SD-readers by SzörG
Agradecido : 55 veces
Re: SD-readers by SzörG
Mensajepor gflorez » 25 Nov 2018 12:38
La última actualización creo que es la 06, que introdujo compatibilidad con la controladora de floppys, que antes no podía ser usada conjuntamente con el lector de SDs. Probablemente es la misma versión dentro de esta última tanda de lectores.
El enlace es este:
http://enterprise.iko.hu/SD06.ZIP
Dentro encontrareis varias carpetas, ya explicaré qué es la 1772. La que necesitais es la FESP, que actualiza el cartucho SD con la Rom ESP.Rom y Basic.rom. Esta es la cofiguración normal para un Enterprise no modificado. Algunos, que teneis teclado Alemán, debereis usar la carpeta FESB.
Otros teneis la Rom interna del Enterprise, el EXOS, actualizada, que incluye la Basic.Rom, por lo que teóricamente podríais usar ese expacio de 16KB del cartucho SD para otra Rom. Lo mismo con la eprom de la controladora de floppys, pues el cartucho SD ya tiene su propia copia de la EXDOS.Rom...
La carpeta 1772 contiene las mismas carpetas que hay fuera, pero incluyen una EXDOS.Rom modificada para permitir el uso de discos de 1,4MB en un equipo cuya controladora lleve instalado el WD1772 y que además el Z80 tenga "overclock" a 10MHz, como el de Ron...
Dentro de cada carpeta vereis un fichero "FLASH.COM", el ejecutable, y otro " FLASH.ROM ", el firmware en si. El propio programa se auto-explica, por que es muy fácil de hacer.
Mensajepor gflorez » 25 Nov 2018 17:25
Parece que los emuladores usan las Zozotools o File cuando se encuentran esas extensiones. Las dos tienen manejo de ficheros.
Aquí podéis encontrar el enlace de la extensión File.ext, que se puede cargar desde Basic con LOAD "FILE.EXT" y se quedará residente hasta el proximo hard-reset.
https://enterpriseforever.com/programoz ... tach=16472
Yo tengo las Zozotools en Rom en mi viejo enterprise, por lo que no he podido probar con el selector de ficheros interno.
Y me ha funcionado correctamente.
Mañana probaré con mi otro Enterprise
Agradecido : 2052 veces
Agradecimiento recibido: 1777 veces
Mensajepor ron » 25 Nov 2018 19:11
gflorez escribió:Parece que los emuladores usan las Zozotools o File cuando se encuentran esas extensiones. Las dos tienen manejo de ficheros.
FUNCIONANDO PERFECTAMENTE, que Gustazo !!! digo, que Gustavo !!!! jajaja
