Problema con Oric-1 el cual deja de responder el teclado a los pocos segundos (SOLUCIONADO)
Agradecido : 413 veces
Mensajepor duca750 » 28 Sep 2016 12:37
Pues eso compañeros, me acabo de poner con un ORIC-1 a trastear y a los pocos segundos deja de responder al menos el teclado, incluso al pulsar ya varias teclas alguna emite como un ruido raro... ya se que voy a tener que abrirlo y es una pena, porque tiene intacto el sello.
Una vez lo haya abierto, que me voy a tocar a ver que se calienta? A memorias? Micro? Gracias!!!
P.d. Si me decís a memorias que será lo más probable, le valdrán las del MSX? Gracias!
Agradecido : 338 veces
Re: Problema con Oric-1 el cual deja de responder el teclado a los pocos segundos
Mensajepor Nandove » 28 Sep 2016 12:40
Por discernir si es un bloqueo del propio teclado, si te da tiempo haz un basic que sume incrementalmente 1+1 y resultado por pantalla, si se para, ya sabes que no es el teclado, si continua, es algo relacionado con el teclado, membrana o algo.
Agradecido : 1924 veces
Agradecimiento recibido: 1651 veces
Mensajepor ron » 28 Sep 2016 15:03
Hay un chip TTL, un multiplexor, el 4051
Multiplexa las 8 líneas de fila en un bit 3 que aparecen en la parte inferior de 3 bits del puerto B en el 6522.
Prueba a substituirlo.
Agradecido : 2195 veces
Agradecimiento recibido: 675 veces
Mensajepor Chema » 28 Sep 2016 15:16
También podría ser el AY. Se usa el puerto de E/S de ese chip para leer el teclado (columna).
Mensajepor duca750 » 28 Sep 2016 16:45
ron escribió:Hay un chip TTL, un multiplexor, el 4051
Gracias a todos, te refieres a este Ron?
Mensajepor duca750 » 28 Sep 2016 16:46
Chema escribió:También podría ser el AY. Se usa el puerto de E/S de ese chip para leer el teclado (columna).
Gracias, y ese cual es? Jejeje. Creo que para salir de dudas voy a coger el otro Oric-1 y le voy a cambiar el teclado ...
Mensajepor duca750 » 28 Sep 2016 16:47
Nandove escribió:Por discernir si es un bloqueo del propio teclado, si te da tiempo haz un basic que sume incrementalmente 1+1 y resultado por pantalla, si se para, ya sabes que no es el teclado, si continua, es algo relacionado con el teclado, membrana o algo.
Me da que vas bien encaminado.... No se hacer el programa lo confieso, imagino que serán 2 líneas pero ni idea. Voy a liarme con el otro Oric-1. Creo que llevas razón, porque realmente el cursor sigue parpadeando y no parece que el Oric-1 este bloqueado realmente. Gracias
Mensajepor Nandove » 28 Sep 2016 16:49
duca750 escribió:Me da que vas bien encaminado.... No se hacer el programa lo confieso, imagino que serán 2 líneas pero ni idea. Voy a liarme con el otro Oric-1. Creo que llevas razón, porque realmente el cursor sigue parpadeando y no parece que el Oric-1 este bloqueado realmente. Gracias
10 n=0
20 n=n+1
30 print n
40 goto 20
si se para mientras va sumando malo.
Mensajepor ron » 28 Sep 2016 17:12
Si, es ese
Silicebit
Agradecido : 111 veces
Mensajepor Silicebit » 28 Sep 2016 17:34
En la lectura del teclado están implicados la VIA 6522, el chip de sonido AY-3-8912 y el multiplexor 4051. Si dices que el cursor sigue parpadeando, es que el microprocesador sigue funcionando. Yo mejor haría un programa de prueba que al ejecutarlo se produzca algún sonido, de esta forma comprobamos el 6522 y el AY-3-8912. Algo como esto:
10 PING:WAIT100:GOTO10
Cada segundo sonará un ping
Comprueba también el conector del teclado con la placa base.
Mensajepor duca750 » 28 Sep 2016 17:54
Silicebit escribió:En la lectura del teclado están implicados la VIA 6522, el chip de sonido AY-3-8912 y el multiplexor 4051. Si dices que el cursor sigue parpadeando, es que el microprocesador sigue funcionando. Yo mejor haría un programa de prueba que al ejecutarlo se produzca algún sonido, de esta forma comprobamos el 6522 y el AY-3-8912. Algo como esto:
Gracias compañero, acabo de desmontar la placa del otro Oric y la pruebo con el teclado supuestamente mal, pero no, funciona perfectamente. Por otro lado, cojo la placa del que le falla el teclado con el teclado que va bien y ahí estamos en las mismas, con lo que está claro que el teclado está bien y lo que falla es algo en la placa base.
Voy a dejarlo reposar y a ver si me deja escribir esa línea que me dices, pero me da a que no me va a dar tiempo... Se cuelga en muy poco rato.
Mensajepor duca750 » 28 Sep 2016 18:44
Te comento compi, suena cada segundo y no para, eso si he intentando pararlo y no hay forma, de echo al haberlo intentado en ocasiones repetidas pulsando escape y otras teclas, sigue sonando cada segundo, pero con un sonido distinto. Te da alguna idea? Gracias.
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 28 Sep 2016 18:47
Échale también un vistazo a las soldaduras del conector del teclado en la placa base, no vaya a ser que alguna esté mal y haga mal contacto.
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 28 Sep 2016 19:01
duca750 escribió:Te comento compi, suena cada segundo y no para, eso si he intentando pararlo y no hay forma, de echo al haberlo intentado en ocasiones repetidas pulsando escape y otras teclas, sigue sonando cada segundo, pero con un sonido distinto. Te da alguna idea? Gracias.
Parece ser que la VIA 6522 le pasa bien los datos al AY-3-8912. Si bien el AY produce el sonido, eso no quiere decir que esté bien del todo. El AY, además de generar sonido, tiene un puerto que se utiliza para leer el teclado, pudiera ser que dicho puerto esté mal, pero hay que descartar antes soldaduras frías, tanto en el conector del teclado como en el AY, y comprobar también un transistor que se me olvidó mencionar antes. Dicho transistor es el TR2.
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 28 Sep 2016 19:11
¡Se me olvidaba! Para romper la ejecución de un programa en BASIC en el Oric pulsa CTRL+C.
Mensajepor duca750 » 28 Sep 2016 19:33
Soldaduras repasadas, te comento, el pitido toque o no toque las teclas cuando lleva unos segundos, cambia de tono y a veces suena como mas agudo, cada vez se repite más el agudo y menos con el que empieza, hasta que solo pita pasado un minuto aproximadamente agudo.
Con el control + c, aún fallando el pitido y sonando agudo, se ha parado la secuencia como bien decías, pero cosa rara que haya respondido el teclado, porque seguidamente he intentado pulsar algunas teclas y ha sido imposible.
Es raro no? Te da esto una idea mejor de donde puede andar el problema? O encargo transistor y chip de sonido? Jejeje. Gracias.
Volver a “Hardware ORIC”
