Ya sabéis como va la cosa.
Le toca el turno al Amstrad PCW y familia.
Siguiendo la costumbre de Amstrad, se le adjudicó en fase de desarrollo el nombre en clave Joyce (que hacía referencia a la secretaria de Alan Sugar, fundador de Amstrad)
La idea se le ocurrió a Sugar durante un viaje en avión de Japón a Hong Kong en julio de 1984, así que este envía un fax urgente con la líneas generales del PCW a la central de Amstrad en UK.
El proyecto inicial comprendía un monitor en formato DIN A4 y 80 columnas, sin color ni sonido, con la impresora integrada en el mismo, al igual que las unidades de disco, y todo el software en ROM, para que fuera enchufar y listo, siguiendo la filosofía de la casa.
Cuidado por el Canon CAT ya estaba siendo desarrollado en esa época y básicamente es la misma idea, pero ya sabéis como se las gastaba Sugar.
Se encargó su desarrollo al mismo equipo de empresas (MEJ y Locomotive Software) que se hizo cargo de los Amstrad CPC.
Estos comienzan por descartar la impresora integrada debido a los problemas de interferencias, eliminan la interfaz Centronics opcional (para economizar en el coste de una CPU + RAM en la impresora) y descartan el soft en ROM por los problemas adicionales de localización y actualización que hubiera creado.
El monitor A4 se abandona pero en su lugar se usa uno capaz de 90x32 líneas de texto (720x256 pixels) en fósforo verde.
Se opta por un Zilog Z80 a 4 Mhz porque es 10 veces más económico que un Intel 80286, es bien conocido, y al no estar sujeto a estándares se puede hacer un diseño compacto (la placa del Amstrad PCW 8256 tiene 17 chips, de los que 8 son de memoria, uno es el controlador de disquete NEC D765 y otro la CPU).
Para economizar más en los gastos, se diseña un nuevo protocolo de control de impresora de bajo nivel, que permite situar en la placa madre la mayoría de circuitos junto con la fuente de alimentación de todo el sistema. Así en la impresora en sí sólo se sitúan los componentes electromecánicos y las señales de control del motor y las agujas de la impresora se realizan por un pequeño microcontrolador en la placa del PCW (con lo que la impresora no puede ser usada por otro equipo). Para permitir su ampliación se ponen todas las señales en un bus de ampliación.
Los 128 KB iniciales pueden ampliarse a 256 gracias a una bajada en el coste de la memoria (se han comenzado a fabricar masivamente los clónicos y el NEC 41256 es utilizado en todos ellos) y se aprovisionan 8 zócalos para una sencilla ampliación.
Aunque el Z80 sólo puede direccionar 64 KB, se utilizan técnicas de conmutación de bancos (bank switching) que dividen la memoria en bloques de 16 KB de los que 4 están siempre disponibles. Se elige por ello como sistema operativo el CP/M 3.0 (que soporta esta técnica) lo que le abre una basta biblioteca de software, sobre todo de gestión.
Quizá por la amplia cantidad de soft ya disponible en disco de 3 pulgadas se opta por conservarlo en las dos primeras generaciones. Así en un sólo disco se entrega por una cara el CP/M junto con el potente Mallard BASIC y la implementación de Digital Research del Lenguaje de programación Logo (creado por Seymour Papert), y por la otra el responsable en un 50% del éxito del PCW : el procesador de textos LocoScript. Este último tiene la particularidad de no necesitar sistema operativo.
En el PCW original se ha eliminado la ROM. Al encenderse o provocarse un RESET, el Z80 le pasa el control al microcontrolador encargado de la impresora (que está conectado a su bus de datos) enviándole instrucciones que permitan que todo comience a funcionar.
Este código tuvo que ser muy pequeño para caber en la ROM limitada del microcontrolador, y por ello no tiene ningún código de generación de caracteres; por eso los Amstrad PCW no exhiben texto para indicar la carga de soft desde el disquete, sino que muestran una pantalla brillante que se llena progresivamente de rayas negras mientras que se carga el código.
Aunque la pantalla del PCW nunca se concibió para videojuegos, varios de ellos fueron portados, entre ellos Batman, Head Over Heels, y Bounder.
La pantalla del PCW, con 720 x 256 en modo bitmap, ocupa 23 KB de RAM, lo que hace del scroll por software algo muy lento para una manipulación fluida del texto. Para mejorar la situación el PCW implementa roller RAM, con un área de 512 bytes de RAM para almacenar la dirección de cada línea de la pantalla, lo que permite un scroll muy rápido.
También almacena los datos en un orden especial diseñado para que al dibujar un carácter de ocho scanlines de alto sean ocho direcciones contiguas. Esto permite utilizar instrucciones muy rápidas de copia de datos del Z80, como LDIR.
Por desgracia, esto hace que dibujar líneas y otras capas sea algo muy complicado.
Partes del Texto extraidas de la wikipedia.
[Encuesta] Censo usuarios PCW Retrowiki.
- ron
- Agradecido : 2446 veces
- Agradecimiento recibido: 2232 veces
- DyLucke
- Agradecido : 118 veces
- Agradecimiento recibido: 131 veces
Re: [Encuesta] Censo usuarios PCW Retrowiki.
Algunos de los juegos para este sistema son obras maestras, ya, hay que decir que el sonido es pesimo, que siendo monocromo esto constituye un handicap. Pero ciertamente su alta resolucion, y teniendo en cuenta que casi todos los ordenadores de 8bits tenian los modos de alta resolucion en monocromo igualmente, hacen que algunos de estos titulos se vean mejor que en sus competidores. Es bastante curioso.
Yo tengo actualmene dos operativos, un PCW256 con una sola disquetera pero ampliado a 512, y un PCW512 con dos disqueteras, la segunda de doble cara. Además tengo una placa suelta, sin memoria, pero que prové y funciona.
El JOYCE lo uso poco, pero va muy bien para matar el gusanillo.
Yo tengo el pcw9512 de mi juventud y un 8256 adquirido recientemente en ebay (Olía un poco a mesiu gatu, pero funciona)...
Es la máquina perfecta!! (Si fuera en color... y bueno, tuviera algo de sonido, y ya dispuestos a pedir, pues un disco duro... y tarjeta ethernet...Ahhh!! y USB)
Saludinos!!
Saludinos!!
- ron
mesiu gatu !!! ojojojojojjoojoj
güel un pocu xD
pártome vivu, vaya descoyone lleves ojjojojooj
güel un pocu xD
-Por aquí un 8256 ampliado a 512k y con una unidad B: de 3,5" y unos interruptores y cableados para que se crea que es la A: de vez en cuando y así no desgastar los discos de 3". Aunque dentro de poco va a ser difícil hasta encontrar de 3,5".
Primeramente esto era para formatear discos de 720k 3,5" para mi Spectrum +3 con unidad de 3,5" (ya que el +3 los lee pero no los formatea). Luego gracias a las webs de Diegovp y Kachorro me "tosté" algún programeta PCW y ahora soy forofo total del PCW.
-Támbien con una placa de 512k, un teclado serie8000 y un difunto CPC6128 estoy en lo del proyecto PCW7512
Nunca me he puesto con las impresoras PCW (que ya me pasado al e-papel, viva el PDF, los árboles para dar sombra y para los pájaros...) En serio, LocoScript será muy completo... pero ahora que he conseguido la versión PCW de TasWord me quedo con éste último más sencillo e intuitivo. [En cuanto tenga un *.dsk decente se lo paso a Kachorro por si lo queréis probar]
- ron
Van saliendo, y todavía falta mucha gente que anda de estío.
Habrá que dedicarles unos hilos a las cosas que hay para PCW, autenticas gozadas.
Antes que emularlo preferiría pillarme uno, algún dia me pillo uno, tiene algo ese cacharro.
un saludo
un saludo
