Clon MSX-Music para MSX
mcleod_ideafix
Re: Clon MSX-Music para MSX
Mensajepor mcleod_ideafix » 21 Oct 2012 16:29
telekita escribió:he revisado un poco por encima el ruteado de las pistas y algunas hacen algún quiebro raro pero parece que estén bien, a ver si pruebo imprimir a escala 1-1
¿Puedes señalar de alguna forma cuáles has visto? Gracias! :)
Agradecido : 100 veces
Mensajepor DyLucke » 21 Oct 2012 17:57
No se donde puedo ayudar ahora mismo. Estoy tremendamente perdido. :(
telekita
Mensajepor telekita » 21 Oct 2012 19:19
en cuanto llegue a casa lo miro bien y lo subo
telekita
Mensajepor telekita » 21 Oct 2012 21:57
vale ya estoy en casa, lo primero que he hecho es desmontar un cartucho konami que tengo y al compararlo con el gerber viene el primer problema, el tamaño de la placa esta bien asi como el de los taladros pero no la ubicacion a si que subo una imagen de donde tendrian que ir
Agradecido : 1579 veces
Agradecimiento recibido: 1317 veces
Mensajepor ron » 21 Oct 2012 23:25
DyLucke yo tampoco puedo ahora mismo aportar nada a lo ya hecho. Creo que llegado este punto lo normal es que una vez que se tiene claro lo que se quiere y que se ha decidido, buscar la forma que salga lo más barato posible y que sea lo más funcional que pueda y eso queda en manos de colegas como tabu, mcleod, habi, etc... y los que tienen un nivel más adecuado.
Comprobar que el diseño es correcto es vital para evitar luego puentes, parches y cosas que a los que no están tan puestos les puedan sonar a chino. DEPURAR, montar un prototipo y aaaaaaa rular !!!
Toca esperar a ver que dicen los desginers !!! atento sigo el desarrollo
Mensajepor DyLucke » 22 Oct 2012 01:47
Acabo de abrir el cartucho que desmantele para meter el SD de Padial.
Confirmo el comentario de telekita.
Mensajepor DyLucke » 28 Oct 2012 04:01
Siguiente paso?
Alguien puede incluir los orificios en el esquema?
Mensajepor DyLucke » 04 Nov 2012 17:38
¿Sigue el proyecto adelante o lo damos por olvidado?
mcleod_ideafix
Mensajepor mcleod_ideafix » 04 Nov 2012 18:52
Necesito las dimensiones (diámetro exterior) y posición exacta (referidas desde el centro del taladro a un punto conocido que pueda señalar en la PCB) de esos taladros para poder ponerlos en el esquema. Con los dibujos que habeis posteado indicando dónde van los taladros no me fío de que queden en su sitio.
Mensajepor DyLucke » 04 Nov 2012 20:15
Luego me pongo al ello. ^^
Mensajepor DyLucke » 04 Nov 2012 21:04
Aquí está el asunto modificado con las medidas correspondientes.
Hay que tener en cuenta una cosa, el único cartucho del que dispongo para hacer las mediciones es el interface SD de Leo Padial.
El aspecto del cartucho es bastante distinto al que en principio se ve en el esquema. Entiendo que ese esquema correspondería a la placa
para un cartucho KONAMI, que parece distinta a la de otras marcas. Así mi interface SD, tiene los contactos muchísimo mas largos que los del
cartucho que ha mostrado telekita. Lo tengo instalado en la carcasa de un cartucho MSX que no era Konami. Los orificios de mi placa aunque entiendo
que están en su lugar, no tienen ninguna utilidad, ya que la tornillería de la carcasa en la que tengo instalado el interface pasa por otro lugar.
Así, indico que aunque ENTIENDO QUE LAS DISTANCIAS para con los taladros en cuestión SERÁN LAS MISMAS, no lo son las del cartucho en general.
Por tanto, sería recomendable que telekita, pudiera hacer las mediciones correspondientes para contrastar.
Las medidas del taladro izquierdo están tomadas desde el borde derecho de la pista de contacto 2 y en su prolongación que parece coincidir JUSTO con el centro del taladro.
Asimismo para el taladro derecho, recurriremos al borde derecho de la pista 24 y en su prolongación que igualmente parece coincidir justamente con el centro del taladro.
Los taladros son de 5mm de diámetro.
Entiendo asimismo que para instalar nuestro proyecto en una carcasa de cartucho, necesitaríamos uno Konami.
Mensajepor DyLucke » 04 Nov 2012 21:13
Como veis los cartuchos son bastante distintos aunque coincidan en lo fundamental.
Telekita, te toca.
telekita
Mensajepor telekita » 05 Nov 2012 12:06
en cuanto llegue a casa te lo confirmo
edito: subo la imagen del cartucho de konami con sus cotas
Mensajepor DyLucke » 05 Nov 2012 18:36
Parece que no coincidimos en las medidas. Una diferencia de UN milímetro puede dar con el asunto al traste.
Cómo lo podemos hacer?
Mensajepor DyLucke » 05 Nov 2012 19:27
Mensajepor DyLucke » 05 Nov 2012 19:31
Mierda, pero éstas son las medidas del cartucho, no de la PCB.
telekita
Mensajepor telekita » 05 Nov 2012 19:54
no importa las medidas que tenemos son casi iguales, la unica diferencia notable con la placa de padial es la longitud de las pistas que van al slot de cartuchos del msx, es mas lo mas importante que es la distancia en los agujeros es la misma en mis medidas y en las del cartucho de la pagina de konamiman, en las tuyas por lo que veo hay 2 mm de diferencia pero creo que quedarian compensadas por los agujeros de los taladros que son de mayor diametro
