Grabando una cinta
Bieno
Agradecido : 20 veces
Grabando una cinta
Mensajepor Bieno » 05 Mar 2020 08:21
Estoy intentando grabar un cassette, a partir de un WAV, en un reproductor pero no me funciona.
Desde un PC, saco un cable de audio por la salida de cascos y lo conecto al reproductor por la entrada DATA IN. Desde un reproductor del PC, el VIDEO LAN, pongo play mientras grabo la cinta.
En la cinta se graba el juego pero no funciona. He probado el reproductor con un juego original y funciona perfectamente.
¿Que hago mal?
marcos64
Agradecido : 88 veces
Re: Grabando una cinta
Mensajepor marcos64 » 05 Mar 2020 09:32
La salida de cascos no es la adecuada. Prueba con LINE OUT. Si es un portatil, y/o no la tiene, prueba a subir o bajar el volumen. Normalmente (en mi experiencia) suele ser cerca del maximo.
Prueba a reproducir la cinta grabada, a ver que tal se oye, por si te puede indicar algo. Y si tienes una cinta original (o no, la cosa es que cargue bien) del mismo sistema comparalas.
http://marcos64.orgfree.com/
Agradecido : 1459 veces
Agradecimiento recibido: 1876 veces
Mensajepor kikems » 05 Mar 2020 12:46
Tienes que invertir la señal de la onda de audio, posiblemente, desde el pc antes de enviar el audio.
Bieno
Mensajepor Bieno » 05 Mar 2020 12:52
kikems escribió:Tienes que invertir la señal de la onda de audio, posiblemente, desde el pc antes de enviar el audio.
...y perdón mi ignorancia pero ¿como puedo invertirla?
Agradecido : 2512 veces
Mensajepor Chema » 05 Mar 2020 14:40
Como te han dicho, es mejor el Line Out que la señal de los cascos. Por otro lado, ¿has probado a conectar directamente el PC al Oric por ese LINE OUT? Así te quitas un posible punto de fallo.
Eso sí, lo mejor es que tanto Oric como PC estén conectados a la misma base de enchufes. Desconozco los detalles, pero alguno se ha cargado su tarjeta de sonido por rollos con las masas flotantes o algo así.
Recuerda, además, eliminar cualquier filtrado de audio que tenga el sistema operativo o los drivers...
ehontecillas
Agradecido : 4 veces
Mensajepor ehontecillas » 05 Mar 2020 14:50
La salida del PC es estereo y la entrada de ese casete es mono, usa los conectores adecuados y solo la señal de uno de los dos canales, pero no los dos cortocircuitados. Tendras que hacer varias pruebas con varios niveles de volumen. En mi opinión, usar la salida de cascos y la de salida de linea, es indiferente.
Mensajepor Chema » 05 Mar 2020 15:03
ehontecillas escribió:La salida del PC es estereo y la entrada de ese casete es mono, usa los conectores adecuados y solo la señal de uno de los dos canales, pero no los dos cortocircuitados. Tendras que hacer varias pruebas con varios niveles de volumen. En mi opinión, usar la salida de cascos y la de salida de linea, es indiferente.
Toda la razón. El audio que tienes es mono, así que supongo que da igual usar cualquiera de los dos canales, pero no ambos. Usar el Line Out es mejor si cargas directamente al Oric porque en algunos portátiles la señal de auriculares es demasiado débil. O eso me han dicho... Yo con mi portátil nuevo no consigo cargar casi nada. Con el viejo sí que podía.
Agradecido : 421 veces
Mensajepor duca750 » 05 Mar 2020 15:13
A parte de todo lo que te han dicho, limpia con un bastoncillo y líquido de cabezal (alcohol sino tienes preferiblemente isopropilico) el cabezal de grabación.
Bieno
Mensajepor Bieno » 05 Mar 2020 15:30
Gracias por las respuestas. Probaré primero conectar el cable en la salida Line Out ( espero que la tenga mi portatil ;D ) y sino probaré el resto de opciones.
Bieno
Mensajepor Bieno » 07 Mar 2020 08:50
Al final mi portatil no tiene otra sañlida de audio LINE OUT, únicamente la de auriculares.
Hice otra prueba y me carga la cabecera pero al final me da un error. Quizás se a cuestión de buscar una cinta de calidad
Lo que no tengo claro es si influencía en la grabación la rueda del volumen en el cassette. Imagino que no pero si el nivel de volumen que le doy al reproductor en el PC. ¿Es así o me equivoco ?
Mensajepor Chema » 07 Mar 2020 10:10
Eso pinta mejor. Sigo pensando que manejas demasiadas variables a la vez. Yo primero probaría solo con el portátil, directamente al Oric.
En todo caso el grabador y la cinta deben estar perfectos, sin bajadas de velocidad, con el cabezal limpio y el azimut en su sitio.
Asegúrate de que el.controlador de la tarjeta de sonido no tiene activo ningún filtro de mejora de nada.
Una vez que esto esté bien, lo más importante es el volumen. Siempre se recomienda cargar a un 75-80% del máximo, pero yo siempre he necesitado un poco más. En el PC parecido. Siempre empiezo del máximo y voy bajando. Hasta que das con el correcto lleva tiempo.
Los Oric siempre tuvieron muchos problemas de carga. Hay una modificación oficial que mejora a un poco, pero dar con un cassette que funcionase era una pesadilla.
Bieno
Mensajepor Bieno » 07 Mar 2020 11:58
Probaré de conectarlo directamente. Uso este cable. A ver que pasa -grin
Bieno
Mensajepor Bieno » 09 Mar 2020 08:50
Conecté directamente la salida de audioo del portatil al ORIC y con el VIDEO LAN me cargó el juego a la primera. Ahora toca limpiar cabezales y buscar una cinta virgen -grin
Bieno
Mensajepor Bieno » 14 Mar 2020 21:18
Al final he usado otro reproductor de cintas que tengo de Sony, una cinta nueva virgen y con el cable de audio del PC directamente conectado y reproduciéndolo con el Video Lan me ha ido perfecto en las pruebas que he hecho.
-thumbup
Agradecido : 2197 veces
Agradecimiento recibido: 1988 veces
Mensajepor ron » 15 Mar 2020 00:24
https://sourceforge.net/projects/euphor ... Novalight/
Con el Novalight mucho mejor todavía que con TAP2CD
Por cierto hay hilos que ya cubren todo el tema de las cargas y los fast load en el mismo foro de Oric. Os lo comento porque estando todo era más sencillo hacer un UP.
Saludos !
Volver a “Oric”
