Reparar teclado C= PET 2001
Agradecido : 651 veces
Agradecimiento recibido: 298 veces
Mensajepor Luis » 20 Abr 2015 07:41
Buenas!
Tengo desde hace unos años un PET con un problema. El teclado, que es de los primeros con teclas pequeñas de plástico transparente colocadas en matriz, no va nada fino. Cuando me hice con él lo desmonté y vi que internamente era del estilo del que trae el C64: una placa con contactos de "rejilla" y en las teclas una goma con superficie conductiva en la punta. La primera vez no funcionaba casi ninguna tecla, y lo que hice fue usar el truco de darles una capa de carboncillo en las teclas y limpiar los contactos de la placa.
Pues bien, funcionó adecuadamente pero cuando lo tengo un tiempo sin usar y vuelvo a trastear hay algunas teclas puñeteras que se resisten a hacer buen contacto.
El problema es que la goma que soporta la capa conductiva está un poco pasada, se ha endurecido en algunas teclas y está cuarteada.
En una de ellas probé a pegar una capa de papel de aluminio, pero tras un día de uso empieza a fallar de nuevo el contacto, cosa que no entiendo porque tanto el aluminio como la placa están limpios. Puede que sea porque la goma debería ser más blanda y deformarse un poco al presionarla contra la placa.
¿Alguna idea? -drinks
+++no carrier
luiscoco
Agradecido : 38 veces
Re: Reparar teclado C= PET 2001
Mensajepor luiscoco » 20 Abr 2015 20:37
Si no pones foto, no te ayudo, jajaja
Es que la PET fue la primera que vi y le hice 10 print "jlklkjl": goto 10 y me gustaría tenerla, si, la de la pantalla integrada.
A ver yo te sugeriría un lápiz de crear pistas, esos que sueltan tinta conductora, puede que funcionen mejor que lo otro, tienes uno?
Agradecido : 340 veces
Agradecimiento recibido: 956 veces
Mensajepor jltursan » 20 Abr 2015 20:39
Yo siempre he encontrado más duradera la pintura de plata, cara de narices; pero si limpias la goma y con un pincel aplicas un par de buenas capas de plata funciona de lujo. Ya he perdido la cuenta de los teclados con goma conductora he arreglado así (y de momento, los que he vuelto a probar, seguían funcionando)
luiscoco
Mensajepor luiscoco » 20 Abr 2015 22:13
Creo que es la misma que digo yo, aunque la del lápiz de pistas creo que es de aluminio
Mensajepor Luis » 21 Abr 2015 07:17
luiscoco escribió:Si no pones foto, no te ayudo, jajaja
Mil perdones, es que cuando me puse a escribir ésto ayer ya había vuelto a montarlo todo :roll:
Dejo una foto que he copiado de la web, donde se aprecia bien la estructura del teclado:
Y algunas fotillos autísticas que hice hace tiempo del cacharro, por si te interesan.
Sí, es el modelo de 8Kb, pero le he conectado una pequeña plaquita que lo amplía a 32Kb y desactiva la memoria de la placa, que por otro lado no funciona bien.
Lo uso poco últimamente, porque tenía pendiente el tema del teclado, pero tengo ganas de darle ya cera. Es una buena experiencia el usar el cacharro éste aunque da un poco de miedo por los años que tiene, sobre todo por el tema de la pantalla, que si se jode, adiós... El día que deje de funcionar me da algo -shock
Muy buenas ideas, ambas. La pintura de plata la conozco, y me parece que tengo en algún lado un pequeño bote al que creo que le queda algo. Respecto a los lápices de crear pistas, ¿Cómo se queda el producto cuando se seca? Porque veo que es como una pasta negra, que deja volumen sobre la superficie donde se use. ¿El resultado es rígido o blando?
+++no carrier
Mensajepor jltursan » 21 Abr 2015 20:26
Cuando secan todas suelen ser rígidas; pero si la superficie sobre la que lo aplicas es más o menos plana, no suele haber problemas.
Si no se te ha secado la pintura, agita bien para que mezcle la plata y dando dos manos (seca muy pronto) bien lisas no debería seguir dándote guerra.
Mensajepor Luis » 21 Abr 2015 21:43
El problema es que la superficie de la goma de las teclas problemáticas no es tan plana, sino que se han redondeado minimamente, aparte de estar un poco agrietadas. Una de ellas incluso tiene un "bocado" y no es del todo redonda, pero aún así creo que la pintura de plata debería hacer buen apaño. Estaba pensando a unas malas en darles una muuy fina capa de componente epoxy para que recuperen su consistencia, y luego darles la pintura de plata (que por cierto no he encontrado, me toca comprar un frasquito).
Seguro que queda bien, porque si aún con el uso de grafito han llegado a funcionar unos días, al ser más definitivo con la pintura esa no debería darme problemas.
Gracias JL!
+++no carrier
luiscoco
Mensajepor luiscoco » 22 Abr 2015 05:58
Dios que envidia, ya no se si de la mala o la buena, nada mas ver el PET así de frente ya me da escalofríos, a ver si encuentro un emulador al menos.
Ahora volviendo al tema, yo diría mas bien que aplicaras directo, el epoxy puede dejar demasiado tiesa y lisa la goma y puede que ni la pintura agarre.
Venden PET todavia, pero mu caras
Volver a “Serie Pet/400/800”
