Emulador C64 Baremetal para Raspberry
hitachibe
Re: Emulador C64 Baremetal para Raspberry
Mensajepor hitachibe » 22 Ene 2023 19:51
Hola
He conseguido instalar este emulador, (BMC64), en mi raspberry pi 3 en una tarjeta de 64 GB que tenia en casa
Segun indica su web hay que colocar en la carpeta C64 los archivos basic, chargen, kernal y d1541LL
De https://c64preservation.com/c64/roms/ me he bajado los 3 primeros y el c1541 el cual no aparece cuando entras en la configuracion de Drives->Drive 8->Change Model. Aqui solo aparece como opción "1541II"
He buscado por inet y me he bajado el "1541II" no recuerdo de donde
El emulador arranca rápidamente al poco tiempo de conectar la Raspberry pero cuando intento hacer un simple LOAD"$",8 me dice ?FILE NOT FOUND ERROR"
He puesto en la carpeta /disks /64 dos ficheros que me baje de inet "Arkanoid.tap" y "1942.d64".Los he puesto con y sin la extension .tap y .d64 pero no consigo que carguen, siempre dice que no estan los ficheros
Estoy aquí embotado y no sé cual es mi error, quizás alguien haya estado en mi misma tesitura y me pueda aclarar que hacer para solventarlo
Agradecido : 1198 veces
Agradecimiento recibido: 571 veces
Mensajepor Luis » 22 Ene 2023 20:12
¿Has montado las imágenes antes del LOAD? No vale con tenerlas en la carpeta. Como con cualquier emulador, tendrás que ir al menú, montar la que quieras y ya a partir de ahí seguir con la carga.
AHA! YOU GOT THE WUMPUS!
Agradecido : 5919 veces
Agradecimiento recibido: 2247 veces
Mensajepor minter » 22 Ene 2023 20:26
Tecla Commodore + F7 para acceder a los menus para cargar juegos con teclado real de Commodore a través de GPIO.
Si es teclado USB, con F12 accedes al menu para cargar.
De aquí, te puedes bajar una imagen ya preparada para grabar en una SD con el BMC64 y juegos:
Formateas la tarjeta en FAT32 y copias todo el contenido a la SD
https://archive.org/download/bmc-64-sdc ... SDCARD.zip
hitachibe
Mensajepor hitachibe » 22 Ene 2023 20:41
Me autorespondo.No se si estoy haciendo lo correcto.
Pondo los archivos con su extension .d64, entro en el menu de configuración y hago "Attach" y selecciono un fichero
Ahora si cuando hago Load"$",8 y luego list si me da los ficheros
El problema ahora es que tienen a veces nombres con 2, 3 4 o 5 espacios en blanco y hay que andar adivinando cuantos espacios tiene y probando, además del galimatias del teclado que al tener conectado un teclado de PC los simbolos están desperdigados por doquier
En fin.Sigo volviendome loco una tarde de domingo
Mensajepor Luis » 22 Ene 2023 21:06
Pero haz simplemente LOAD"*",8,1 y pulsa enter.
Cuando te ponga Ready, escribe RUN y cargará el disco. No hace falta andar haciendo un LIST de lo que haya dentro.
hitachibe
Mensajepor hitachibe » 22 Ene 2023 21:13
Ya consigo cargar el juego como dije haciendo "Attach" en el menu de configuracion
Luego hago como me dice Luis LOAD"*",8,1 y luego Run y carga el juego
Ahora solo me queda condigurar si es que hace falta el joystik o game pad en el puerto 2 de USB que es lo que me pide el juego
Continuo luchando
Que duro es recordar todo esto despues de mas de 25 años
Gracias a todos por vuestra ayuda
Sigo diciendo que da gusto entrar en este foro por la ayuda que brindais
NeMoNic
Agradecido : 40 veces
Agradecimiento recibido: 16 veces
Mensajepor NeMoNic » 23 Ene 2023 19:28
Imagino que tienes las roms de la disquetera
-sp3zy Gomas y +2 * -4mstr4d CPC 6128 * -cocbm1 64 y 64C * -coam1 500 y 1200 * eMac G4 * MiSTer / ZXDos / unAmiga
