SMART TV
Dragon3276
SMART TV
Mensajepor Dragon3276 » 28 Nov 2020 16:46
Hola amigos:
Llevo tiempo tratando de conectar el Dragón 32 a una Smart TV Samsung.
Me compré este aparato.
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B06XRQ9T2 ... asin_title
Se ve pero parpadea y da saltos la pantalla.
¿Sabéis algo que sirva?
GRACIA.
Hergoth
Agradecido : 245 veces
Agradecimiento recibido: 220 veces
Re: SMART TV
Mensajepor Hergoth » 28 Nov 2020 16:58
Dragon3276 escribió:Hola amigos:
GRACIA.
Hola. Antes de nada, pasa mejor por el apartado de presentaciones y te daremos la bienvenida a este remanso de paz y prosperidad. -thumbup
Agradecido : 2317 veces
Agradecimiento recibido: 2101 veces
Re: SMART TV
Mensajepor ron » 28 Nov 2020 17:55
Hola !
Supongo que tienes el cable de video DIN a RCA para el Dragon. Sale en compuesto del conector
Yo tengo uno de esos. Y funciona bien. ¿ Has probado a cambiar NTSC / PAL ?
Por otro lado, algunos hay que alimentarlos, le tienes conectado el transformador.
Ya nos dices
Dragon3276
Re: SMART TV
Mensajepor Dragon3276 » 28 Nov 2020 18:04
Hola Ron. El tuyo, ¿es comprado o fabricado? ¿Dónde lo puedo conseguir?
GRACIAS.
Re: SMART TV
Mensajepor ron » 28 Nov 2020 18:15
Es igual que ese que has puesto del post, Si van de p..ta madre.
¿ Qué es lo que te pasa exactamente ?
Fotos si acaso, ayudan
Dragon3276
Re: SMART TV
Mensajepor Dragon3276 » 28 Nov 2020 18:17
Hola. Pues baila la imagen, da pequeños saltos y se cambia a morado la pantalla.
Re: SMART TV
Mensajepor ron » 28 Nov 2020 18:30
¿ No tienes una tele vieja con entrada AV para probarlo ?
Dragon3276
Re: SMART TV
Mensajepor Dragon3276 » 28 Nov 2020 18:36
No. Sólo una Smart TV Samsung.
La idea es si alguien ha comprado algún cachorro que le haya funcionado y me pueda indicar el modelo. Yo creo que el mío es malo.
Re: SMART TV
Mensajepor ron » 28 Nov 2020 18:42
Estoy mirando que no me contestas si lo estás alimentando con un transformador de esos de 5V. Traen un cable, pónselo a un transformador de 5v. de esos de móvil y a ver si te funciona, me parece que es eso. Y si con el puesto no lo hace, quítalo, algunos se alimentan del propio HDMI.
Es posible que ese tuyo en concreto te venga defectuoso ,pruébalo con otra cosa para descartar que es el Dragon el que te genera mal el video. Haznos una foto del cable que usas y a donde lo conectas.
invacuo
Agradecido : 34 veces
Re: SMART TV
Mensajepor invacuo » 28 Nov 2020 18:47
Como dice ron, revisa la alimentación del convertidor de vídeo. Algunos traen unos interruptores para cambiar el formato de salida de vídeo. Has probado a cambiar los distintos modos?.
La Samsung no tiene entrada de vídeo compuesto o RGB?.
Qué modelo de TV es?.
Re: SMART TV
Mensajepor ron » 28 Nov 2020 18:57
Alimentación USB, de un adaptador de movil te servirá
Y luego si el Dragon tiene el 6847 NTSC tendrás que usar el switch que viene ahí en el adaptador. Tienes dos posiciones, PAL y NTSC
...aaaa probar y nos dices.
Dragon3276
Re: SMART TV
Mensajepor Dragon3276 » 08 Dic 2020 11:58
Hola amigos. Lo primero gracias por todas las respuestas.
He estado liado y no me ha dado tiempo a contestar.
Gracias por la foto y los añadidos. Así lo conecto yo..... PAL, electricidad con un cable de móvil y salida OUT del HDMI.
SMART TV.jpg (137.06 KiB) Visto 127 veces
No sé qué puede pasar. Gracias por la paciencia.
Volver a “Hardware Dragon”
