Pues no veo muy claro los datos que te da la sonda con los medidos con el polimetro, ya que en algunos casos son contradictorios, pero bueno, da igual que midas con el polimetro o con la sonda, si no hay Hsync es evidente que no vas a ver nada por pantalla, ya que por lo que veo, con el polimetro te da 0v y con la sonda da nivel bajo, o sea que no hay actividad, que la culpa de eso la tenga el integrado que comentas, pues puede ser, ahora mismo no tengo un esquema a mano, por lo que no te sé decir si Hsync depende solo de ese integrado o de otros componentes, si tienes otro ordenador para comparar, ya que la tienes, usa la sonda en uno y en otro a ver qué valores están diferentes y así intentamos deducir que puede estar fallando.S.O.S. CPC464 K.O.
- flopping
- Agradecido : 3 veces
- Agradecimiento recibido: 258 veces
Re: S.O.S. CPC464 K.O.
No me hago responsable de mis post pues estan escritos bajo la influencia del alcohol,drogas psicotropicas y esquizofrenia paranoide que padezco.
(C) 1982-2024, 42 años de ZX Spectrum.
Mi juego, que puedes descargar desde aqui
- Bruce101
- Agradecido : 85 veces
- Agradecimiento recibido: 101 veces
duca750 escribió:Si la necesitas yo no tengo problema en grabarte una. Saludos.
Pues muchas gracias por el ofrecimiento de la ROM... podria ser necesaria...
- Bruce101
@flopping
@WhatIsAMan
Pues el esquema lo he encontrado por aquí:
http://www.cpcwiki.eu/imgs/6/6d/Schaltplan_cpc_464.jpg
Aqui un estracto de la parte de VSYNC, HSYNC y DISLAY ENABLE (DISPEN)
CTRC - GATE ARRAY
Donde parece ser que las señales son generadas por el llamado IC108, (UM6845 - CTRC) y van al llamado IC116 (40007, o 40010 - GATE ARRAY). Pese a que en el esquema dice haber la correspondencia siguiente:
- CTRC PIN 40 --- (VSYNC) --- GATE ARRAY PIN 15
- CTRC PIN 39 --- (HSYNC) --- GATE ARRAY PIN 14
- CTRC PIN 18 --- (DISPEN)--- GATE ARRAY PIN 23
PERO estas correspondencias del GATE ARRAY son con respecto al 40007, y en el caso de mi placa viene con el 40010, así que como no corresponden los pines del 40007 con el 40010, ha habido que buscar los correspondientes.
Según se muestra aqui para el 40007:
http://www.cpcwiki.eu/index.php/Gate_Ar ... 20RA043.29
Y aqui para el 40010:
http://www.cpcwiki.eu/index.php/Gate_Ar ... HSG3170.29
Teniendo, pues que la corresponcia de los pines entre 40007 40010 es:
- 40010 PIN 13 --- (VSYNC) --- 40007 PIN 15
- 40010 PIN 11 --- (HSYNC) --- 40007 PIN 14
- 40010 PIN 09 --- (DISPEN)--- 40007 PIN 23
He comprobado la continuidad de las pistas, todo ok. Tambien una rama del VSYNC que va a ir a parar al llamado IC107 (TMP8255 - P.I.O.).
(TMP8255 - P.I.O.)
Descartamos una ruptura de pistas por lo tanto, y dado que VSYNC, HSYNC y DISPEN parecen ser generados por el CTRC (UM6845), parecería lógico esperar que sea éste el que está mal, ¿no?
Ahora mismo no tengo a mano el otro CPC464 que funciona... lo miro encuanto pueda.
@WhatIsAMan
CTRC - GATE ARRAY
(TMP8255 - P.I.O.)
- WhatIsAMan
- Agradecido : 393 veces
- Agradecimiento recibido: 475 veces
Bruce101 escribió:Ahora mismo no tengo a mano el otro CPC464 que funciona... lo miro encuanto pueda.
¿De qué otros sistemas dispones? Si lo que quieres es probar la CRTC es muy probable que tengas ya algun otro micro que lo lleve.
- Bruce101
WhatIsAMan escribió:Bruce101 escribió:Ahora mismo no tengo a mano el otro CPC464 que funciona... lo miro encuanto pueda.
Tengo un CPC6128 por ahi medio chungo que me dieron hace mucho... falla al leer discos, y hace todo tipo de locuras varias, cuelques raros... lo miro...
- WhatIsAMan
Bruce101 escribió:WhatIsAMan escribió:Bruce101 escribió:Ahora mismo no tengo a mano el otro CPC464 que funciona... lo miro encuanto pueda.
Si no lo integra en la ASIC debería servir. Comprueba antes que sea del tipo que buscas. La CRTC 6545/6845 ha tenido muchas variaciones.
- llopis
- Agradecido : 195 veces
- Agradecimiento recibido: 333 veces
Bruce101 escribió:[
PIN 11: LUZ FIJA "HI"- SONIDO FIJO Y ALTO,
PIN 06: LUZ FIJA "HI"- SIN SONIDO,
Hmmm... la verdad es que hace tiempo que no uso esa sonda, pero me resulta raro que cuando esté alto no haga sonido. A lo mejor es el modo de PULSE que solo hace sonido cuando hay cambios?
Bruce101 escribió:[
PIN 40: LUCES "HI" Y "LO" PARPADEAN MAS DEPRISA - SONIDO MAS DEBIL (VSYNC)
PIN 39: LUZ FIJA "LO" - SONIDO FIJO, ALTO Y AGUDO (HSYNC)
PIN 21: LUCES "HI" Y "LO" PARPADEAN - SONIDO MAS DEBIL (CCLCK)
También me resulta curioso que con la 39 haga sonido pero la luz de LO esté fija. Pero sí, creo que tendrías que ver actividad (o sea, algún parpadeo) en esa línea, o sea que yo diría que el CRTC seguramente esté mal.
Mis vídeos: https://www.youtube.com/NoelsRetroLab
- Bruce101
@WhatIsAMan
@llopis
Pues voy a ver si saco el CPC6128 ese que decía antes y comparar las señales que da con las del CPC464, a ver si tiene la misma version del CTRC...
Y ya comunico si hay algún cambio.
@llopis
- flopping
Bruce101 escribió:@WhatIsAMan
@llopis
Que use el mismo chip, no significa que use las mismas señales o que los niveles sean iguales, cuidado con eso, no es significativo, habria que confirmarlo.
Esquema_001.pngCTRC - GATE ARRAY
Ok, efectivamente, las señales se generan en el IC108 y van al IC116, pero eso no quiere decir que el que este mal sea el IC108, podria estar mal el IC116 y estar afectando a esas señales, solucion para comprobar si es eso, desconecta esas señales de IC116 o saca el IC116 si esta en zocalo y mira los niveles a ver que te dan.
- duca750
- Agradecido : 776 veces
- Agradecimiento recibido: 275 veces
Si ese CPC tiene la ROM en zócalo, para probar también te serviría. Aunque no te la información correcta
CPC464,472,6128 16K,48K,+2,+2A/2B +3 64 Y ** 1 y ATMOS** CAN.V20, Goldstar, Sony HB10,20,55,75,101,201,501 SPECTRAVIDEO 728,TOS HX10, VG8010,8020,NMS 8250 STFM 800XL 64-A ELECTRON 32 y 64
- WhatIsAMan
La CRTC es un integrado muy viejo. Ha tenido muchas revisiones a lo largo de su historia, que se remonta a los 70. Ha generado las señales de vídeo de muchos micros, incluyendo los CPC, algún BBC, el Commodore PET (los últimos modelos de la línea original) y hasta el IBM PC. De hecho todos los PC modernos tienen compatibilidad a nivel SW con la CRTC. Así que cuando lo mires, recuerda que delante tienes un peso pesado de la historia de la informática.
Si vamos al grano, mira estas fichas y compara. No reemplaces un 6845 (família Hitachi, Motorola) con un 6545 (MOS, Rockwell) porque aunque son casi idénticos los registros no están mapeados de la misma manera, además los 6545 son más caros así que tampoco te conviene demasiado. Debes buscar de qué tipo es la CRTC del CPC464 y comprobar que la del 6128 sea del mismo. Si no, tendrás que buscar si son compatibles (he leído por algún lado que reemplazar una de tipo 0 por una de tipo 1 en un 464 no da problema alguno).
flopping escribió:Que use el mismo chip, no significa que use las mismas señales o que los niveles sean iguales, cuidado con eso, no es significativo, habria que confirmarlo.
- Bruce101
@llopis
@flopping
@WhatIsAMan
@duca750
Pues a ver, por partes y respondiendo a las cosas que comentabais, he encontrado la placa del CPC6128, el CRTC que tiene es el UM6845R, es decir, el mismo que tiene el CPC464 averiado.
Este CPC6128 NO tiene la ROM en zócalo (así que no puedo sacarla facilmente para posibles pruebas).
El CPC464 averiado tampoco la lleva en zócalo.
He mirado con la sonda lógica el CRTC del CPC6128 y basicamente son las mismas señales que en el CRTC del CPC464 averiado EXCEPTO HSYNC:
- CPC464 averiado:
PIN 39: LUZ FIJA "LO" - SONIDO FIJO, ALTO Y AGUDO.
- CPC6128 funcionando:
PIN 39: LUZ FIJA "LO" Y "HI" - SONIDO FIJO, ALTO Y AGUDO.
De tal manera que por ahí si que hay una diferencia entre ambos ordenadores con el mismo CRTC.
Por otra parte el IC116 (GATE ARRAY - AMSTRAD 40010) está en zócalo, ya fue cambiado entre éste y otro CPC464 funcional, y todo seguia igual, (ambos ICs de sendos CPC464 estan ok, en el ordenador "bueno" funcionaron ambos, y en el ordenador "malo" no funciono ninguno). Por lo tanto entiendo que el GATE ARRAY (40010) no está mal.
El CRTC que viene con la placa averiada del CPC464, es "UM6845R". Según la tabla que indica WhatIsAMan:
Tabla CRTC
Y teniendo en cuenta que, el que he podido conseguir es el "MC6845P" (MOTOROLA), ¿significa eso que no me sirve este integrado? Ya que, el que viene en placa aparece en la tabla como "Type 1", mientras que el que podido conseguir figura como "Type 2".
Por otra parte, no reemplazaria un 6845 por un 6545, intento encontrar el que mas se parece al original de la placa, y si fuera posible el mismo de placa.
¡Gracias a todos!
@flopping
@WhatIsAMan
@duca750
- CPC464 averiado:
Tabla CRTC
¡Gracias a todos!
- WhatIsAMan
Bruce101 escribió:Y teniendo en cuenta que, el que he podido conseguir es el "MC6845P" (MOTOROLA), ¿significa eso que no me sirve este integrado? Ya que, el que viene en placa aparece en la tabla como "Type 1", mientras que el que podido conseguir figura como "Type 2".
Funcionar, te funcionará seguro. Al 100%... creo que no. Con la 2 vas a tener problemas de compatibilidad en distintas aplicaciones (referencia). Pero te recomiendo que la uses para probar tu CPC mientras no consigues una de tipo 0 o 1.
- Bruce101
WhatIsAMan escribió:Bruce101 escribió:Y teniendo en cuenta que, el que he podido conseguir es el "MC6845P" (MOTOROLA), ¿significa eso que no me sirve este integrado? Ya que, el que viene en placa aparece en la tabla como "Type 1", mientras que el que podido conseguir figura como "Type 2".
Pues por si acaso trataré de encontrar uno igual, "UM6845R".
- Bruce101
De nuevo sigo intentando hacer algún avance con el CPC464. La cosa habia quedado en que habia que conseguir un nuevo CRTC para cambiarlo tenia un Motorola "MC6845P", pero he conseguido un "UM6845R".
He quitado el CRTC malo y he puesto un zócalo, durante la extración se han dañado 3 pista, asi que he tenido que tirar algun hilo para repararlo, todo bien en ese aspecto.
El resultado es que ahora si da una señal, esta:
Al menos ya no es la pantalla totalmente negra de el principio, le he puesto el Dannator, para ver que pasaba, y se obtiene esto:
Con el Dandanator puesto, si pulsas el boton de la derecha del mismo, la pantalla se pone conmo en la otra foto, si te quedas con el pulsado, se queda negra.
Tambien hace un pitidito muy sutil por el altavoz.
Sigue sin responder a los comandos del casette (CTRL + INTRO + PLAY + UNA TECLA, no hace nada).
No suena cuando le das al borrador "BORR".
Ahora tarda unos segundos en iluminrse el led rojo de encendido y sacar algo por pantalla.
Lo que se ha cambado en todo este tiempo:
- Todas las RAM, los 8 chips y puestos en zócalos.
- Los integrados "74LS244" y "74LS373", asociados a la RAM (se pueden ver en un estracto del esquema en la pagina 5 de este hilo).
- Se ha probado con otro Z80 de otro CPC464. (Ambos estaban bien, fucionaron el el otro ordenador).
- Se ha probado con otro Gate Array (40010) de otro CPC6128. (Ambos estaban bien, fucionaron el el otro ordenador).
- Nuevo CRTC "UM6845R". (Por cierto, tambien he probado con el "MC6845P" de Motorola que tenia y el resultado es el mismo)
Llegado este punto, parece ser que el CRTC viejo estaba mal, la RAM tambien parecia estar TODA mal, ¿es posible que ADEMAS, este dañado algo mas? ¿Como la ROM? ¿seria coherente que sea eso?
Ya no se que mas pensar... parece ser que esta placa tenia varias cosas mal... y poco queda por cambiar ya, o algo mas se ha roto en todo este camino...
- llopis
Bruce101 escribió:Ahora tarda unos segundos en iluminrse el led rojo de encendido y sacar algo por pantalla.
Eso me suena a que tienes un corto muy gordo por ahí. El LED se tiene que encender inmediatamente. Si no, quiere decir que no le llega el voltaje correcto. ¿Antes no pasaba? ¿Pasa si quitas el CRTC?
- Bruce101
llopis escribió:Bruce101 escribió:Ahora tarda unos segundos en iluminrse el led rojo de encendido y sacar algo por pantalla.
Pues no, con el integrado quitado, enciende enseguida... y hace lo mismo exactamente que con el CRTC malo, pantalla en negro total... Pero, tiene corto con el integrado puesto y sin él no, ¿quieres decir eso?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
