toshiba hx 10 64k sin imagen [Solucionado]
Agradecido : 147 veces
Mensajepor duca750 » 24 Jun 2016 17:45
Buenas compañeros, probando uno de mis MSX, veo que tanto por RF, como por vídeo compuesto, al encender el ordenador entra señal en la tv, pero se ve la imagen completamente en negro. Las teclas no responden o no parecen responder y no suena nada en la tv tampoco. Además la tecla mays no se ilumina... Alguna idea de por donde empezar?
He Probado un juego de cartucho y tampoco funciona.
Gracias.
Re: toshiba hx 10 64k sin imagen
Mensajepor duca750 » 25 Jun 2016 03:52
Buscando buscando. Me he encontrado esto...
https://www.msx.org/forum/msx-talk/hard ... ot-working
A mi como a este chico, no me da imagen sólo negra, no me va el capslock y no me suena ni cuadon pulso teclas.
Empezaríais por ahí cambiando memorias? Gracias
Agradecido : 101 veces
Mensajepor jltursan » 25 Jun 2016 15:17
Siento la pereza pero es que es más práctico que te referencie este hilo: http://retrowiki.es/viewtopic.php?f=9&t=200031931
Mira mi mensaje en el que describo cosas que mirar. Tu problema es genérico y muy frecuente; como las causas pueden ser muchas, primero plantéate si te merece la pena (el HX-10 es muy básico, ¿te merece la pena el esfuerzo de arreglarlo?) y si quieres abordar comienza con los diagnósticos :-)
Mensajepor duca750 » 25 Jun 2016 20:20
buenas tardes compañero, pues mira que había olvidado lo de tocar los componentes... y fue con lo que empecé a dar con alguna avería del Dragón. A ver si me pongo a ello y voy comentando, las memorias en los 40 ladrones no salen muy caras y las he pillado por si acaso por ir ganando tiempo, así como zócalos para estas.
En referencia a si merece la pena, esta claro que no, pero y si consigo arreglarlo la satisfacción que voy a tener, además no me gusta la idea de tener algo y no intentar dar una solución.
Buen finde a todos.
Mensajepor duca750 » 26 Jun 2016 01:42
jltursan escribió:Siento la pereza pero es que es más práctico que te referencie este hilo: http://retrowiki.es/viewtopic.php?f=9&t=200031931
Buenas de nuevo, te comento lo que voy probando y una pequeña idea a ver si me puede ayudar.
Lo integrados los he tocado y después de un rato se ponen algo calientes tanto cpu, como las memorias D416C-2. Pero no me parecen alarmantes.
No encuentro el datasheet de las memorias D4164C-15 (ics del 7 al 14), pero como importante decir que tengo 5v en el, pero no me aparecen los 12v por ninguna parte, al no tener datasheet puede que no este midiendo en los puntos correctos...
Otra cosa que quería comentar es que tengo un teclado he-mu901 con su correspondiente sintetizador hx-mu900, el cual no se si incorpora algún tipo de RAM para poder probar con el y ir descartando cosas.
Tengo algun juego en cartucho , pero ninguno con memorias.
Gracias.
Mensajepor jltursan » 26 Jun 2016 09:11
Voltajes en las diferentes memorias
En el HX-10 encontrarás 8x4116 (TMM416) y 8x4164 (D4164). Las marcas pueden variar...
Hacerte con un cartucho con un poco de RAM es fundamental para estos casos. ¿No tienes a nadie cerca para llevarte el HX-10 y probar el equipo con él?.
Si quieres seguir jugueteando con los MSX, la compra de un MegaFlashROM+512KB es fundamental y te vale para cualquier MSX que quieras mantener contigo. Además del de Pazos, ahora mismo tienes también el de 8bitsforever está muy bien; pero ahora está agotadísimo. También tienen cartuchos de memoria desde 45€; pero salvo que tengas un expansor de slots no es práctico desperdiciar un slot de esa forma...
No conozco ese teclado; pero es muy poco probable que incorpore memoria. El cartucho sintetizador pudiera ser; pero no te recomiendo que trastees con el.
Mensajepor duca750 » 27 Jun 2016 02:42
jltursan escribió:Voltajes en las diferentes memorias
Perfecta y clara la información. Puedes indicarme si las memorias por ejemplo de ordenadores parecidos son compatibles? Me refiero a las de un cpc464, Spectrum 128, etc... el procesador por lo que he leído en el hilo del enlace si es el mismo que el del Amstrad por ejemplo verdad? Es por ir probando cosas. Gracias
Mensajepor duca750 » 27 Jun 2016 17:22
Bueno, descartado el procesador. He probado el del Msx en mi Amstrad CPC y va perfectamente. El del Amstrad que va en el Amstrad, en el MSX ni en broma. Pedidas las memorias, espero que sean compatibles y que el problema sea ese, ahora a esperar sobre un mes... y a cruzar los dedos...
De todos modos, sería posible probar con las del Amstrad en este toshiba? Gracias.
Agradecido : 1168 veces
Agradecimiento recibido: 494 veces
Mensajepor minter » 27 Jun 2016 17:38
Duca, tienes algún equipo sano? -shock
Están pasando todos por el quirófano!!!
Mensajepor jltursan » 27 Jun 2016 18:49
Perfecto, has dado otro paso más. Efectivamente, los procesadores son intercambiables, todo equipo que los monte en zócalos te permitirá usarlo como testeador.
Otro truquete, prueba siempre a ser posible el integrado sospechoso de estar mal en el equipo bueno, procura evitar por todos los medios la operación inversa, probar uno que sabes que está bien en el equipo que no funciona y si lo quieres hacer, asegúrate que los voltajes medidos en el zócalo son los correctos (en el caso del Z80, que se miden los 5V de rigor). Puede darse el caso de que el equipo malo sea un asesino de integrados y cuando pinches el bueno, te lo cargues.
Las memorias del Amstrad son 64KBx1, compatibles con las D4164 (¿son las de NEC las que monta tu Toshiba?). En cualquier caso, creo que no había problemas con el refresco en estos equipos. Si están en zócalos te ha tocado la loteria. Recuerda probar las del Toshiba en el CPC y no al revés hasta que no estés 100% seguro.
Esas memorias son la RAM principal; las 4116 son los 16KB de la memoria de video, también pueden provocar esa pantalla en negro. Son bastante delicadas por su forma de trabajar. Si están en zócalo y tienes un Spectrum 48KB operativo y con la memoria baja en zócalo, lo puedes usar para testearlas.
Mensajepor duca750 » 29 Jun 2016 15:31
Gracias. No tengo nada en zócalos. Efectivamente son Nec las memorias. Cuando me lleguen las de reemplazo, decapadora, zócalos y que Dios reparta suerte, jejeje . Ya ire contando cuando lleguen y me ponga al lío.
Mensajepor duca750 » 27 Sep 2016 09:08
Pues nada compañero, equipo funcionando perfectamente, era la RAM, quite 5 de las 8 memorias NEC, puse zócalo en esas 5, no tenía más, jejeje. Conecto y imagen a la primera!!!
Ya tras pruebas, veo que realmente lo que había eran de esas 5 solo 2 mal.
En fin, gracias a todos. Otro equipo casi funcional, jejeje. Había varias teclas que no iban, desmontado y limpiando todas funcionan salvo el espaciador y cursor arriba y abajo... Me pondré con el polimetro a ver qué averiguo.
Lo dicho, gracias!!!
Mensajepor duca750 » 27 Sep 2016 09:10
minter escribió:Duca, tienes algún equipo sano? -shock
Ya solo me queda por reparar que recuerde el ENTERPRISE que sigo con el problema de la imagen oscilante, y mira que le he cambiado cosas, jejeje.
Agradecido : 76 veces
Mensajepor dancresp » 27 Sep 2016 09:58
El que la sigue la consigue, y como dijiste anteriormente, menudo gustazo el haberlo arreglado.
Felicidades !!!
Mensajepor duca750 » 27 Sep 2016 16:49
dancresp escribió:El que la sigue la consigue, y como dijiste anteriormente, menudo gustazo el haberlo arreglado.
Felicidades !!!
Gracias compañero, es indescriptible cuando enciendo el TV y veo esa bonita pantalla azul del MSX, jejeje, no me dio ni para darle al interruptor, pensé que estaba apagado, enciende la Tv y veo la imagen y digo pero que coño??? No sabía si es que tenía el canon v20 con el que habia estado enredando, Jajajaja casi se me saltan las lágrimas, es indescriptible.
La verdad es que el mérito es de los compañeros, yo solo me he limitado a atender sus consejos.
Mensajepor duca750 » 10 Oct 2016 01:02
Pues nada, equipo funcional a Full. Teclas desmontadas, limpiadas y soldaduras resoldadas en el teclado, mirandolas bien me he dado cuenta de que algunas estaban resquebrajadas. Ahora a ver si me hago de dos teclas que le faltan y queda como nuevo.
Volver a “Hardware MSX”
