds para cargar los ficheros cas previamente pasados a wav. Vamos un lío. Voy a ver si me informo bien y lo pruebo para documentarlo bien.
