¿Tienes instalado algún UpdatePack reciente? El último es justo de hoy 23 de Febrero.Windows 7 arranque lento
- mgyv
- Agradecido : 157 veces
- Agradecimiento recibido: 107 veces
Re: Windows 7 arranque lento
Se me ocurre que puedes ver el log de windows (Mi PC->botón derecho->Administrar). Por ahí adentro debe estar, creo que dentro de eventos (es que no tengo un windows a mano ahora mismo).
Puedes ver si hay algo en Sistema, o Aplicación.
A2000 [TF534+6mb ZII+opalvision], A500 [ide68k+9.5mb], CD32 [TF330], PiStorm, +2A
- Perro
- Agradecido : 27 veces
- Agradecimiento recibido: 92 veces
Lo he arreglado, aunque no sé muy bien como.
Estuve trasteando con las aplicaciones del HD (crucial) y cuando he encendido hoy el pc, volaba.
A ver cuanto dura.
A ver cuanto dura.
- Perro
Refloto el hilo porque me ha vuelto a pasar de nuevo.
De 3-5 segundos a 1 min y 30 seg parado en el logo de windows (inicio de windows 7)
He probado varias cosas que circulan por google, para acelerar el inicio y he modificado el msconfig... y nada.
También he probado a desconectar los otros dos discos duros que tengo (no ssd) para ver si estaban interfiriendo en el inicio... pero no.
Ya no sé que probar.
Ha sido de un día para otro. No he instalado nada, que yo sepa.
He pasado antivirus y malware, he hecho scandisk, ... Nada.
Voy a hacer como cuando era peque y tenía mi spectrum, que me iba a merendar cuando cargaba un juego. Cuando arranco el PC, me doy una vuelta y luego vuelvo.
- Jinks
- Agradecido : 348 veces
- Agradecimiento recibido: 478 veces
Ídem. Todo lo que encuentro en Google es para arranques lentos, pero esto no es que vaya lento, es que en cierto momento se detiene durante minuto y medio, y luego continúa. A mi me pasa con XP y no he encontrado solución. Hago como tú, me pongo a hacer otras cosas.
No sé si busca algún dispositivo USB que haya estado conectado alguna vez o qué será.
- TorpedoJavi
- Agradecido : 75 veces
- Agradecimiento recibido: 105 veces
Prueba a arrancar sin cable de red conectado, si te va rápido sin el cable de red ya sabes que el problema tiene que ver con la red (cableado, driver, negociación de velocidad, DHCP, etc....).
- Perro
Es un minuto y medio dedicado a relajarse, porque no hace nada. Luego se despierta de la siesta y en un segundo, ya entra al escritorio.
A ver si alguien nos da una solución
- jjsaenz1969
- Agradecido : 529 veces
- Agradecimiento recibido: 567 veces
Fallo del disco duro, prueba con otro. Me pasó lo mismo con uno SSD barato que compré en el Aliexpress.
Mis hilos de venta:
Tapuino Reloaded para Commodore 64/128
Adaptador Joystick para Commodore 16/+4
Sustituto Modulador Commodore 64
Dandanator+Multiply by merlinkv
http://www.winuaespanol.com/
- jorsus
- Agradecido : 412 veces
- Agradecimiento recibido: 347 veces
A veces Windows (WinXP y Win7) se queda atascado en el arranque en la detección de dispositivos.
Suele ser por una tontería como un pendrvie USB quitado en caliente, un driver a medio instalar o una colisión de IRQ o DMA.
Errores poco comunes, difíciles de localizar y difíciles de solventar.
La solución pasa por tocar el registro y la mayoría de las veces lo que consigues es joder completamente el sistema y tener que reinstalar.
Buena suerte.
Buena suerte.
- Agradecido : 990 veces
Estúdiate esto: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/test/wpt/optimizing-performance-and-responsiveness-exercise-2
Empleando el Windows Performance Toolkit y analizando el perfil de arranque que te saque, podrás averiguar en que punto se para tu Windows y que se supone que está haciendo (o intentando hacer) durante todo ese rato. No hay mejor pista que esa
- Perro
He probado lo del cable de red y tampoco.
Lo del disco duro... es de la marca Crucial y las aplicaciones que tengo, me dicen que está perfecto.
Voy a seguir investigando.
- javierdlr
- Agradecido : 2 veces
- Agradecimiento recibido: 31 veces
¿Y en "modo seguro" o "sin ctrls. firmados" (o como lo llamen) tambine se tira ese tiempo?
¿modo de controlador de disco (IDE o AHCI)?
(por sugerir algunas chorradas mas)
- Jinks
En mi caso (con Windows XP) he ejecutado el MSCONFIG.EXE y en la pestaña BOOT.INI he activado la opción /BOOTLOG
Tras el siguiente arranque he inspeccionado el fichero de LOG generado, pero sólo tiene un montón de líneas indicando "Controlador cargado XXX" o "No se ha cargado el controlador XXX". En ninguna línea indica la hora, así que no he podido ver en qué punto pierde el minuto y medio.
Quizás Perro tenga más suerte y el LOG de Windows 7 esté más evolucionado y muestre la hora...
Los primeros controladores no cargados son NDProxy.SYS, lbrtfdc.SYS, Sfloppy.SYS e i2omgmt.SYS
No sé si será normal. A pesar de no cargarlos, tanto la red como la disquetera funcionan perfectamente.
- Agradecido : 146 veces
- Agradecimiento recibido: 79 veces
Muy buenas
Ponle un HUB para poder olisquear los que mande por la red desde otro ordenador, con las utilidades adecuadas. Seguramente estará intentando actualizar algo.
- broderick77
- Agradecido : 84 veces
- Agradecimiento recibido: 160 veces
Sin mirarlo ya te digo que es un problema de hardware o de controladores, el sistema se queda esperando respuesta de algun dispositivo detectado en el arranque. El classpnp (el xxxPNP lo delata).
Yo actualizaria controladores, si no te quieres poner a abrir nada. Si quieres hacer las cosas bien, reducir el sistema al minimo, desconectando dispositivos y/o deshabilitandolos en BIOS, y a partir de ahi ir poco a poco incorporandolos
De todas maneras, y para tu consuelo, te dire que a mi me pasa parecido, no me arranca el Windows ni para atras, a lo mejor deberia de instalarlo...
"Cuidao con los vorltios, que son muy malinos"
- papalapa
- Agradecido : 716 veces
- Agradecimiento recibido: 495 veces
kikems escribió:Lo siento, no puedo evitar el chiste fácil. El Malware que tienes se llama .... Windows
El problema no es Windows, es la versión que utiliza. Windows 3.11 para Trabajo en Grupo funciona de maravilla en cualquier ordenador.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
