Internal Gotek drive on CPC 6128
metsämies
Agradecido : 12 veces
Agradecimiento recibido: 16 veces
Mensajepor metsämies » 04 Ene 2019 02:42
Hi...
Alguien tiene Gotek como disquetera interna en CPC 6128?... he visto algunas webs y casi siempre hablan de disqueteras 3,5 y como hacer para usar las dos caras de disquetes, por eso tengo algunas dudas:
Puede funcionar sin necesitar conectar cable de 12v?
Con Gotek interruptores para cambiar de cara ya son inutiles?
Para que sirve el led oculto que tiene Gotek?
thx
Amiga ennen kaikkea!
web8bits
Agradecido : 113 veces
Re: Internal Gotek drive on CPC 6128
Mensajepor web8bits » 04 Ene 2019 10:05
metsämies escribió:Hi...
thx
Respondiendo a tus preguntas:
Si, la Gotek no necesita de 12v, puedes no conectarlo, pero recuerda que en el Amstrad CPC, y en el Spectrum +3, los cables de 5v y 12v van al revés que en una disquetera de 3.5" o una Gotek.
No necesitas los interruptores para cambiar de cara, se cambia de cara "por software"
El led oculto de muchas Goteks es simplemente de encendido, se enciende ciando se conecta la Gotek y se apaga al desconectarla.
Agradecimiento recibido: 174 veces
Mensajepor carmeloco » 04 Ene 2019 14:59
En sí, cada cara es un archivo DSK distinto.
Agradecido : 1024 veces
Agradecimiento recibido: 1388 veces
Mensajepor kikems » 04 Ene 2019 18:44
Lo de las caras se hace con los floppys de 3,5 " con la Gotek generalmente lo usas como discos de 3" , un archivo por cara , ya que no tienes limite de almacenamiento en el USB.
metsämies
Mensajepor metsämies » 06 Ene 2019 18:23
@all
Entonces solo hay que modificar cable de alimentacion y de datos... gracias a todos.
Mensajepor carmeloco » 06 Ene 2019 18:38
Yo tengo una gotek en un +3, que el conexionado viene a ser el mismo que en un CPC, y funciona perfecta.
Bruce101
Agradecido : 37 veces
Mensajepor Bruce101 » 06 Ene 2019 22:49
carmeloco escribió:Yo tengo una gotek en un +3, que el conexionado viene a ser el mismo que en un CPC, y funciona perfecta.
Saludos!
La Gotek en un +3, que tipo de formatos soporta??? TAP,TZX, Z80, SNA... o algun otro???
Cargan de inmediato?
Los formatos "tipo casette" cargan de inmediato, o hay que esperar como si fuera la cinta entera???
Gracias!
Mensajepor carmeloco » 07 Ene 2019 09:24
Saludos!
Gracias!
No hay que olvidar que la gotek, es un emulador de disketera, de forma que solo van a funcionar archivos de diskette (DSK en el +3). El tiempo de carga es el mismo que si se tratase de un diskette.
Bruce101
Mensajepor Bruce101 » 07 Ene 2019 12:16
carmeloco escribió:
Saludos!
Gracias!
Ok, perfecto entonces. Lo único, que por internet el .DSK para Spectrum +3 no es de lo mas abundante... Alguna web interesante???
Gracias!
-thumbup
Mensajepor carmeloco » 07 Ene 2019 14:09
Bruce101 escribió:
carmeloco escribió:
Bruce101 escribió:
Saludos!
Gracias!
Gracias!
-thumbup
WOS de toda la vida -grin
Bruce101
Mensajepor Bruce101 » 07 Ene 2019 15:07
carmeloco escribió:
Bruce101 escribió:
carmeloco escribió:No hay que olvidar que la gotek, es un emulador de disketera, de forma que solo van a funcionar archivos de diskette (DSK en el +3). El tiempo de carga es el mismo que si se tratase de un diskette.
Gracias!
-thumbup
Cierto! Ya di con ello. Gracias!!!
-grin
danielo70
Mensajepor danielo70 » 08 Ene 2019 22:21
Prueba aqui:
http://spectrum3.esy.es/
Lo mejor que he encontrado para mi +3
Bruce101
Mensajepor Bruce101 » 09 Ene 2019 14:12
danielo70 escribió:Prueba aqui:
Pues muchas gracias, esta web si que no la conocia y es muy interesante (la verdad que no habia cacharreado mucho con el spectrum... no hace mucho que lo tengo... jejeje...) -thumbup -drinks
Bruce101
Mensajepor Bruce101 » 11 Ene 2019 13:42
Saludos!
Pues he conectado la Gotek INTERNA al CPC6128 (no es un CPC plus) el cual tenia anteriormente instalada una disquetera de 3.5" INTERNA funcionando correctamente durante años.
La Gotek tiene la versión V.0.14 del FlashFloppy, con unos archivos .DSK en la raiz del pendrive (FAT32), solo tres por probar, y tiene el display oled, (creo que eran 0.91").
Al cable de datos que tenia antes, (con la disquetera de 3.5"), le quite el interruptor de cambio de cara, y tambien el puente entre los pines 33 y 34 (por probar despues varios intentos fallidos...) el resultado es que :
SIN el puente entre pines 33 y 34:
-Al hacer "cat" en el CPC --- Retry, Ingore or Cancel
CON el puente entre pines 33 y 34:
-Al hacer "cat" en el CPC --- Bad command
Vuelvo a conectar la disquetera de 3,5" CON el puente entre pines 33 y 34 (por miedo a haberme cargado el cable... o algo...) y todo va bien... cargan los discos OK.
En el display de la Gotek si me aparecen los nombres de los discos .DSK y puedo cambiarlos con los pulsadores (tambien aparecen mas cosas, no se si esto es bueno...)
El pendrive es USB 3.0 8Gb, no tengo otro ahora mismo para poder probar...
Que es lo que tiene que haber en la raiz del pendrive??? Necesito algo en concreto??? debe estar totalmente limpia la raiz solo con los .DSK???
Alguna idea?
Alguien que me pueda ayudar.
-nb Gracias!
Bruce101
Mensajepor Bruce101 » 12 Ene 2019 20:00
Saludos de nuevo!
Despues de muchas pruebas, he quitado la disquetera interna del todo, ya no hay ni disquetera de 3.5", ni Gotek, el cable suelto de datos está libre, sin puentes ni empalmes ni nada.
He probado con un cablede datos externo segun explican en las web:
https://magazinezx.speccy.org/01/hardware.html
https://magazinezx.speccy.org/02/hardware.html
Ambas nombradas en el post:
retrowiki.es/viewtopic.php?t=200028883
Con este cable, una disqueterea real de 3,5" conectada de forma externa, se comporta como A, funciona bien lee discos ok, (por lo tanto todo ok, cables, empalmes... etc...) pero al cambiar la disquetera real de 3.5" por la Gotek, en el display oled aparecen los nobres de los .DSK y puedo navegar por ellos con los botones, peeerooo al hacer "CAT" en el CPC sale Bad command.
He vuelto a updatear la Gotek con el FlashFloppy V.0.14.
He usado otro pendrive, uno de 2Gb esta vez, y en la raiz tengo (FOTO).
Dentro de IMAGE_A aparece:
Abu_Simbel_Profanation__CRACKPONX.dsk
Que es lo que está mal??? Falta algo en la raiz??? -nb
Gracias!!!
metsämies
Mensajepor metsämies » 12 Ene 2019 21:21
@bruce101
Deberia funcionar solo seleccionando DSK con FW FlashFloppy, pero yo aun no he probado Gotek en Amstrad... si alguien tiene Gotek en Amstrad CPC y dijera como lo tiene seria lo mas sencillo.
Volver a “Hardware CPC”
