Oric con problemas
Bieno
Agradecido : 38 veces
Oric con problemas
Mensajepor Bieno » 05 Mar 2020 07:49
Desde hace poco mi Atmos me está dando señales que algo no va bien. Cuando lo enciendo hay momentos en los que se queda como las imágenes que adjunto, apareciendo la misma o leves varioaciones de ellas.
En ocasiones, después de estar una fracción de segundo con pantallas como estas, salta al BASIC y todo va bien. En otras , se queda "clavado" sin que un RESET o un encendido solucionen el problema.
Alguien sabe por donde comenzar?
Agradecido : 4428 veces
Agradecimiento recibido: 1718 veces
Re: Oric con problemas
Mensajepor minter » 05 Mar 2020 08:18
Te salva que el Oric lleva el 6502... que sino... te llamaría Hereje!!! -507
No soy experto en Oric ni tengo ninguno, pero seguro que te van a preguntar si estos fallos es arrancando con algún dispositivo enchufado.
Bieno
Mensajepor Bieno » 05 Mar 2020 08:28
Solo con el cassette enchufado, nada mas ;D
Agradecido : 2632 veces
Agradecimiento recibido: 795 veces
Mensajepor Chema » 05 Mar 2020 12:35
Yo en principio sospechaba de la memoria, por la pantalla corrupta, pero si de esa pantalla a veces salta al arranque tras un rato (pequeño), igual no es eso, sino problemas con los condensadores. El Oric es perezoso al arrancar y, si el circuito de reset (que es muy simple) tiene el condensador mal, puede ser que le cueste.
Creo que fue rampa, quien, tras ver que a veces su Oric no arrancaba le cambió los condensadores y listo. Como nuevo.
Bieno
Mensajepor Bieno » 05 Mar 2020 12:40
Ojalá tengas razón. Me da reparo abrir el ORIC ya que el espacio está muy ajustado. Lo abro y los compruebo.
Kyp
Agradecido : 64 veces
Agradecimiento recibido: 214 veces
Mensajepor Kyp » 05 Mar 2020 17:26
A mi Oric le pasaba algo parecido y los culpables eran los multiplexores, dos chips 74LS257 que hay encima de la memoria. Se pueden poner también chips 74LS157 y HCT en vez de LS.
Agradecido : 439 veces
Agradecimiento recibido: 136 veces
Mensajepor duca750 » 05 Mar 2020 23:06
El mío tenía algo similar y tal y como me indicó Silicebit, era el condensador de 0.1uf y le puse uno de 50v y perfectamente.
-4mstr4d CPC464,472,6128 -sp3zy 16K,48K,+2,+2A/2B +3 -cocbm1 64 Y -coam1** -0r1c 1 y ATMOS** -m3s3x CAN.V20, Goldstar, Sony HB10,20,55,75,101,201,501 SPECTRAVIDEO 728,TOS HX10, VG8010,8020,NMS 8250 -j4tar1 STFM 800XL -3nt3r 64-A ELECTRON -codrg132 y 64
zxMarce
Agradecido : 2 veces
Mensajepor zxMarce » 14 Mar 2020 03:30
Foreros,
No es la primera vez que leo que el reset de las Oric es "simple". Simple is good!
Pero siempre hay lugar para mejorar. Por ejemplo, el circuito C21-RP1 para reset forma un efectivo retardo para generar un pulso bajo suficientemente ancho como para resetear la máquina. El problema es que C21 tarda en descargarse al desconectar la alimentación, por lo que si queremos resetear la máquina rápidamente, esto no es posible porque debemos esperar que los capacitores se descarguen.
Una forma también simple y, sobre todo, comprobada de descargar C21 casi instantáneamente al quitar la alimentación es colocarle un diodo "al revés" (ánodo a masa) en paralelo a RP1. Esto causa que el capacitor se "ponga en corto" al quitar la alimentación, descargándolo al instante.
Burdo esquemático (disculparán, no tuve tiempo de hacerlo a escala o pintarlo):
<----------o-------------o------------> +5V
          <   RP1        ^   1N4007
           >            / \  agregado
           o-------------o------------> -RESET
         | # | C21
<----------o--------------------------> GND
El diodo puede ser un diodo común como el 1N4007, ya que la corriente de la energía acumulada en C21 no llega a quemarlo.
Si bien hay otros motivos que pueden lograr que las Oric queden un rato "pegadas" en las pantallas de basura al alimentarlas, un simple diodo cura una gran parte de ellas, y nos ofrece un cold-restart sin espera.
Saludos,
EDITADO: Corregida la posición y tipo de diodo - Va paralelo a la resistencia, como bien dijo Kenneth, y para buena medida extra lo cambié de 1N4148 a 1N4007. Esto pasa por tomar las cosas "de memoria"... Ayayay...
zxMarce
-sp3zy - -cocbm1 - -t4nd1 - -m3s3x - -0r1c
Agradecido : 401 veces
Agradecimiento recibido: 1110 veces
Mensajepor jltursan » 14 Mar 2020 10:04
Ese mod está interesante, ¿únicamente un 1N4148 a masa en la linea de RESET?, merece la pena probarlo :-)
¡Gracias por compartirlo!
Kyp
Mensajepor Kyp » 14 Mar 2020 13:22
Yo también me lo apunto -thumbup
kenneth
Mensajepor kenneth » 14 Mar 2020 18:08
Creo que el diodo debería estar en la misma dirección, pero en paralelo con la resistencia y preferiblemente 1N4007
Bieno
Mensajepor Bieno » 14 Mar 2020 21:15
Al final cambié uno de los condensadores y va perfecto ! Gracias a todos
PD: Sería interesante que alguien que haga este RESET comparta una foto -grin
zxMarce
Mensajepor zxMarce » 17 Mar 2020 03:37
kenneth escribió:Creo que el diodo debería estar en la misma dirección, pero en paralelo con la resistencia y preferiblemente 1N4007
Apsolutamente cierto - Esquemático corregido.
¡Gracias!
zxMarce
Volver a “Oric”
