Montando un PCW Mini con el MOD de HabiSoft
Agradecido : 144 veces
Agradecimiento recibido: 223 veces
Re: Montando un PCW Mini con el MOD de HabiSoft
Mensajepor wilco2009 » 28 Jun 2017 21:14
Estaria bien una caja de puros como en los tiempos de los pong caseros. :)
Agradecido : 2074 veces
Agradecimiento recibido: 1786 veces
Mensajepor ron » 28 Jun 2017 22:10
wilco2009 escribió:Estaria bien una caja de puros como en los tiempos de los pong caseros. :)
Si tiene las dimensiones, ¿ porqué no ?
Habi
Mensajepor Habi » 29 Jun 2017 00:36
ron escribió:¿ A que te jumper te refieres que debe estar siempre a masa ?
Al que está marcado como SEL0, en la zona de los conectores hacia la placa del PCW.
ron escribió:Y muchas gracias por liberar el proyecto, eso lo hacen los tipos grandes como tu !!!!
¡Gracias! Si algo que he hecho me parece útil y está bien probado lo suyo es liberarlo; siempre acaba resultándole útil a alguien.
Otros proyectos hardware de PCW que también liberé y que quizás os interesen:
http://www.habisoft.com/pcwwiki/doku.ph ... os:dksound
http://www.habisoft.com/pcwwiki/doku.ph ... l_test_pcb
jose_leandro
Mensajepor jose_leandro » 08 Ago 2017 22:33
Hola
Retomando este antiguo post, os muestro lo bien que queda una placa de pcw dentro de una caja de plástico de la marca velleman modelo G758
Lo mejor de todo es que los varios tornillos encajaban por lo que he necesito hacer pocas modificaciones
José Leandro
Mensajepor wilco2009 » 08 Ago 2017 22:52
Arrrggg qué envidia.
¿No habrá alguien con una placa de PCW de sobra?
dandare
Agradecido : 38 veces
Agradecimiento recibido: 307 veces
Mensajepor dandare » 09 Ago 2017 00:38
José, ¿dónde has comprado la caja?
_.. ._ _.
sinclair200
Mensajepor sinclair200 » 09 Ago 2017 02:27
La verdad es que esa caja es una pasada....... -thumbup
Z80 INSIDE.........
WANTED: SINCLAIR PC200 :D
sinclair200
Mensajepor sinclair200 » 09 Ago 2017 02:30
dandare escribió:José, ¿dónde has comprado la caja?
Creo que son de aquí.....
http://www.velleman.eu/products/view/?country=es&lang=es&id=60943
Z80 INSIDE.........
jose_leandro
Mensajepor jose_leandro » 09 Ago 2017 08:08
Hola
En mi caso, la encontré en Electronica Embajadores
https://www.electronicaembajadores.com/ ... x65mm-g758
Ahora esta agotada y creo que es porque se lo comenté a un par de personas ( lo siento, veo que no te incluí a tí en el mail) .
José Leandro
Mensajepor ron » 09 Ago 2017 09:27
está genial !!!
Agradecido : 55 veces
Mensajepor gflorez » 09 Ago 2017 09:53
Pero ellos te la pueden encargar y en una semana como mucho la tienes. Es una buena tienda donde suelo comprar yo, cerca de mi trabajo. Y Welleman, para quien no lo sepa, es una marca alemana de kits electrónicos muy conocida. No os vais a quedar sin ella.
Mensajepor ron » 09 Ago 2017 10:38
J_Lean , lo tienes sin ampliar a 512K ?
Como veo los zócalos vacíos.....
overCLK
Agradecido : 77 veces
Mensajepor overCLK » 09 Ago 2017 10:50
Que pasada, si parece hecha a medida. ¡Queda muy bien!
Mensajepor ron » 09 Ago 2017 12:30
Os puedo decir que no ha cambiado un ápice la sensación de usar el PCW con el MOD de HABI, tanto si es para una placa huérfana o es para hacer un PCW mini con el mod de HABI, sigue siendo un PCW, pero que no ocupa nada de nada.
Agradecido : 363 veces
Mensajepor Nandove » 09 Ago 2017 12:34
jose_leandro escribió:Hola
José Leandro
Si está agotada, pero tenéis la misma pero acabado en V que simplemente tiene orificios de ventilación ;)
https://www.electronicaembajadores.com/ ... 65mm-g758v
Habi
Mensajepor Habi » 11 Ago 2017 22:30
Buenas a todos.
jose_leandro escribió:Retomando este antiguo post, os muestro lo bien que queda una placa de pcw dentro de una caja de plástico de la marca velleman modelo G758
La verdad es que esa caja viene perfecta. Te ha quedado un montaje muy limpio y compacto. ¡Enhorabuena! :)
Sólo añadir una cosilla: es conveniente que la placa quede boca arriba, si se quiere exponer su conector de expansión. O bien prolongarlo hacia afuera con cinta plana girando 180º el conector.
Nandove escribió:Si está agotada, pero tenéis la misma pero acabado en V que simplemente tiene orificios de ventilación
Bueno es saberlo, yo también me he hecho con una para el proyecto en el que estoy trabajando ahora, aprovechando que tengo vacaciones: añadirle modos de color al PCW:
http://www.youtube.com/watch?v=jdmFmiI17Kw
Mensajepor ron » 12 Ago 2017 09:54
Habi eres un super crack !!!
Volver a “Amstrad PCW”
