Juegos para Tano/Dragón con la CPU HD6309-MC6809
- pser1
- Agradecido : 728 veces
- Agradecimiento recibido: 789 veces
He convertido para los ordenadores Tano/Dragon tres juegos de CoCo que han sido modificados para utilizar la CPU HD6309 por L.Curtis Boyle
Los juegos son:
- Color Car Action - este parece nuevo para Dragón
- Touchstone - este ya existia y aquí está en versiones para 6809 y 6309
- Gantelet - esta también me parece 'nuevo' para Dragón (requiere 64k - atención!)
Espero que los disfrutéis. También funcionan en XRoar
Los juegos son:
- Agradecido : 151 veces
- Agradecimiento recibido: 366 veces
Re: Juegos para Tano/Dragón con la CPU HD6309
Hola Pere, unas preguntillas y un agradecmiento
Que diferencia hay con un juego para el 6809 normal?
Me refiero a que aprovechan del chip Hitachi.. es que están mas optimizados para que las operaciones que hace el 6309 se usen lo posible?
Disculpad los interrogantes per el movil este en el teclado no tiene la apertura...
- pser1
garillete escribió:Hola Pere, unas preguntillas y un agradecmiento![]()
Buenos días,
todo depende de las ganas de arremangarse y llevar a cabo cantidad de cambios en el código ...
La CPU HD6309 tiene una cantidad impresionante de opcodes nuevos que son mucho mas potentes o permiten hacer cosas que requieren
varias operaciones en un MC6809.
Atendiendo a lo que explicó L.Curtis Boyle, lo que el está haciendo es entrar en el modo nativo con lo cual la CPU trabaja como 6309 en lugar
de emular la 6809 y acepta los 'nuevos' opcodes y aumenta la velocidad aprox un 20%. El cambio que ha implementado mas es el uso
del opcode TFM para transferir datos de una zona de memoria a otra, opcode ya existente en las Z80. Realmente tratar de optimizar al
máximo implicaría casi reescribir el juego de nuevo
En cuanto a los resultados que se obtienen, básicamente uno. Al ejecutarse todas las instrucciones en menos ciclos de reloj, los movimientos
son mas suaves y podrían ser más rápidos. Esto último puede quedar limitado si el juego realiza los movimientos sincronizado con las interrupciones verticales para evitar parpadeos, como ejemplo los juegos AGD. En tal caso, 'sobran' ciclos de reloj en cada retrazo vertical para hacer mas cosas, pero los 'sprites' se moverían a la misma velocidad en ambas CPUs. Hay mas implicaciones, pero están relacionadas con la forma de tratar las interrupciones que difiere puesto que el 6309 dispone de dos registros mas que también se guardan-sacan del stack en dichas interrupciones.
Perdona el 'ladrillo' que me ha salido, pero es un tema que tiene muchas ramificaciones
- Agradecido : 313 veces
- Agradecimiento recibido: 868 veces
De ladrillo nada que es muy interesante
La instrucción TFM es la caña, es mucho más versatil que el LDIR del Z80. Con sus modos de direccionamiento, esa única instrucción se merienda los LDIR,LDDR, OTIR u OTDR del Z80.
No he encontrado detalles del trabajo de Boyle; pero estaría bien saber cuales son las cosas que primero se optimizan cuando te planteas la migración. El 6309 tiene tantas novedades que deben poderse retocar millones de cosas
- pser1
jltursan escribió:De ladrillo nada que es muy interesante
Efectivamente, según dice L.Curtis Boyle algunos de los juegos que ha convertido para 6309 llegan a ganar hasta un 50% de velocidad
Te adjunto aquí un pdf que contiene *todas* las instrucciones para el 6309 junto con las std del 6809 ya verás que hay cantidad de ellas, el único
problema es que ocupan las páginas dos y tres de la tabla de opcodes y por lo tanto suelen necesitar un prefijo ($10,$11,$12 según la página) por
lo que ocupan un byte adicional, pero suelen compensarlo los 'menos' ciclos de reloj necesarios en modo nativo (tamaño vs velocidad).
- pser1
jltursan escribió:Tengo que probar pues ese "Gantelet", seguro que le viene de fábula ese extra
Adolece del mismo problema que AGD cuando excedes el número de sprites en pantalla.
Hay momentos en que hay demasiados enemigos acechando así que se ralentiza bastante el juego.
Además para ser del '86 permitía tres jugadores, un con teclado y los otros con cada joystick!
- pser1
Buenos días,
ayer me descargué otros dos juegos adaptados para el CoCo con CPU HD6309 por L. Curtis Boyle.
Espero poder convertirlos para Dragón este fin de semana. Uno parece directo (eso espero) y el otro como tiene mas de un bloque de código puede
ser desde entretenido hasta complicado, tipo Gantelet .
saludos y buen fin de semana!
Ahora me viene a la cabeza el Dunjunz de Dragon, no es exactamente un Gauntlet pero me lo recuerda, un cruce con Rogue. Pere, ¿sabes si está pensado para el 6309 o es sólo 6809?
- pser1
jltursan escribió:Ahora me viene a la cabeza el Dunjunz de Dragon, no es exactamente un Gauntlet pero me lo recuerda, un cruce con Rogue. Pere, ¿sabes si está pensado para el 6309 o es sólo 6809?
No tengo ni idea, se lo podríamos preguntar a Ciaran Anscomb (aka Sixxie) aunque me temo que con el enorme trabajo que le supuso el proyecto, igual no tiene intención de dedicarle mas tiempo ...
Trataré de mirar cuan grande es el binario y veré si se puede añadir el escaso código necesario para entrar en modo nativo. Con esto se ganaría
suavidad de movimientos, pero no creo que dé ni un ápice de velocidad ya que seguramente los sprites se mueven sincronizados con el retrazo vertical y esto no va a cambiar. Y espero que no haya instrucciones del tipo RTI ya que con ellas se iría al traste todo
- minter
- Agradecido : 3841 veces
- Agradecimiento recibido: 1550 veces
Buenas!
Los he probado en XROAD... y no me funcionan.
¿Alguna configuración en particular?
El que mas me carga, el Gaunlet… pero se me queda pillado.
- pser1
@minter
espero que lo estés intentando con una emulación que use la CPU 6309, de lo contario cascarán todos!
segúrate que usas algo parecido a esto:
suerte y buen fin de semana!
xroar -machine dragon64 -machine-cpu 6309 -extbas d64_1.rom -altbas d64_2.rom -machine-cart dragondos -cart-rom ddos40.rom -force-crc-match -disk-write-back -joy-left 0,0:1:0 -kbd-translate
- pser1
He convertido para Tano/Dragon dos juegos mas modificados por L.Curtis Boyle para aprovechar las mejoras de la CPU HD6309.
Adjunto un zip con los cinco juegos en los que he estado trabajando
En los tres anteriormente subidos he añadido un binario-bas para usar PMODE3 en lugar de PM4 con artefactos
Los juegos son:
- Color Car Action (nuevo para Dragon) - PM4 y PM3 para 6309 solo
- F16 Assault (nuevo para Dragon) - PM4 y PM3 para 6309 solo
- Gantelet (nuevo para Dragon) - PM4 y PM3 para 6309 solo
- Marble Maze (nuevo para Dragon) - PM4 y PM3 para 6309 solo
- Touchstone (ya lo teníamos) - PM3 solo pero para ambos 6809 y 6309
Los juegos son:
- pser1
Re: Juegos para Tano/Dragón con la CPU HD6309-MC6809
He convertido las versiones para 6809 que me envió amablemente L.Curtis Boyle, de esta forma
aquellos que no hayan actualizado la CPU de su Tano/Dragon podrán jugar con estos cinco juegos en versión 'casi' original
Encontraréis un disco virtual que contiene (6309) en el nombre del fichero indicando que es la versión 'especial' para 6309
y otro que no tiene mención alguna sobre CPU. Esta es la versión estandard para 6809
que los disfrutéis!
EDIT: Recordad que tanto Gantelet como F-16 Assault requieren máquinas con 64k!
que los disfrutéis!
- pser1
Otro bonito juego optimizado para la CPU HD6309 por L.Curtis Boyle
He convertido para Tano/Dragon las dos versiones del juego, una optimizada para MC6809 y otra optimizada para el HD6309
Adjunto un zip con las dos versiones y el manual del juego. El juego es: - Rush'n Assault de Diecom Products (1988)
Ambos discos tienen un programa Basic para lanzar el juego en PMODE4 artifacted
RUSH68.BAS ó RUSH63.BAS
Si alguien quiere probarlo en versión PMODE3, entonces usad estos
RUS68PM3.BAS ó RUS63PM3.BAS
No lo había visto nunca pero tiene mérito el montarse un mix entre el Commando y el Ikari Warriors en el CoCo
. Otro juego que agradecerá infinito el acelerón.
