Mística y disco duro USB
INFOMINA
Agradecido : 12 veces
Mensajepor INFOMINA » 16 Oct 2020 02:11
¿Hay posibilidad de conectar un disco duro USB o PENDRIVE y sea reconocido por algún sistema? Para Amiga sería ideal...
Gracias
-sp3zy -coam1
Agradecido : 2687 veces
Agradecimiento recibido: 2508 veces
Re: Mística y disco duro USB
Mensajepor ron » 16 Oct 2020 08:23
Hasta el momento que yo sepa por el USB de la MiST, MiSTica y SiDi el almacenamiento no funciona, pero funcionan teclados, ratones y joysticks. Algún core soporta el uso de USB a Ethernet (como el de la Wii ) para el de Atari ST pero dudo que se pueda usar un puerto USB para hacer de disco cuando la mayoría de los core hacen el I/O de disco a través del SPI, bien con una SD exclusiva o mediante ficheros VHD.
Digamos que se usan imágenes de disco que van en la SD, la ventaja es que puedes usar emuladores o el propio ordenador para hacerles cambios.
Igual estoy en un error, pero esto es lo que tengo entendido.
INFOMINA
Mensajepor INFOMINA » 20 Oct 2020 01:03
Muchas gracias
-sp3zy -coam1
INFOMINA
Mensajepor INFOMINA » 28 Oct 2020 09:39
ron escribió:Hasta el momento que yo sepa por el USB de la MiST, MiSTica y SiDi el almacenamiento no funciona, pero funcionan teclados, ratones y joysticks. Algún core soporta el uso de USB a Ethernet (como el de la Wii ) para el de Atari ST pero dudo que se pueda usar un puerto USB para hacer de disco cuando la mayoría de los core hacen el I/O de disco a través del SPI, bien con una SD exclusiva o mediante ficheros VHD.
Por cierto... como se usa una SD exclusiva?
Gracias
-sp3zy -coam1
desUBIKado
Agradecido : 62 veces
Agradecimiento recibido: 333 veces
Mensajepor desUBIKado » 28 Oct 2020 10:04
INFOMINA escribió:Por cierto... como se usa una SD exclusiva?
Gracias
Para usar una SD para un solo sistema deberás formatear la SD en FAT16 o FAT32 (depende del core y de que sistema de archivos soporta), y como mínimo deberá tener el archivo mist.ini y core.rbf, siendo este último el core de la máquina exclusiva. Luego si el core lo necesita deberás tener la rom del sistema (por ejemplo, spectrum.rom), y colgando de una carpeta con el nombre del core los archivos con los juegos y programas.
Hay imagenes por ejemplo de MSX2+ para grabar en una SD de 4GB que la introduces y ya se arranca el MSX2+ directamente. Lo mismo para AtariST, y se pueden hacer para más sistemas, solo es ponerse a cacharrear.
