Controladora disketera para MSX.
Agradecimiento recibido: 99 veces
Mensajepor carmeloco » 26 Mar 2017 20:35
Bueno, se me plantea un problema. Para poder programar los Carnibore2, es necesario un MSX, y arrancar con MSX-DOS y una serie de archivos, que son los que se programan. Para ello, es necesaria una disketera. Se me pasa por la cabeza, la opción de hacer una controladora de disketera, y conectarle una gotek, con el firmware HxC.
He encontrado un post de taburoto en RW2, que tiene un link de una controladora de disketera. Están los esquemas y el archivo de placa, de forma que podría hacerme una, pero veo que lleva una EPROM, y el binario de esa eprom no está.
La controladora en cuestión, es un clon de TDC-600. ¿Alguien tiene ese binario?
Los links:
http://retrowiki.es/viewtopic.php?f=9&t=200030321
http://msxfdd720kb.blogspot.com.es/
https://www.mediafire.com/?x3ts52sre9fpm
ManuFerHi
Re: Controladora disketera para MSX.
Mensajepor ManuFerHi » 26 Mar 2017 21:16
Hay otra alternativa a grabar las flashs con el MSX, y es grabarlas antes de soldarlas mediante un programador que creo que tienes uno, sólo necesitas un adaptador TSOP48 para la flash M29W640 y un adaptador SOP8 para la flash M93C46MN1.
Tienes los dos binarios de las flash en el repositorio.
Mensajepor carmeloco » 26 Mar 2017 22:05
Son tres binarios en total, y en caso de tener que re-grabar o actualizar, ya hay que hacerlo desde el MSX. La gotek, está en camino, porque la había pedido para un +3, pero la puedo usar en el MSX.
Mensajepor Taburoto » 27 Mar 2017 07:46
Hola Carmeloco,tengo un IDE basico que al uso es como una disquetera pero con particiones de 32Mb.
Es un dispositivo basico,pero para tu cometido te sirve perfectamente,solo debes ponerle una CF con los archivos y listo.
Mensajepor carmeloco » 27 Mar 2017 09:02
Taburoto escribió:Hola Carmeloco,tengo un IDE basico que al uso es como una disquetera pero con particiones de 32Mb.
Y eso, ¿se lo puede montar uno mismo, o se compra hecho? ¿Qué precio tiene?
Mensajepor Taburoto » 27 Mar 2017 12:24
Te paso el que tengo yo .....y lo usas.
Mensajepor carmeloco » 27 Mar 2017 12:30
Taburoto escribió:Te paso el que tengo yo .....y lo usas.
Te agradezco el ofrecimiento, pero quiero tener algo que pueda usar siempre, ya que la tuya, en algún momento, te la tendré que devolver -grin
De momento, he encontrado la rom que me faltaba para el controlador de disketera. Ahora tengo que conseguir hacer la placa un par de milímetros más estrecha, porque si no, sale más cara de fabricar.
Volver a “Hardware MSX”
