Cambiar configuracion del teclado en CPC 464
- Luis Ontinyent
- Agradecido : 10 veces
- Agradecimiento recibido: 2 veces
Hola. Tengo un 464, el cual no tiene la ñ en el teclado. Recientemente he adquirido una impresora matricial DMP3000, y como tengo el procesador de texto de Amsoft, mi pregunta es si puedo cambiar la configuración del teclado o escribir la ñ con alguna combinacion de teclas. Me temo que no... pero me gustaría tanto...
- tkmaniac
- Agradecido : 5 veces
- Agradecimiento recibido: 7 veces
Re: Cambiar configuracion del teclado en CPC 464
No conozco de Amstrad, seguramente alguien más te responda mejor, pero más que problema de teclado, la ROM debe estar en inglés por lo tanto me parece difícil que tenga ñ, tocaría cambiarle la ROM por una eprom en español, saludos.
- Luis Ontinyent
Muchas gracias. En efecto, tu respuesta me parece muy logica.
- Taburoto
- Agradecido : 28 veces
- Agradecimiento recibido: 176 veces
Si la impresora está configurada al juego de caracteres españoles,tendra Ñ aunque el CPC no la tenga,simplemente hay que averiguar que símbolo es el correspondiente en el CPC y usar ese simbolo para que la impresora muestre la Ñ.
Tambieb puedes puedes crear tu propia EÑE definiendo ese caracter.
- Luis Ontinyent
Taburoto escribió:Si la impresora está configurada al juego de caracteres españoles,tendra Ñ aunque el CPC no la tenga,simplemente hay que averiguar que símbolo es el correspondiente en el CPC y usar ese simbolo para que la impresora muestre la Ñ.
¿De verdad puedo definir yo el carácter? Eso seria genial, aunque imagino que para ello, necesitare dominar el Basic no? Porque me queda muchisimo aun...
- mininaller
- Agradecido : 64 veces
- Agradecimiento recibido: 38 veces
yo bajo la poca experiencia que tengo te puedo aconsejar, prueba y experimenta, como hice yo en su momento:
Primero selecciona en la impresora el código de caracteres español, aunque no coincida con tu teclado, intenta hacer un volcado de todo el teclado, tambien con los códigos especiales, para que veas que correspondencia tienen con el que genera la impresora al español, si por ejemplo escribes "Ç" y la impresora imprime "Ñ", si logras hacerlo sacar la correspondiente bien.
Si no define el caracter en la impresora, no en el cpc:
suerte!! y paciencia.
- minter
- Agradecido : 4004 veces
- Agradecimiento recibido: 1603 veces
O también puedes ahorrarte la ñ sustituyendo la palabra por un sinónimo.
Por ejemplo: "Coño"
Si te refieres al organo sexual femenino, puedes sustituirlo por almeja, sin ñ.
Si es una expresión de sorpresa, bien vale "caramba"
Pero si algo es un "coñazo", también puede ser un tostonazo.
Y la impresora lo imprimirá.
Así, Zas! De golpe! Y sin descargar ningún driver de tucows!
Por ejemplo: "Coño"
- tkmaniac
Te dieron buenas soluciones, no recordaba que efectivamente esas impresoras traen el juego de caracteres de varios idiomas, si no fuera que tengo problemas de falta de espacio me gustaría conseguir una impresora matricial.
Ya nos cuentas cómo te ha ido.
- mininaller
De la época muchas lo hacían, yo tengo también una STAR LC200 COLOR y también se pueden redefinir, así aumentaban la velocidad de impresión cuando solo querías hacer impresiones con algún carácter especial, en impresión de caracteres predefinidos por qué en modo gráfico una hoja tardaba media hora, entre la carga del programa en cinta, carga del archivo en cinta e impresión, media jornada de trabajo con siesta y música amenizada por la impresora.
PERO QUE FELICES NOS HACIA!!!!.
- cpcbegin
- Agradecido : 160 veces
- Agradecimiento recibido: 97 veces
Hay una modificación de Easi-Amsword para esa impresora que no sólo te nuestra y te imprime la eñe, también los acentos, abrir interrogaciones y admiración es, negritas, cursivas, subrayados, distintos tamaños de letra, súper y subíndices, etc...
Mira en el FTP de KITT/Urusegi.
Vale para todos los modelos sin tocarle la ROM.
- Luis Ontinyent
Muchas gracias a todos por las aclaraciones y la ayuda (y por los chistes...
). La verdad es que, de momento, lo primero que voy a hacer es buscar el cable que encaje en el puerto del CPC. Parece que el que tengo no es valido... Una vez conectada, empezare a pelear con ella.
- cpcbegin
Por cierto, lo que hagas con Easi-Amsword ahora lo puedes pasar al PC
https://github.com/cpcbegin/easiamsword2html
- Luis Ontinyent
cpcbegin escribió:Por cierto, lo que hagas con Easi-Amsword ahora lo puedes pasar al PC
Genial!! Aporte excelente!! Muchas gracias !!
