Teneis consejos para el mantenimento de una TV Sony Trinitron?
marcos64
Agradecido : 79 veces
Re: Teneis consejos para el mantenimento de una TV Sony Trinitron?
Mensajepor marcos64 » 08 Ene 2019 21:27
Pero lo usas a una distancia tan corta?
http://marcos64.orgfree.com/
Agradecido : 193 veces
Agradecimiento recibido: 598 veces
Mensajepor Estrayk » 08 Ene 2019 23:54
marcos64
Mensajepor marcos64 » 16 Ene 2019 15:21
He hecho el cable DIN-Euroconector con la señal Chroma+Luma como en el esquema que adjunto pero sin la parte del interruptor para usar video compuesto.
Pero se ve mal, como por RF pero mucho peor.
He revisado el cable y todo parece estar bien. Despues he decidido añadir la resistencia de 300 Ohm (150+150 en serie) aunque creo que no es necesaria para un CRT. No ha cambiado nada.
Despues de revisar todo no he encontrado ningun fallo. Al final he vuelto a mirar el manual de servicio de la TV y he visto que pone que el pin 17 es GND Video Output y que el GND Video Input esta en el pin 18.
Puede ser esa la causa? No es el conector de la Sony estandar?
makinavaja
Agradecido : 17 veces
Mensajepor makinavaja » 16 Ene 2019 15:43
marcos64 escribió:Pero lo usas a una distancia tan corta?
Sí y no. siempre que uso ese MSX lo hago con mando e intento mantener las distancias. Si conecto una consola u otro ordenador, igual.
Pero mola ver los scanlines ENORMES!!!!!!
Size does matter!! XD
marcos64
Mensajepor marcos64 » 17 Ene 2019 15:26
He conectado GND en el pin18 y todo sigue igual...
Agradecido : 3203 veces
Agradecimiento recibido: 1347 veces
Mensajepor minter » 17 Ene 2019 16:42
Creo que el Croma debería de tener 1V p-p
Y el Luma 0.3V p-p
Para mí, que la resistencia va en el otro cable. Si no metes vídeo compuesto por el 20, creo que la R debería ir ahí.
marcos64
Mensajepor marcos64 » 18 Ene 2019 22:01
Por mas esquemas que compruebo el cable parece estar bien en teoria. De momento lo aparco porque he pedido un mando chino compatible y cuando me llegue comprobare la configuracion de la TV. Tambien es posible que la TV tenga un problema. Si no lo soluciono se queda con el cable de video compuesto.
Agradecido : 1331 veces
Agradecimiento recibido: 1717 veces
Mensajepor kikems » 20 Ene 2019 01:47
Lo del cable YC al euro conector está interesante, a ver en que resulta al final.
Mensajepor minter » 20 Ene 2019 03:08
https://www.lemon64.com/forum/viewtopic ... f05f094ea5
Aquí un pavo lo solucionó subiendo la resistencia a 1k .
Buscando cable LCA salen mas resultados para ver experiencias de la gente.
metsämies
Mensajepor metsämies » 20 Ene 2019 03:31
Aqui hay mucha informacion del mismo esquema.
https://ilesj.wordpress.com/2012/03/30/ ... -practice/
Amiga ennen kaikkea!
marcos64
Mensajepor marcos64 » 20 Ene 2019 11:52
Tendre que probar la resistencia de 1K.
Por otro lado creo haber leido que al compartir pines para la señal de S-Video y de RGB hay algun tipo de configuracion que realizar para elegir una u otra señal. Aunque puede que solo sea mi imaginacion jugando una mala pasada.
Drtad
Agradecido : 84 veces
Mensajepor Drtad » 20 Ene 2019 12:23
Hay un vídeo de the 8-bit Guy en el que sódica una TV para tener RGB y no es dificil
https://youtu.be/DLz6pgvsZ_I
Drtad
Hay un vídeo de the 8-bit Guy en el que módifica una TV para tener RGB y no es dificil
marcos64
Mensajepor marcos64 » 20 Ene 2019 15:38
Pero ese video esta pensado para los EEUU donde el uso de RGB no era comun. En Europa practicamente todas las TV que tengan Euroconector tienen RGB. En cambio aqui lo que es menos frecuente es el S-Video.
marcos64
Mensajepor marcos64 » 24 Ene 2019 15:13
He probado con una resistencia de 1K y no ha solucionado nada. Se sigue viendo igual, ni mejor ni peor.
Voy a esperar a que me llegue el mando y a ver que puedo modificar con el.
Mensajepor minter » 24 Ene 2019 17:28
Y con otro monitor te pasa eso?
Es el Sony delicado con el L/C?
Que revisión de placa tienes?
Igual tiene alguna particularidad que estemos pasando por alto.
Yo tengo el cable por video compuesto y como nunca he catado el de croma luma, pues no se lo que me estoy perdiendo.
Tenías un monitor 1084? Tienes soldado el scart? Has probado en ese?
No hagas caso de Drtad, que la tele grande la usa como barricada para esconder los PCs detrás para que no los vean los amigotes. -507
marcos64
Mensajepor marcos64 » 24 Ene 2019 22:00
Tenia un 1084 hasta que murio... Con el 1084 se veia perfecto con Chrmra+Luma.
El C64 tiene una salida Chroma+Luma que es muy parecida al S-Video pero no es igual. De todas formas la diferencia no es apreciable en un TV de tubo. En cambio en una TFT si que se nota, de ahi el uso de la resistencia. Al menos es lo que tengo entendido desde hace tiempo.
Puedo probar el cable S-Video con mi anterior TV pero creo que no soporta S-Video.
De todas formas necesito configurar la Trinitron porque con el actual brillo en nada de tiempo me dejaria de importar este problema -507
Volver a “General”
