Nec Turboduo r Reparacion
Agradecido : 358 veces
Mensajepor Nandove » 19 Abr 2018 09:55
Pues compré por ebay una Turbo duo junk a sabiendas de que si no tiene vídeo o audio suelen ser las soldaduras rotas en el conector de vídeo, amen del conector de joypad que suele estar igual, así que como estaba barata la pille esperando una reparación menor:
Cuando me llegó cante un bingo como una casa:
Repase las soldaduras (que sepáis que suele ser muy común en TODAS las consolas de NEC, o estaño no es bueno o los japos son unos manos pollas :p me inclino por lo primero), al encender no hacia nada :( joer el japo ponia que al menos daba sonido -banghead mire tensiones y uno de los 7805 no daba salida, lo cambie y al encender:
Mierda, eso es muy indicativo de que hay fallo en el chip de video o en la propia ram -shock me pongo a revisar y justo entre la ram y uno de los chips de nec, me encuentro lo siguiente:
una mota de oxido en ese sitio exacto afectando a 2-3 patitas -no menos mal que tengo otra consola igual, así que desmonte la mía que funciona, polimetro en mano vi hacia donde van las pistas que salen de esas patas afectadas, ya que a simple vista solo veía que se meten debajo de uno de los chips de ram y les pierdo la pista(de otra manera tendría que haber desoldado el chip y ver a donde va la pista), localice que de las tres patas afectadas, hay dos que no conectaban con uno de los chips en la consola buena y en la mala no había conexión, hice los puentes:
Cruce los dedos rezando para que no hubiera mas, encendí y:
Mas trampas que un trilero, pero al final salio andando -thumbup
WhatIsAMan
Agradecido : 177 veces
Re: Nec Turboduo r Reparacion
Mensajepor WhatIsAMan » 19 Abr 2018 10:01
Hola!
Yo estoy igual, pero con una PC Engine blanca con IFU y CD-ROM2. Esperando los recambios del engranaje de marras que viene desde Hong Kong...
Enhorabuena por la adquisición y por la reparación satisfactoria de la Turbo! -thumbup
Mensajepor Nandove » 19 Abr 2018 10:04
WhatIsAMan escribió:Hola!
Buah esa es otra, no se con que fuerza va esa rueda de nylon, pero en los CDROM2 se destruyen TODOS por la misma rueda, se cambia y a funcionar de nuevo, he reparado dos de esas simplemente cambiando esa rueda dentada.
Tolvatar
Mensajepor Tolvatar » 19 Abr 2018 11:22
Enhorabuena por volver a la vida a la que para mí es la mejor consola de mi vida
htdreams
Agradecido : 67 veces
Mensajepor htdreams » 19 Abr 2018 12:59
Jolin! para mi poder hacer estas cosas es hechicería arcana (escrita en algo que medio puedo entender, pero que soy incapaz de replicar por mi cuenta XD)
Da un subidón cuando adquieres/consigues algo dado por muerto y logras resucitarlo (a mi escala lo he hecho con varias cosillas), así que enhora buena, es una máquina cojonuda :-)
En lo relativo al desgaste de los cdrom... yo tengo tb una turbo duo r, y varios discos, y temo el día que haga caput... me he hecho con una supergrafx (que no tenía aún) que está de camino desde japón gracias a la interveción de Demiurgo (;-)) y ya tengo en casa un super sd system a ver si es la solución definitiva para olvidarme del deterioro de los cds... :-D cuando lo tenga todo en casa y funcionando ya pondré un hilo...
Agradecido : 309 veces
Mensajepor dancresp » 19 Abr 2018 13:23
Visto lo visto, solo me queda decir... "Olé tus huevos !!!".
Esto sin tener en cuenta la dificultad de dar con la avería.
Pues nada, que a disfrutarla.
jjsaenz1969
Mensajepor jjsaenz1969 » 19 Abr 2018 16:11
Muy buena reparación.
Además, lo mejor de esta es que se demuestra que muchas veces no hace falta ser ingeniero electrónico, simplemente usando la lógica y el sentido común es suficiente.
Telemach
Agradecido : 82 veces
Mensajepor Telemach » 19 Abr 2018 22:42
htdreams escribió:Jolin! para mi poder hacer estas cosas es hechicería arcana (escrita en algo que medio puedo entender, pero que soy incapaz de replicar por mi cuenta XD)
Yo también estoy en la misma tesitura...tengo una duo y casi no la uso por miedo a que se estropee el lector...Es una de las mejores consolas que conozco y al tiempo una gran desconocida!
El super SD system también caerá..lo tengo claro.Le va a venir de perlas a una Core que tiene mejorado el RGB!!! -victory
htdreams
Mensajepor htdreams » 20 Abr 2018 12:28
El propio Super SD System tiene ya una salida RGB que usa el conector y cable de una megadrive 2
Emerald Golvellius
Agradecido : 273 veces
Mensajepor Emerald Golvellius » 27 Jun 2018 16:28
Yo tengo una DUO RX que funciona muy bien,pero mi antigua IFU...la maleta CD ROM la primera que salio siempre me dio muchos problemas,todas las que he tenido practicamente.
al final me canse y le adapte un Discman Sony,ver la SuperGrafx conectada mediante Rau30 al Ifu con un Discman adaptado es fuerte,no es para todos los estomagos... -grin
Agradecido : 107 veces
Mensajepor DyLucke » 27 Jun 2018 18:34
¿Sabemos que unidad de disco monta La Turbo Duo R?
Tengo pendiente comprar una lente, pero me estoy planteando si no debería hacerme con un mecanismo entero, siendo el primer sistema que echó mano del CD no me extrañaría que fuera directamente un CD de audio común en muchos reproductores.
Agradecido : 87 veces
Mensajepor garillete » 27 Jun 2018 21:06
?Que es un Rau30?
Edito... vale ya lo he visto un adaptadorpara cd oficial de nec
VeS
Mensajepor VeS » 27 Jun 2018 21:42
Me apunto tu reparación , felicidades
Emerald Golvellius
Mensajepor Emerald Golvellius » 28 Jun 2018 02:33
DyLucke escribió:¿Sabemos que unidad de disco monta La Turbo Duo R?
DUO, DUO-R , DUO-RX Turbo DUO la version USA o utilizan el mismo lector o salieron lectores compatibles entre ellas,por que se vendia una lente
que funcionaba en todos esos modelos,no en el CD-ROM2 ni en el SUPER CD-ROM2,esos utilizan otra diferente,Kss 162a/Kss 220a/Kss 225a
"creo..."
hasta donde yo he podido ver la DUO-R no utiliza la lente Sony clasica del primer CD-ROM2,que fue la serie 33 de Sony,
saludos.
Mensajepor DyLucke » 28 Jun 2018 12:39
Las DUO, DUO-R, DUO-RX y Turbo Duo usan una lente HOP-M3.
Pero yo me refería la conjunto completo.
Emerald Golvellius
Mensajepor Emerald Golvellius » 28 Jun 2018 13:21
DyLucke escribió:Las DUO, DUO-R, DUO-RX y Turbo Duo usan una lente HOP-M3.
HOP-M3 me lo voy a apuntar para ver si encuentro el Pinout,me gustaria conectarle un CD ROM de PC o hacer algun apaño a una DUO"la gris"que tengo muerta desde hace tiempo.
un dia de estos terminare comprando el Super SD System -grin
Volver a “Consolas Clásicas”
