GOTEK Amstrad PCW y CPC.. problema... (solucionado)
Agradecido : 776 veces
Re: GOTEK Amstrad PCW y CPC.. problema... (solucionado)
Mensajepor duca750 » 15 Ene 2023 19:55
Djcaye escribió:Actualizo el post para indicar que ya todo funciona de manera perfecta.
Lo que he cambiado en la gotek (recordad que el modelo es el "barato" actual, vamos el SFRKC30.AT2, que además, se suponía que no funcionaría..).
Jumper en M0.
Super importante el tema de apretar correctamente todo el cableado (yo creo que el fallo del CP/M de carga debía venir por no ajustar al 100% el cableado, es raro dado que los juegos bootables si que los cargaba todos).
Cable plano siguiendo los esquemas de cpcWiki y por supuesto los 5V (en vez de los 12V que da el cable de la disquetera) ya que si no los pinchos usb que conectes morirán (como poco)
Con esto tenéis una linda gotek corriendo en vuestros PCW.
Saludos y mil gracias a todos los que ayudaron por aquí.
Otra duda para PCW y espero que la última -no , pones pin en M0, pregunto... Sólo ese o también el de S0 si la quiero usar como interna que la verdad es el caso. Gracias!!!
-4mstr4d CPC464,472,6128 -sp3zy 16K,48K,+2,+2A/2B +3 -cocbm1 64 Y -coam1** -0r1c 1 y ATMOS** -m3s3x CAN.V20, Goldstar, Sony HB10,20,55,75,101,201,501 SPECTRAVIDEO 728,TOS HX10, VG8010,8020,NMS 8250 -j4tar1 STFM 800XL -3nt3r 64-A ELECTRON -codrg132 y 64
Djcaye
Agradecido : 140 veces
Mensajepor Djcaye » 16 Ene 2023 07:45
Buenas!!
Si, el Jumper lo tengo puesto como unidad A en M0 (el del extremo final) ya que en el PCW solo hay posibilidad de interna y como unidad B la gotek va a tener limitaciones (hay un % grande de software que solo arranca en A y funciona en unidad A).
-m3s3x PhillipsVG8020.Sanyo Wavy23MSX2. -cocbm1 C 64(x2).Amiga500(x4).Amiga600(x2) -j4tar1 :800XL,AtariXE,AtariST520 fm(X3), AtariST1040 f -sp3zy SinclairQL,Spectrum48k,128+2,Toastrack 48K -4mstr4d cpc464,cpc6128,PCW8256,PC1512,PC1640 -codrg1 d32 d64
Mensajepor duca750 » 16 Ene 2023 08:58
Djcaye escribió:Buenas!!
Buenos dias. Sólo ese Jumper o también S0?
P.d. bendito Despeche mode y si 101!
Djcaye
Mensajepor Djcaye » 16 Ene 2023 13:14
jejejej, si, solo S0. De todas formas cuando esté por casa reviso por si hiciese falta alguno más pero juraría que no..
Mensajepor duca750 » 16 Ene 2023 14:14
Perdona compi pero desde que rozo los 50 estoy muy muy muy espeso. Antes te entendi sólo M0. Que opción es la correcta.
1. Sólo S0
2. Sólo M0
3. M0 y S0
Gracias y de verdad perdona por molestar, es por asegurar ya que es una gotek que voy a enviar y no puedo probar al no tener PCW.
Djcaye
Mensajepor Djcaye » 16 Ene 2023 15:48
Solo SO0
el extremo...
sorry, es que me has pillado con la máquina ya cerrada (y abrir un PCW es una locura). SI ves que no te va pregunta y abro, pero de memoria SO0
Mensajepor duca750 » 16 Ene 2023 16:08
No te preocupes, muchas gracias de verdad. Un abrazo!
Enjoy the silence!
Jimy
Agradecido : 10 veces
Mensajepor Jimy » 24 Mar 2023 18:15
Una pregunta....... la disquetera del pcw es la misma que la del cpc? Se podria instalar igualmente.........
Djcaye
Mensajepor Djcaye » 25 Mar 2023 07:35
Hola.
Si pero con las rectificaciones de señal ready y solo con discos de alta densidad, ponerla como ds0 si es principal..
Busca en el foro ya que hay varios post de modificación de disquetera según modelo de esta.
Jimy
Mensajepor Jimy » 25 Mar 2023 16:26
Wow.... ya me he perdido...... podría instalarla dentro de una carcasa FD1?......
Necesariamente tienen que ser de doble densidad , los discos.... cf-2 no valdrían? O como......
Djcaye
Mensajepor Djcaye » 26 Mar 2023 11:17
Los discos de Doble Densidad valen con la cinta aislante o celo para tapar el agujero.
Los discos CF 2 son los de 3 " y estos en una unidad de PC no valen. Esos son los clásicos de Amstrad y PCW y entiendo que la duda era para poner una disquetera normal de PC, no?
Jimy
Mensajepor Jimy » 26 Mar 2023 22:49
Noooo es simplemente...... meterle al FD1 una disquetera de pcw.......
Djcaye
Mensajepor Djcaye » 27 Mar 2023 12:33
Jimy escribió:Noooo es simplemente...... meterle al FD1 una disquetera de pcw.......
No deberías entonces tener problemas
Jimy
Mensajepor Jimy » 27 Mar 2023 13:07
Ya lo subiré..... ;)
Jimy
Mensajepor Jimy » 07 Abr 2023 16:04
Pues nada , todo está instalado correctamente..... y no hay manera de que lea un disco.
Reconoce la unidad normalmente pero........ de el tipico error de "Read Failed".......
Hay que configurar de alguna manera la disquetera de PCW al conectarla al CPC?
Djcaye
Mensajepor Djcaye » 07 Abr 2023 19:01
No hace falta hacer nada.. el disco funciona..?
Prueba a formatear para ver si la disquetera funciona.
Jimy
Mensajepor Jimy » 08 Abr 2023 00:21
He conseguido leer la cara de un disco...... de la marca Maxel ...... consigo el CAT , pero sigue dando error de lectura al ejecutar el juego.....
Formateare uno entonces.....
Volver a “Amstrad PCW”
