Spectrum + Issue 6a pantalla negra
VeS
Mensajepor VeS » 22 Jun 2018 20:06
Hola tengo un + Issue 6a que no arranca pantalla negra y cuando quiere con algunas líneas verticales.
He probado lo siguiente:
He detectado corto en la línea de 5v y gnd, aún no se donde esta el corto.
7805 ok , pero tiene corto entre las patas de gnd y 5v.
Condensadores todos ok, hay dos en corto por la línea de antes.
Diodos ok todos.
Tms4532 uno o dos se calientan.
No he podido encontrar manual de servicio ni datasheet aún.
Podéis darme opinión y links?
Olvidé mencionar que supuestamente se rompió al ponerle una expansión de puertos joystick.
Re: Spectrum + Issue 6a pantalla negra
Mensajepor carmeloco » 22 Jun 2018 21:45
Si le pusieron la expansion en marcha, y ha habido suerte y no se ha llevado la ULA. Un posible candidato es el Z80.
Yo reparé uno que tenía corto en la línea de 12V, y tuve que sacar todos los chips de ram baja para averiguar cual era. Con la linea de 5V es peor, porque todo va a 5V, pero tendras que ir sacando chips hasta dar con el.
Como la ULA suele ir en zócalo, prueba a quitarla, a ver si desaparece el corto.
VeS
Mensajepor VeS » 23 Jun 2018 08:42
Ok empezaré quitando la ULA
VeS
Mensajepor VeS » 24 Jun 2018 22:33
Hola , hoy he quitados todas las memorias , z80, ULA y he levantado todos los condensadores que tenian continuidad, pero sigue en corto la línea de 5v.
De las memorias he encontrado 1 de cada 4116 y 4532 en corto.
Me falta quitar la ROM y el PCF1306P.
Algun truco para comprobar el z80 , ROM y 1306?
Y sitio donde comprar reemplazos baratos ?
Mensajepor carmeloco » 24 Jun 2018 23:00
¿Has quitado el 7805?
VeS
Mensajepor VeS » 24 Jun 2018 23:04
Si y está cambiado por uno nuevo
Mensajepor carmeloco » 24 Jun 2018 23:11
Pues tendras que ir sacando el resto de chips.
La rom se puede substituir por una eprom, haciendo unos cambios en la placa, y el Z80 creo que se puede conseguir en Aliexpress. Yo compré un par en RS Amidata, algo más caro, pero de calidad.
Para probarlos, solo se me ocurre probarlos en otra placa. El Z80 en cualquier ordenador que use un Z80 y la rom en otro spectrum.
VeS
Mensajepor VeS » 25 Jun 2018 14:51
Después de levantar unos 10 condensadores cerámicos el corto seguía igual.
He quitado la ROM y el corto se ha solucionado, ahora tocará comprobar todas las tensiones etc
Para sustituir la ROM he visto que se tiene que modificar la placa no hay nada que sea equivalente?
Sin ROM o sin drama que se vería en la TV ?
Mensajepor carmeloco » 25 Jun 2018 15:39
Efectivamente, no hay chip equivalente, y te toca hacer las modificaciones. No estoy muy seguro de qué debe de aparecer sin chip de rom. Diría que sale una pantalla con el paper con unas barras verticales azules y negras.
VeS
Mensajepor VeS » 25 Jun 2018 15:43
Y con el dandanatormini se puede cargar la ROM ?
Mensajepor carmeloco » 25 Jun 2018 15:47
Si, en principio, el dandanator deberia poder substituir a la rom
Mensajepor carmeloco » 25 Jun 2018 16:25
Bueno, me ha podido la curiosidad. Le he quitado la rom a un harlequin, y lo que sale es el paper lleno de atributos aleatorios. Me ha arrancado perfectamente con un dandanator y sin rom.
VeS
Mensajepor VeS » 25 Jun 2018 21:00
Ya he ido poniendo poco a poco los condensadores y drams bajas y altas menos las 2 que están mal, no ha vuelto el corto.
La ULA se suele calentar un poco ?
Ahora el spectrum siempre da video , pero todo en negro con unas columnas o lineas blancas.
He comprobado los VCC de las drams y me faltan los 12 y -5 por lo que he visto pueden ser los tr4/5 o por esa zona.
He probado a poner el dandanatormini y parece que pasa las opciones y hace algo pero no paso de pantalla negra y líneas blancas .
Hace tiempo me hice con este z80 Z84C0006PEC , por si tenía que revisar algún equipo, es compatible ?
Mensajepor carmeloco » 25 Jun 2018 21:43
Si, la ula se calienta un poco. Yo siempre les pongo un disipador adhesivo pequeño como prevención, menos en el gomas, que no cabe.
Lo de la pantalla con rallas blancas supongo que será el típico patrón que sale cuando falta la ram baja. Si faltan los 12V y -5V, no tienes ram baja.
El Z80, en principio te sirve, pero yo primero me centraria en dejar la ram funcionando, es decir, remplazar los modulos de ram alta malos y reparar la parte de las "tensiones especiales". Suele ser cosa de esos transistores que comentas.
El dandanator, prueba a ver si te va el test de ram. Puede que haga algo sin ram.
VeS
Mensajepor VeS » 26 Jun 2018 15:15
Hola, he reemplazado lo siguiente
*memoria 4116 por una 4116-3.
*tr4 tzx650 por un bc639 ( he cambiado los pines para que coincidan)
Ahora el fondo es blanco y el centro sigue con líneas gráficas mal , pero ya tengo color.
El dandanatormini no hace nada igual que antes.
He probado el z80 que tengo con mismo resultado.
Las memorias tienen los 3 VCC 12, 5 y -5 , pero al cabo de unos 10/15 segundos parece que el altavoz emite un ruido las memorias pierden voltaje y se va el vídeo( como si se apagará)
Mensajepor carmeloco » 26 Jun 2018 17:01
Ese patrón es típico de cuando falta la memoria baja. ¿Seguro que son estables los voltajes de +12 y -5 ?
Volver a “Hardware Spectrum”
