Ampliando un Sony HB-101 a 64K
Pablibiris
Re: Ampliando un Sony HB-101 a 64K
Mensajepor Pablibiris » 20 Feb 2015 10:36
Supongo que deberas de cambiar las ROM. A mi me pasaba algo parecido porque solo cambié una de ellas (se reiniciaba constantemente) y hasta que no las cambié no me funcionó. De todos modos espera a ver si alguien te lo puede confirmar,para que no las cambies en vano -grin
garvidal
Mensajepor garvidal » 20 Feb 2015 20:21
Bueno, nada, solucionado.
He revisado todas las patillas de los zócalos, viendo donde se conectaban y revisando continuidades, y finalmente una de las patillas, la que correspondía al dato 01 no tenía continuidad con el micro, así que me hecho una chapucilla viendo hasta donde tenía continuidad y le he puesto un cable que me ha solucionado el problema.
En cuanto a la rom, para evitar que intente arrancar la agenda he conectado el jumper j03 al condensador de al lado para anular esa señal, y el equipo ha arrancado correctamente, no se si lo habría hecho igual de no tener así el jumper, pero bueno, ya lo tengo para cuando cambie la rom por una eprom si es que lo hago...
Mil gracias por el tutorial y por la respuesta, he aprendido un montón casi cargándome el equipo.
-drinks
ferix
Mensajepor ferix » 21 Feb 2015 18:54
Bueno, he leído tarde tus posts, pero te habría sugerido que hicieses precisamente lo que has hecho, revisar la continuidad de las señales.
Probablemente se te ha saltado la parte conductora (una especie de anillo de cobre) de alguno de los pads de las memorias y se ha perdido la continuidad de esa señal de una cara a otra, a veces pasa incluso teniendo mucho cuidado si la calidad del PCB no es muy buena, o si las herramientas no son las adecuadas (o simplemente se hace con prisas) :P
En cuanto a lo de eliminar el firmware de la agenda, es una buena solución, aunque yo prefiero que conserve su "personalidad".
Enhorabuena por el trabajo.
garvidal
Mensajepor garvidal » 23 Feb 2015 13:40
Bueno, he eliminado la agenda por evitar problemas como los que tubo Pablibiris, ya que no tenía ninguna Eprom a mano. Si alguna vez me da por actualizarle la rom simplemente cambiaré el jumper, pero el propietario del msx en cuestión está más bien poco interesado en la agenda.
He probado unos cuantos juegos, y todo funciona perfectamente, es curioso como vendían el mismo equipo con dos denominaciones distintas y tan sólo con la diferencia de los chips de memoria, seguro que la diferencia de coste no era nada con respecto a la diferencia de precio.
Mil gracias de todos modos por contestar y por el tutorial, si no lo veo nunca se me habría ocurrido que el equipo era ampliable y mi amigo tendría un bonito msx (muy bonito, por cierto) pero que no le valdría para ejecutar la mitad de los juegos de cinta.
Yodhefim
Mensajepor Yodhefim » 01 Mar 2015 22:39
Pablibiris escribió:Me fio muuuuy poco de esos tests de memoria jejeje -no
TOTALMENTE de acuerdo Pablibiris, recuerdo que en la época de los pentiums 1,2,3... les pasaba un test de esos a las memorias que acababa de cambiar al pc de turno y curiosamente a la memoria que me iba bien le sacaba errores y a la que en el momento de instalarla el windows se me colgaba mucho más de lo costumbre -rofl me indicaba que estaba niquelada. Así, pasarle un programa hecho por un grupo posiblemente amateur a un micro de ocho bits para analizar la integridad física de uno de sus componentes... y confiar en sus resultados... no me parece otra cosa que un acto de fe -rofl .
De todas formas creo que tampoco me/nos tenemos que cebar tanto con el programa en sí, tanto y cuanto es posible que el código de detección de errores sea el correcto y que el problema se encuentre en la construcción física de las memorias, memorias no adecuadas por su voltaje, suciedad de los contactos, que esté frita por la estática etc. etc. etc.
Emerald Golvellius
Agradecido : 271 veces
Mensajepor Emerald Golvellius » 29 Dic 2017 14:21
Fantastica info.
Agradecido : 412 veces
Agradecimiento recibido: 116 veces
Mensajepor duca750 » 23 Sep 2018 23:41
ron escribió:Pues lo que tardes en quemar una EPROM y probarla. Es limpio y rápido, empezaría por ahí, tu mismo lo propones y puede que si. Los síntomas y lo que cuentas apunta a ello.
A ver si hay alguna opinión más al respecto.
Añado estos dos dumps:
hb201.zip
hb201p.zip
Cito este texto del post de Ferix, porque me parece importante reseñar que pasa una vez hecha la ampliación:
¡¡¡Sorpresa!!!, seguimos teniendo la misma cantidad de memoria libre... Curioso.
Lo que está claro es que la memoria está funcionando pero... ¿por que no tenemos más memoria?...
Rebuscando en el manual de servicio al final llegaremos a una breve reseña en las que nos pone que para el BASIC solo están disponibles 32K de memoria, independientemente de la memoria total que tenga el sistema.
Ojeando detenidamente como mapea la memoria el MSX llegaremos a la conclusión de que es normal, ya que el BASIC ocupa por sí solo 32K, dejando el resto de los 32K direccionables para la ram, con lo que el resto de ram pasa a ocupar otro banco que nos está disponible directamente desde BASIC...
Entonces, ¿para que vale la ampliación?... Pues fácil, para poder cargar programas y/o juegos que requieran de 64K, como pueden ser los dumps de cartuchos, por ejemplo.
Ahora solo queda montar el cable del cassette y tratar de cargar un juego que necesite los 64K.
También es justo mencionar un cambio en el comportamiento del aparato. Antes de la ampliación, lo primero que salía en pantalla era un menú que dejaba seleccionar entre el cargador de cassette, el basic o una especie de base de datos personal.
Después de la ampliación el msx arranca directamente en el basic. Al principio pensé que era algo que había hecho mal, pero tras repasar los esquemas una y otra vez, y de investigar un poco, llegué hasta el problema: la rom que se ejecutaba antes (la del menú) ocupaba el banco de memoria que ahora ocupan los 32K extras de ram, con lo cual se ve desplazada a otro banco distinto (los esquemas de los bancos de memoria están en el manual de servicio). El caso es que la esta rom está programada de tal forma que solo funciona desde ese banco en el que se encontraba, y al cambiarla de sitio el sistema no la reconoce.
Para que volviese a funcionar, habría que cambiar la rom por una eprom (cambiando además otro jumper) y o bien modificar la cabecera para que identifique correctamente el banco de memoria, o simplemente programarla con la rom del HB-201 que ya está pensada para eso.
Como ese menú en realidad no me parecía de mucha utilidad, por el momento lo dejo como está. Si en algún momento consigo el dump de un HB-201 y tengo una eprom disponible, quizás le dé el cambiazo.
Disculpas por reflotar este hilo, pero me gustaría hacerme de la ROM de la agenda para poner en un 101P que he reparado y que no la trae puesta. Las adjuntas creo que ambas son del 201p, ya la necesito de un 101P. Adjunto la ROM BIOSque he leido de mi 101P por si ha alguien le hace falta alguna vez.
OKI M33256 MSX 101.rar
(24.89 KiB) Descargado 22 veces
Volver a “MSX”
