Un 0 en BASIC
frankrodiii
Agradecido : 411 veces
Un 0 en BASIC
Mensajepor frankrodiii » 03 Ago 2022 19:40
Hace un par de días estaba comentando por un grupo del telegram un tema que ha surgido interesante. Se trata del uso de la línea 0 en BASIC.
Iván Izaguirre nos adjuntó una publicación del ANSI sobre un hipotético BASIC estándar. La parte que nos concierne nos la cita:
Line-number zero is not allowed; leading zeroes shall have no effect. Lines shall occur in ascending line-number order (cf. Section 16). All references to line-numbers within a program unit shall be to line-numbers of lines within that program-unit. The number of digits in a line-number shall not exceed 5. The value of a line-number shall not exceed 50000.
Por lo tanto no puede haber una línea 0, ni una 01, 001, así como que tampoco puede haber una línea 50001 en adelante.
Pero claro, de todo hay en la viña del Señor. Hace tiempo estaba cacharreando el emulador del Applesoft BASIC escrito en JavaScript, y varios programas utilizan esa línea, la mayoría son REM comentando de qué va el programa.
El DOS 3.3 al cargarte el Integer BASIC (el WozBASIC podríamos decir -507 ) en memoria te da opción a usarlo y este te deja sólo hasta la línea 32767. Poniendo más líneas te salta este error. Me gusta la retórica de los errores del integer BASIC, abreviados pero explicativos.
*** >32767 ERR
El del Applesoft, en estos menesteres es más o menos lo mismo pero te deja hasta la línea 63999. A partir de la 64000 ya te suelta un syntax error.
Por último y esto ya fuera de tema pero me hace gracia comentarlo. El Applesoft te deja reconducir errores con el comando ONERR GOTO y el RESUME. Una manera de usarlo bastante interesante es para salir de algun programa con bucle infinito que te trastoca los modos de video. Puedes decir que cuando ocurra un error que te devuelva al modo texto y si quieres que te borre toda la pantalla.
En vuestro sistema favorito, podéis escribir en la línea 0? Hasta dónde llega vuestro BASIC? Tenéis la posibilidad de gestionar errores?
frankrodriguez.net - -m4c SE/30 - SiDi - Apple IIc
Agradecido : 667 veces
Agradecimiento recibido: 1506 veces
Re: Un 0 en BASIC
Mensajepor jltursan » 03 Ago 2022 21:32
¿0?, mucho mejor que eso...
mgyv
Agradecido : 103 veces
Re: Un 0 en BASIC
Mensajepor mgyv » 03 Ago 2022 21:36
En el spectrum 48k, por defecto desde el editor no te dejaba,..
Pero se podía convertir la linea 1 en la línea 0 a base de pokes (si la memoria no me falla):
poke peek 23635+256 * peek 23636,0
Y convertir de nuevo la linea 0 en la 1:
poke peek 23635+256 * peek 23636,1
Lo curioso es que la línea 0 no la podías borrar. Se utilizaba mucho en las cabeceras de los juegos para que no tocaras.
-coam1 A2000 [TF534+6mb ZII+opalvision], A500 [ide68k+1.5 slow], CD32 [TF330], PiStorm
mgyv
Re: Un 0 en BASIC
Mensajepor mgyv » 03 Ago 2022 21:37
Creo que me colé un +1 (no recuerdo bien)
poke peek 23635+256 * peek 23636 +1,0
frankrodiii
Re: Un 0 en BASIC
Mensajepor frankrodiii » 03 Ago 2022 21:49
jltursan escribió:¿0?, mucho mejor que eso...
Se han superado. -drinks Por cierto qué bonita que es la "tipografía" del Camputers Lynx... y también la del QL.
Agradecido : 5477 veces
Agradecimiento recibido: 2078 veces
Re: Un 0 en BASIC
Mensajepor minter » 03 Ago 2022 21:56
frankrodiii escribió:En vuestro sistema favorito, podéis escribir en la línea 0? Hasta dónde llega vuestro BASIC? Tenéis la posibilidad de gestionar errores?
Linea 0.jpg (35.71 KiB) Visto 452 veces
Y si queremos volver sobre la línea 0...
Linea 01.jpg (34.27 KiB) Visto 447 veces
-507
mgyv
Re: Un 0 en BASIC
Mensajepor mgyv » 03 Ago 2022 22:23
Vamos a hacerlo mejor (antes me pillasteis con prisa, -grin )
Si al final me vais a hacer montar el spectrum de mi sobrino -507
Peluko
Agradecido : 16 veces
Re: Un 0 en BASIC
Mensajepor Peluko » 03 Ago 2022 23:14
Parece que el MSX Basic no tiene problemas con la línea 0. Pero es curioso cómo añade un espacio extra después del número al hacer el 'list':
Y se traga hasta la 65529:
(656.33 KiB) No descargado aún
(730.79 KiB) No descargado aún
carlosjuliopr
Agradecido : 193 veces
Re: Un 0 en BASIC
Mensajepor carlosjuliopr » 04 Ago 2022 06:29
En el Commodore 128 si se puede :
xc128 linea 0 si se puede.png (88.06 KiB) Visto 362 veces
y a línea final llega a 63999, 64000 da syntax error -thumbup
frankrodiii
Re: Un 0 en BASIC
Mensajepor frankrodiii » 04 Ago 2022 14:38
Creo que podemos llegar a la conclusión que los BASIC de microsoft van de la 0 a la 63999. Más allá syntax error. -thumbup
Peluko
Re: Un 0 en BASIC
Mensajepor Peluko » 04 Ago 2022 19:35
frankrodiii escribió:Creo que podemos llegar a la conclusión que los BASIC de microsoft van de la 0 a la 63999. Más allá syntax error. -thumbup
El de MSX traga hasta la 65529
Re: Un 0 en BASIC
Mensajepor minter » 04 Ago 2022 21:17
Amiga Basic by Mricrosoft.jpg (63.06 KiB) Visto 234 veces
Amiga Basic by Mocosoft.jpg (72.88 KiB) Visto 233 veces
afx
Agradecido : 60 veces
Re: Un 0 en BASIC
Mensajepor afx » 04 Ago 2022 21:41
Por curiosidad he comprobado el rango de números de línea válido en el SuperBasic del QL. La línea 0 no es válida y el número de línea más alto permitido es el 32767. Curioso...
Elurdio
Agradecido : 90 veces
Re: Un 0 en BASIC
Mensajepor Elurdio » 04 Ago 2022 23:25
afx escribió:Por curiosidad he comprobado el rango de números de línea válido en el SuperBasic del QL. La línea 0 no es válida y el número de línea más alto permitido es el 32767. Curioso...
32767 es el mayor número positivo de un entero de 2 bytes en complemento a dos.
frankrodiii
Re: Un 0 en BASIC
Mensajepor frankrodiii » 04 Ago 2022 23:47
Me lo esperaba del QL. Recuerdo probar el BASIC del spectrum (no está hecho por los mismos, lo sé) y era mucho más estricto en su sintaxis.
cpcbegin
Agradecido : 222 veces
Re: Un 0 en BASIC
Mensajepor cpcbegin » 05 Ago 2022 02:45
Cuando he visto el título he pensado que a alguien habían cateado en Basic. -rofl
He probado y tal como recordaba el Locomotive Basic de los CPC no soportaba 0 ni no reales como números de línea.
La verdad es que no le veo ningún problema teniendo el comando renum.
Otra cosa es que no tuviera CLS, control de errores o gestión de interrupciones... -507
¡Ah! La línea máxima está entre 65000 y 66000 por lo que he comprobado.
Volver a “General”
