¿Hay posibilidad de conectar un disco duro USB o PENDRIVE y sea reconocido por algún sistema? Para Amiga sería ideal...
Gracias
Mística y disco duro USB
- ron
- Agradecido : 2333 veces
- Agradecimiento recibido: 2134 veces
Re: Mística y disco duro USB
Hasta el momento que yo sepa por el USB de la MiST, MiSTica y SiDi el almacenamiento no funciona, pero funcionan teclados, ratones y joysticks. Algún core soporta el uso de USB a Ethernet (como el de la Wii ) para el de Atari ST pero dudo que se pueda usar un puerto USB para hacer de disco cuando la mayoría de los core hacen el I/O de disco a través del SPI, bien con una SD exclusiva o mediante ficheros VHD.
Digamos que se usan imágenes de disco que van en la SD, la ventaja es que puedes usar emuladores o el propio ordenador para hacerles cambios.
Igual estoy en un error, pero esto es lo que tengo entendido.
ron escribió:Hasta el momento que yo sepa por el USB de la MiST, MiSTica y SiDi el almacenamiento no funciona, pero funcionan teclados, ratones y joysticks. Algún core soporta el uso de USB a Ethernet (como el de la Wii ) para el de Atari ST pero dudo que se pueda usar un puerto USB para hacer de disco cuando la mayoría de los core hacen el I/O de disco a través del SPI, bien con una SD exclusiva o mediante ficheros VHD.
Por cierto... como se usa una SD exclusiva?
Gracias
- desUBIKado
- Agradecido : 33 veces
- Agradecimiento recibido: 217 veces
INFOMINA escribió:Por cierto... como se usa una SD exclusiva?
Gracias
Para usar una SD para un solo sistema deberás formatear la SD en FAT16 o FAT32 (depende del core y de que sistema de archivos soporta), y como mínimo deberá tener el archivo mist.ini y core.rbf, siendo este último el core de la máquina exclusiva. Luego si el core lo necesita deberás tener la rom del sistema (por ejemplo, spectrum.rom), y colgando de una carpeta con el nombre del core los archivos con los juegos y programas.
Hay imagenes por ejemplo de MSX2+ para grabar en una SD de 4GB que la introduces y ya se arranca el MSX2+ directamente. Lo mismo para AtariST, y se pueden hacer para más sistemas, solo es ponerse a cacharrear.
desUBIKado escribió:INFOMINA escribió:Por cierto... como se usa una SD exclusiva?
Gracias
Gracias... Y abusando de tu amabilidad... ¿sabes de alguna imagen para Amiga que no sea solo para juegos?
