Socorro, me han regalado un Atari 130XE y yo con estos pelos
Josepzin
Re: Socorro, me han regalado un Atari 130XE y yo con estos p
Mensajepor Josepzin » 06 Sep 2014 20:03
Tomo nota, voy a intentar conseguir una fuente de esas y luego hace un adaptador. Novedades la semana que viene!
Josepzin
Mensajepor Josepzin » 10 Sep 2014 23:42
Estuve paseando un poco, fuente consigo (unos 10€)
Conector DIN7 se complica, he ido a las dos tiendas mas grandes de la ciudad y ninguna tiene. En una tenían DIN6 y DIN8, pero a ese tamaño ya son fichas antiguas que les quedaron.
Las opciones son:
- Comprar por internet, veo que en Buenos Aires se consiguen
- Cortar el cable de la fuente y empalmar con el de la fuente
La opción más simple es cortar el cable de la fuente, pero me da algo de pena hacerlo... ¿que opinais?
Agradecido : 240 veces
Mensajepor jltursan » 11 Sep 2014 00:46
Pues que puedes comprar un DIN8 y quitarle el pin de enmedio ;-)
Josepzin
Mensajepor Josepzin » 11 Sep 2014 01:02
Anda... ¡tienes razon! esa parece ser la única diferencia!!
Josepzin
Mensajepor Josepzin » 11 Sep 2014 18:01
Ya tengo la fuente y la ficha DIN8, ¡a cacharrear!
Creo que tendré que comprar un medidor de esos, para saber cual es positivo y negativo.
Josepzin
Mensajepor Josepzin » 12 Sep 2014 07:15
Efectivamente la Din8 funciona bien, le quité el clavito central y entra bien.
Ahora necesito saber qué cable tiene positivo y cuál negativo.
Mensajepor jltursan » 12 Sep 2014 11:05
Pues me temo que como dices, vas a tener que hacerte con un polímetro. Digamos que es absolutamente imprescindible cuando cacharreas...:-)
Agradecido : 3132 veces
Mensajepor minter » 12 Sep 2014 13:02
Si no quieres gastarte pasta en un polímetro, puedes hacerte un tester-logico-macanudo-digital-TTL.
O lo que es lo mismo, una resistencia de 470 ohm y un diodo led. Con 5 volts y 10 milis, se supone que tiene que encenderse si la polaridad es correcta. Ánodo, pata larga, al positivo. SI se enciende, la polaridad es correcta. Total, las tensiones ya son conocidas...
Un par de soldaduras curiosas, un poco de termoretractil y un par de cablecitos... y ya tienes tu tester TTL -grin
Ya los hay mas manitas que lo meten en un rotulador CARIOCA.
Josepzin
Mensajepor Josepzin » 12 Sep 2014 17:35
Muchas gracias por la sugerencia, me lo pensaré si hago este engendro para salir del paso ahora o si ya me compro un polimetro de una vez.
Ya perdí la cuenta de las veces que estoy haciendo algo y pienso "esto con un polimetro me ahorraria trabajo", algunas veces para medir continuidad otras como en este caso para saber el positivo/negativo.
Probablemente me compre uno y ya, cuando era chico y todavía no sabía que era informatico trasteaba siempre con el soldador y componentes electricos, recuerdo que uno de los objetos del deseo eran estos "tester" pero era impensable tener uno. Puede que ahora cumpla ese viejo "sueño", total por 10€ :P
Agradecido : 2030 veces
Mensajepor ron » 12 Sep 2014 20:05
¿ has comprobado el pinout ?
Josepzin
Mensajepor Josepzin » 12 Sep 2014 20:21
ron escribió:¿ has comprobado el pinout ?
¿Qué significa eso? lo único que he comprobado es que el conector que tengo entra bien en el Atari, nada mas!
He visto este plano:
Y parece que los tres pins de la izquieda van con negativo, los tres de la derecha a positivo y el del medio no se usa.
Mensajepor ron » 12 Sep 2014 20:23
OK el pinout es el mismo !
Mensajepor jltursan » 12 Sep 2014 20:51
Pues ya casi lo tienes, sólo hay que juntar los positivos (+5V) y los negativos (GND) por otro lado.
Ojo con liarte con los pines, que no es lo mismo ver el pineado de un DIN macho que de un hembra, son simétricos.
Josepzin
Mensajepor Josepzin » 12 Sep 2014 21:06
Siempre me queda la duda si hay que mirar el enchufe desde el frente o desde atrás :D
Mi poca experiencia me dice que es desde atrás, asi:
Josepzin
Ahi se ve el pin del medio cortado de raiz.
Mensajepor jltursan » 13 Sep 2014 12:02
De momento yo te recomendaría que por esos míseros 10€, te hagas con un polímetro. Va a ser tu inseparable compañero de mesa de ahí en adelante...;-)
Volver a “Atari 8 Bit”
