disquetera msx2 philips vg 8235
hola tengo una disquetera de philips 8235 de 360, la pregunta es si la pyedo acoplar al pcw en vez de una actual y si seria muy complicado o mas facil que una actual
- ron
- Agradecido : 2466 veces
- Agradecimiento recibido: 2253 veces
Re: disquetera msx2 philips vg 8235
Lo mejor en un PCW es ponerle una de PC:
viewtopic.php?p=100031239#p100031239
Y para el 8235 no se si es en este foro o el antiguo se habló del mod para ponerle una de PC para usar discos de 720KB
Ahora mismo no te sabría decir, usa el buscador que aparecerá.
gracias ron siempre al quite....
no si ya se como poner la de pc a 729 la putada es q tengo q cambiar las rom....... asi q mejor que de momento no......
mi idea es que como ya tengo esta de philipssin usar (porque le puse una nueva que compre a un holandes que hace virguerias con los msx, a saco a 360 y funciona) el tema es si podia aprovechar la disquetera y que no fuese tan dificil (mas q nada por el revoltijo de cables de pasar del cable del pcw al de la disquetera de pc
por eso preguntaba si alguien (esos q cambiaron la disquetera de msx) sabian si los voltajes son los mismos, si los cables van igual (o cambiados como en el pcw)..... tio lo que tiene no saber
- Agradecido : 337 veces
- Agradecimiento recibido: 952 veces
El conector de corriente en la mayoría de las disqueteras de MSX es el mismo que en los PCs. El caso es que si es una Philips original, aunque creo que sí, no recuerdo si tenía alguna diferencia, sería mejor comprobarlo.
Lo que está claro es que la faja de datos, es totalmente diferente a la de las disqueteras de PC; así que esa disquetera sólo valdría para los Philips.
si es la philips autentica..... jo ues nada, habra que probar con la de pc, no queda otra.......
