El Spectum americano...
Agradecido : 22 veces
Re: Aquel Spectum americano tan deseado... que viene el CoCo
Mensajepor Taburoto » 25 Mar 2015 20:15
Estamos esperando.....
Agradecido : 240 veces
Mensajepor jltursan » 25 Mar 2015 20:18
Ot.tia, que bien presentado que va el chisme ¡y además con cartucho! (¿el de "States & Capitals"?). Conseguir el de la ROM del Speccy (o clonarlo) ya sería la caña.
Agradecido : 2030 veces
Agradecimiento recibido: 1746 veces
Mensajepor ron » 25 Mar 2015 20:49
Lo prometido es deuda:
http://www.youtube.com/watch?v=hgtDDl2_CVc
Por ahí digo que pongo la tele en modo PAL y quería decir NTSC. Ida de pinza -mu
@Tursan: Estás en lo cierto. Es el States & Capitals y Rodri lleva un buen rato dándole caña. Dice que le gusta más el 2068 que el Spectrum y pregunta si se puede jugar al Skool Daze y al Back2Skool. -507
El cartucho este de States & Capitals ya se lo tengo reservado a José_Leandro, así que si no estuviera preservado o lo que sea el sabe que hay que hacer -thumbup , en realidad lo que mejor me va a venir es la ROM de Spectrum porque así lo voy a poder aprovechar a tope y luego ya iremos viendo, lo típico, si le funciona un divIDE y más que irán saliendo.
De momento y al cabo de un rato ya encendido la imagen sigue estable y brillante y todo parece en orden. NO hace ruido, no zumba o ronronea como el Spectrum. Como en los viejos tiempos. -507 -grin
Mensajepor Taburoto » 25 Mar 2015 21:11
Viva!
Para estas cosas molaria tener una TV NTSC real (con el control tint y todo eso) para poder disfrutar del color original de las maquinas y pelis.
Mensajepor ron » 25 Mar 2015 21:24
Venga ya con todo el subidón, a saco... tengo muuuchas preguntas.
Me pareció hace años ver en speccy.org fotos de un 2068 negro, tiene que ser muy vistoso. Este que tiene partes metálicas luce muy bonito, resalta entre los demás. Lo mimare para que brille.
La máquina es esto:
Al igual que el ZX Spectrum un Z80A a 3.58 Mhz
72 K de memoria ( una ROM { grande } de 24K, 48K RAM )
En cuanto a sonido lleva un AY-3-8912 ( el mismo que el +128 ) pero en distintos puertos y distinta velocidad, los juegos de Spectrum que usan el AY no se van a oir.
BASIC ampliado, incluyendo comandos como FREE, ERROR, RESET, SOUND, STICK, ON ,DELETE y soporte para modos de vídeo:
256x192 píxeles, atributos 32x24 (Spectrum)
256x192 píxeles, atributos 32x192 (modo de color extendido)
512x192 píxeles, monocromo
Salida de vídeo compuesto por RCA y señales RGB disponibles en el slot de expansión.
El slot de expansión he leído que es compatible con Spectrum.¿ Que se sabe de esto ? ¿ Voy a necesitar una Twister Board ?
¿ Funciona el divIDE ?
El Slot para cartuchos es muy molón. Es como si trajera de serie la Interface2, además tiene 2 conectores Joystick DB9, tengo que investigar que norma cumplen que no lo se.
El SEBasic, ¿ es verdad que permite 80 columnas en el 2068 ?
Hay más pero por algo hay que empezar.
jose_leandro
Mensajepor jose_leandro » 25 Mar 2015 21:33
Hola
La mejor página del Timex es esta:
http://timex.comboios.info/
Era de un portugués muy majo que desapareció hace tiempo
El "negro" es el TC2068. Es la versión PAL construida en Portugal y que se vendió en algún país de Europa (Polonia por ejemplo). El esquema es algo distinto al TS2068 que tienes tú
ron escribió:El slot de expansión he leído que es compatible con Spectrum.¿ Que se sabe de esto ? ¿ Voy a necesitar una Twister Board ?
¿ Funciona el divIDE ?.
Pues si, necesitas la twister board. Basicamente es un conversor del bus de expansión del timex al del spectrum (porque cambian algunas señales de sitio)
Creo que tengo por casa un par de ellas que me regaló Superfo ( el que diseño la placa del Harlequin).
José Leandro
Mensajepor ron » 25 Mar 2015 22:21
Mira que es delicado con la carga por audio, parece como si estuviera sordo, en cambio el puerto mic si le pones señal suena, el EAR parece que no está muy devoto hoy, he probado con varios cables, los que uso normalmente con los Spectrum, pero no he sido capaz de cargar ningún TAP ni TZX.
Seguiremos informando.
Agradecido : 144 veces
Mensajepor wilco2009 » 26 Mar 2015 00:14
Qué envidia ron. Vas a disfrutar como un niño con ese cacharro. -drinks
evas2
Mensajepor evas2 » 26 Mar 2015 11:36
Hola, yo tengo un timex 2048,creo que lleva la misma ula y lo de la carga ear es muda, pero carga, pero si pongo el jack en la mic, suena pero no carga, muy curioso, se comporta al diferente al spectrum (ear suena y carga y mic no suena no carga)
Mensajepor ron » 26 Mar 2015 21:43
evas2 escribió:Hola, yo tengo un timex 2048,creo que lleva la misma ula y lo de la carga ear es muda, pero carga, pero si pongo el jack en la mic, suena pero no carga, muy curioso, se comporta al diferente al spectrum (ear suena y carga y mic no suena no carga)
Gracias por la info, el ear y el mic se comportan exactamente como dices, pero creo saber que el problema es una cuestión de volumen, estoy usando otros altavocillos y los que van bien son los viejunos. Ya contaré pero creo que es eso.
evas2
Mensajepor evas2 » 27 Mar 2015 10:12
Cuando carga salen las tipicas rayas en el borde amarillas y azules, no le des importancia al audio del altavoz del timex, porque a mi no me emite ningun ruido cuando carga programas, solamente si pongo el jack en la toma mic, pero no salen las rayas azules-amarillas en el borde y por lo tanto no carga.
Re: El Spectum americano...
Mensajepor ron » 28 Mar 2015 14:26
Tal cual dice evas2, video al canto.
http://www.youtube.com/watch?v=qThoUrV57Wc
Se hace raro cargar sin oír nada, hay muchos otros micros que lo hacen así, en silencio. Pero tratándose de un cuasi spectrum...
Por lo demás pruebas superadas, era como dije una cuestión de volumen / intensidad de la señal.
Próxima parada. Emulator/ROM - TwistBoard - divIDE
luiscoco
Agradecido : 36 veces
Mensajepor luiscoco » 28 Mar 2015 21:57
En hora buena Ron
Estoy buscando uno igual porque aun no he podido ver in spectrum
Agradecido : 108 veces
Mensajepor DyLucke » 29 Mar 2015 03:37
Pinta estupandamente Ron, enhorabuena.
Mensajepor DyLucke » 29 Mar 2015 03:40
Ya se que no eres muy jugón, pero quizá pueda interesar hacerle una pequeña ñapa interna a ese AY para que los juegos de 128+ sean compatibles.
Mensajepor ron » 29 Mar 2015 08:11
DyLucke escribió:Ya se que no eres muy jugón, pero quizá pueda interesar hacerle una pequeña ñapa interna a ese AY para que los juegos de 128+ sean compatibles.
Lucke, de momento no he visto nada, aunque si estuve mirando el de la dual rom, pero prefiero el cartucho. Si has oteado algo sobre ese AY ponlo, aunque no se si habrá algo por ahí.
Mensajepor ron » 29 Mar 2015 11:05
Por ejemplo, he probado juegos en TAP específicos para el 2068:
mscript-v1
Androids
pd
byte-power-02-1988
penetrator
Chess
cyberzone
States & Capitals
demo_speccypl_timmy
techdraw-jr
FlightSimulation
ts2068
Horace Goes Skiing
Horace and The Spiders
ts-bundled
zeal-disassembler
Pues los de Horace de Melbourne House funcionan indistintamente en TS2068 y en ZX Spectrum 16/48K, no lo sabía y me dio por probar y zas. ¿ Sabéis de algún título más de ZX Spectrum que funcione directamente en un 2068 como los de Horace ?
He probado el CHESS y el FlightSimulation de PSION y también cargan indistintamente. A ver si va a ser que las cintas de PSION ( Melbourne House ) van a funcionar en ambas máquinas ... ?
Volver a “General”
