Me regalaron esto, y no se cual es el modelo
luiscoco
Agradecido : 38 veces
Mensajepor luiscoco » 07 Nov 2014 16:17
Hoy me regalaron esto, y no se lee ningún modelo
Se que es una de las primeras mainframe Digital, con un terminal tipo VT-100
CPU Modelo : ?
Terminal Modelo: VT320
Teclado modelo: LK201
Esta bastante dañado, no tiene el frontal, y en la parte del modelo (atras) no dice nada, a ver si alguien lo reconoce.
Realmente no es lo mio, y aunque fue el primer computador de esta persona, no creo que lo pueda conservar, Así que de primera solo le veo uso al floppy.
Tampoco trae los cables, creo que al monitor va un cable tipo teléfono, con una señal serial que le daba toda la información para mostrar las cosas en pantalla.
Creo que trae sistema UNIX y algunos programa de este amigo.
Tiene un disco SCSII, según me dicen, aun no se si funciona.
Agradecido : 257 veces
Agradecimiento recibido: 765 veces
Re: Me regalaron esto, y no se cual es el modelo
Mensajepor jltursan » 07 Nov 2014 19:32
Parece una VAXstation 3100 de algún tipo; pero no reconozco todos los conectores que lleva en el panel trasero... -unknw
Agradecido : 196 veces
Mensajepor Jinks » 07 Nov 2014 21:01
Por detrás es casi calcado a este MicroVAX: http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/alf/mv3100_m30/
Tu amigo debía de ser rico...
Agradecido : 111 veces
Mensajepor DyLucke » 07 Nov 2014 21:59
Parece un DEC VT320
http://dec.vecmar.com/products/productp ... 0_Terminal
http://terminals.classiccmp.org/wiki/in ... /DEC_VT320
Hasta donde sé puede emular las series VT200 y VT100.
No creo que le vayas a sacar mucho partido, la verdad.
Mensajepor DyLucke » 07 Nov 2014 22:04
Mensajepor Jinks » 07 Nov 2014 23:14
Sí, pero creo que monitor + teclado forman sólo el terminal, que sería la consola del MicroVAX. Van conectados entre sí y de la pantalla debería salir un cable hacie el ordenador, que es un sistema multi-tarea y multi-usuario, puede dar servicio a la vez a varios terminales (monitores + teclados) que se conectan por serie (esos conectores tipo RJ-algo creo que son serie) o por red (probablemente el conector coaxial). La red sería una DECnet. No es algo que la gente tuviera en su casa, más bien en el centro de cálculo de alguna empresa, y no precisamente una empresa pequeña.
El sistema operativo original para estas máquinas era el VMS, aunque creo que sacaron alguna versión de Unix especial para los VAX. El VMS era bastante complicado, creo recordar que los directorios se ponían entre corchetes y luego el nombre del fichero, que tenía formato nombre.extensión;versión y cada vez que modificabas un fichero se mantenían las anteriores versiones y se generaba una nueva. Por ejemplo: HOLA.TXT;1 y HOLA.TXT;2 Se podía configurar el número de versiones a mantener.
El editor de texto era un castigo. Si la primera experiencia con el vi es frustrante, es una bendición en comparación con el editor del VMS.
Mensajepor DyLucke » 07 Nov 2014 23:51
Sí, bueno, la caja de la CPU debe ser precisamente la computadora principal a la que se conecten los distintos terminales.
Los RJ45 cobrarían sentido y mas como se ha comentado que uno de ellos va al "monitor"... Al terminal.
No puedo decir nada más.
Mensajepor DyLucke » 07 Nov 2014 23:55
De hecho en la parte de atrás de la caja vemos dos flechas junto con un número que parecen indicar un "entrada-salida"... Son por fuerza puertos de comunicaciones, y el monitor tiene dos... De lo cual podemos deducir que claramente es un terminal, que además supongo que podrá actuar como "relay" permitiendo que otro terminal se conecte al mismo sin necesidad de ir directamente a la unidad central.
A ver que dice Ron, que probablemente haya visto alguno de estos cacharros en el trabajo.
luiscoco
Mensajepor luiscoco » 16 Nov 2014 15:29
Muchas gracias a todos, estaba ocupado con el hobbit y había olvidado el post
javu61
Mensajepor javu61 » 18 Nov 2014 05:20
El puerto de las dos flechas apostaría por el tamaño que es un puerto paralelo. Junto a el hay un conector de tres filas, que apostaría que es para una unidad de discos externa, y luego el otro por el tamaño parece SCSI.
Debajo hay un puerto de 15 pines que debe ser de red, junto al coax, el puerto de 15 se usaba poco pero era equivalente al coax, pero necesitaba un aparato intermedio. Luego los telefónicos son puertos serie casi seguro.
El monitor y el teclado es un terminal, lo otro es un ordenador.
Todo junto es una maravilla de la época por prestaciones, hoy completamente obsoleto por desgracia.
luiscoco
Mensajepor luiscoco » 18 Nov 2014 13:59
Para conservarlo, me esta costando, no se que hacer, solo para encenderlo seria difícil, tendría que hacer los cables del terminal, (sirve uno de teléfonos normal, de 2,4,6 patas?)
Luego si enciende ya me dijeron que tenia muchas claves, no se que hacer
Solo pensé que el floppy y/o el disco SCSII me podrían valer pero no se
Mensajepor Jinks » 20 Nov 2014 19:07
Ufff, sobre los cables del terminal mira a ver si aquí viene algo: http://www.vt100.net/dec/vt320/serial_connections
En cuanto a arrancarlo, el S.O. VMS era... complicado. Los manuales ocupaban un armario entero. Pero es que además no creo que encuentres mucho software. Solían correr programas hechos a medida para la empresa que tenía el VAX, y como base de datos Ingres, por ejemplo. Yo lo he usado en la universidad y en el trabajo, y no guardo ningún buen recuerdo.
El terminal (pantalla + teclado) en teoría se podría conectar por serie a un PC con Linux para que diera servicio a dos usuarios a la vez, pero no sé si funcionará algún entorno gráfico, tal vez sólo aplicaciones en modo texto.
Volver a “General”
