Pedido de placas del Jupiter Ace y ZX81
stgo
Re: Pedido de placas del Jupiter Ace y ZX81
Mensajepor stgo » 20 Dic 2011 08:47
Buenas,
Lo primero que tengo pensado es hacer la placa original para el que la quiera tal y como fue creada.
Una vez probada, mi intención es hacerle unas modificaciones y así mejorar las prestaciones.
Un saludp
Agradecido : 323 veces
Agradecimiento recibido: 454 veces
Mensajepor dancresp » 20 Dic 2011 09:34
Pero... ¿la placa del ZX-81 necesitará la ULA para funcionar, no?
stgo
Mensajepor stgo » 20 Dic 2011 11:27
Buenas,
La información de la ULA del ZX81 ya está documentada.
Incluso, he visto (creo que era en el trastero del Spectrum) un mod para suplantarla.
aitopes
Mensajepor aitopes » 20 Dic 2011 22:10
Acabo de encontrar está página:
http://home.micros.users.btopenworld.com/zx80/zx80.html
Si no vi mal, está TODO lo necesario para hacer un ZX80, "convertible" en ZX81 con algunas modificaciones, sin usar ULA ni nada raro: solo el Z80 y unos pocos chips TTL.
¿Alguien lo conocia?
Por ahi es una alternativa. Nos ahorramos el trabajo de dibujar, y sabemos que está probado ;)
Agradecido : 2 veces
Mensajepor flopping » 22 Dic 2011 22:25
Yo si la conocia, ya que ademas de tener como se contruye un ZX80 tambien tiene como hacerse un Jupiter Ace, lo bueno es que la placa ya esta hecha y como dices probada, aunque creo que tiene un par de fallos que no estan corregidos en los fotolitos, en este hilo lo explica:
SPAM!
Bueno viene a decir lo siguiente:
ya tengo la placa revisada y he encontrado dos fallos en la placa que se le han debido de colar al que hizo los pdf de la placa, uno esta en los pines 19 y 20 del z80, en el pin 20 mezcla la señal de /mreq que tendria que ir al pin 19 con /iorq que va al 20. El segundo esta en una serie de resistencias que estan entre las lineas del teclado y 5v que en la placa estan entre las lineas del teclado y la nada pero bueno estos dos errores son facilmente subsanables por la cara de soldaduras como ha hecho un checoslovaco al cual le agradezco el confirmarme los errores de la placa aqui el enlace:
Traduccion
Asi que si te decantas por hacer esta placa, antes abra que corregir esos 2 fallos, y otra cosa mas, ¿los pdf los acepta el programa de diseño de las placas?, te lo digo por que igual estamos en el mismo lugar que con las otras placas, bueno ya comentas algo, salu2.
(Links corregidos por un moderador)
telekita
Mensajepor telekita » 22 Dic 2011 23:06
no es necesario, esos errores ya los corrigio por lo que la version que tiene en la pagina es la correcta y comprobada
Mensajepor flopping » 22 Dic 2011 23:16
Ok Telekita, no lo sabia, como tu te hiciste las placas de esa version, creia que seguian mal, pero si dices que ya estan corregidas pues mejor.
Por cierto ¿como llevas ese ZX80, ya esta operativo o aun le queda un poco?, salu2.
telekita
Mensajepor telekita » 23 Dic 2011 22:28
Cuando hice la placa Grant Searle que es el que tenia en su pagina las imagenes para la placa, habia hecho su zx en placa perforada sin percatarse de los errores que tenian dichas imagenes y es por abril poco mas o menos cuando Martin el checo mando hacer una tirada de placas y es ahi cuando se dio cuenta de los errores que tenia y que posteriormente se han ido corrigiendo
stgo
Mensajepor stgo » 10 Ene 2012 14:00
Buenas,
Os pongo los avances del PCB del ZX81.
La placa está terminada, sólo le falta la ultima revisión (que en pocos días estará comprobada).
Creo que lo mejor es poner una foto.
ImagenImagen
aitopes
Mensajepor aitopes » 10 Ene 2012 14:08
¡Impresionante!
Idéntica a la original ;)
¿Se consigue la ULA? (Me refiero a si se consigue sin tener que "destripar" otro ZX81....)
Saludos!
stgo
Mensajepor stgo » 10 Ene 2012 14:13
Buenas,
La ULA en sí, creo que es dificil de conseguir.
Lo que si que hay, es un mod para sustituirla. Se pincha directamente sobre el mismo zócalo de la ULA original.
jepalza
Mensajepor jepalza » 10 Ene 2012 21:51
Te ha quedado muy bien. Cuando acabes, te puedes meter con ESTO, que a mi me da pereza empezarlo :(
stgo
Mensajepor stgo » 10 Ene 2012 22:54
Buenas,
Ese es el siguiente proyecto que tengo en mente. Ya le pedí a Ron hace varios días que consiguiera la información necesaria para sacarlo adelante.
El cabr** ha cumplido y con creces. !plax! !plax
Agradecido : 2155 veces
Agradecimiento recibido: 1943 veces
Mensajepor ron » 11 Ene 2012 07:00
Pues nada , como soy un bronca al revés solo nos queda saber ...
¿cuantos tienen un Enterprise y se apuntan a la controladora ?
Te recuerdo otra cosa jefe, el proyecto de la ampliación de RAM de QL. Si mal no recuerdo creo que la lista era no muy extensa pero si interesante, no lo perdamos de vista.
stgo
Mensajepor stgo » 11 Ene 2012 08:49
La ampliación de RAM del QL no la tengo olvidada.
Lo bueno, es que ya está diseñada y lo único que le falta es hacer placas y soldar (y aún no me permiten hacer eso).
Lo que si que puedo ir haciendo por ahora son diseños de PCB en el ordenador ya que el programa para dibujar placas me amplía hasta un 5000%, y es lo único que he podido hacer ultimamente.
Mensajepor jojo073 » 11 Ene 2012 13:43
Todo lo que sea para el QL me apuntaría, por que creo que es un ordenador que no esta aprovechado y con una ampliación de ram y un dispositivo Para compact flash o sd, ganaria muchos enteros...
Mensajepor flopping » 17 Ene 2012 13:31
Hola aitopes, retomando un poco el tema, como ya hay otro proyecto de clon de spectrum y este quiza su placa si que sea compatible con la empresa que te hace las placas, ¿podrias ver a cuanto saldria cada una?, salu2.
Volver a “Jupiter Ace”
