Hola amigos:
Llevo tiempo tratando de conectar el Dragón 32 a una Smart TV Samsung.
Me compré este aparato.
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B06XRQ9T2 ... asin_title
Se ve pero parpadea y da saltos la pantalla.
¿Sabéis algo que sirva?
GRACIA.
SMART TV
- Hergoth
- Agradecido : 246 veces
- Agradecimiento recibido: 220 veces
Re: SMART TV
Dragon3276 escribió:Hola amigos:
GRACIA.
Hola. Antes de nada, pasa mejor por el apartado de presentaciones y te daremos la bienvenida a este remanso de paz y prosperidad.
- ron
- Agradecido : 2322 veces
- Agradecimiento recibido: 2111 veces
Re: SMART TV
Hola !
Supongo que tienes el cable de video DIN a RCA para el Dragon. Sale en compuesto del conector
Yo tengo uno de esos. Y funciona bien. ¿ Has probado a cambiar NTSC / PAL ?
Por otro lado, algunos hay que alimentarlos, le tienes conectado el transformador.
Ya nos dices
Ya nos dices
- Agradecido : 1 vez
- ron
Re: SMART TV
Es igual que ese que has puesto del post, Si van de p..ta madre.
¿ Qué es lo que te pasa exactamente ?
Fotos si acaso, ayudan
- ron
Re: SMART TV
No. Sólo una Smart TV Samsung.
La idea es si alguien ha comprado algún cachorro que le haya funcionado y me pueda indicar el modelo. Yo creo que el mío es malo.
- ron
Re: SMART TV
Estoy mirando que no me contestas si lo estás alimentando con un transformador de esos de 5V. Traen un cable, pónselo a un transformador de 5v. de esos de móvil y a ver si te funciona, me parece que es eso. Y si con el puesto no lo hace, quítalo, algunos se alimentan del propio HDMI.
Es posible que ese tuyo en concreto te venga defectuoso ,pruébalo con otra cosa para descartar que es el Dragon el que te genera mal el video. Haznos una foto del cable que usas y a donde lo conectas.
- invacuo
- Agradecido : 34 veces
- Agradecimiento recibido: 43 veces
Re: SMART TV
Como dice ron, revisa la alimentación del convertidor de vídeo. Algunos traen unos interruptores para cambiar el formato de salida de vídeo. Has probado a cambiar los distintos modos?.
La Samsung no tiene entrada de vídeo compuesto o RGB?.
Qué modelo de TV es?.
- ron
Re: SMART TV
Alimentación USB, de un adaptador de movil te servirá
Y luego si el Dragon tiene el 6847 NTSC tendrás que usar el switch que viene ahí en el adaptador. Tienes dos posiciones, PAL y NTSC
...aaaa probar y nos dices.
Re: SMART TV
Hola amigos. Lo primero gracias por todas las respuestas.
He estado liado y no me ha dado tiempo a contestar.
Gracias por la foto y los añadidos. Así lo conecto yo..... PAL, electricidad con un cable de móvil y salida OUT del HDMI.
No sé qué puede pasar. Gracias por la paciencia.
