Esta tarde recibí las Raspberry Pi que pedimos DyLucke y yo a la gente de element14 de Farnell.
Todo en su sitio como siempre y DyLucke ya tienes tu Raspberry Pi de camino, cuando la recibas lo flipas.
Bueno, al grano:
Pues nada, le conecté un teclado USB, un ratón USB, el cable de red, la salida HDMI a la TV y con un cable miniUSB conectado a un trafo de 5V y 1A ( cuidado que necesita 750 mah ). Una SD de 4GB. A probar !!!!
Finally, at the very bottom of the left edge is the micro usb power connector. Plug a power supply that is rated at 5V and at least 700mA (or 0.7A). Any number bigger than 700 mA (like 1A) will work, but it *has* to be 5V
Esperé a preparar una SD y para ello utilicé una herramienta que se llama BerryBoot, se encarga de todo.
http://www.berryterminal.com/doku.php/berryboot
To install: extract the contents of the .zip file to a normal FAT formatted SD card, and put it in your Raspberry Pi. This can be simply done under Windows without any special image writer software.
Once you start your Pi it will start an installer that reformats the SD card and downloads the operating systems files from the Internet.
La RasPi ella solita pilló dirección IP y le dije que instalara Raspbian, tardo 5 minutos, reboot y Voilá !!!
Debian funcionando que es una gozada.
RISC OS 5
El RiscOS es gratuito para los que tiene una Raspberry Pi, y echarlo a andar es un momento.
Para el RiscOS tenía reservada otra SD de 2 GB y el proceso es sencillo a más no poder.
http://www.pilearn.com/Pages/Page1001.html
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... &start=275
TACHÁAAAAAN !!! Hoy ya no quiero tocar más que me conozco, mañana los emus. jejejejejejejejej
hype hype hype hype !!!!
Ya no necesito un Acorn Archimedes ni un RiscOS, una máquina que corre nativo RiscOS es un puntazo.
