Impresionante TZXDuino :-)
htdreams
Agradecido : 54 veces
Mensajepor htdreams » 20 Nov 2018 00:24
Buenas!
La semana pasada me llegó esta maravilla, montado con mucha calidad por Pablibiris y con un packaging increible ;-)
Debo decir que me ha sorprendido MUY gratamente, no solo por lo bien que va el formato TZX, si no por lo como que resulta tenerlo todo así tan fácil como meter el cartucho, conectar cable, y poner una microsd con archivos TZX en carpetas... una maravilla :-)
Para mi además la sorpresa mayúscula es que la he podido configurar a 2400 y 3850 baudios, y sin tocar nada en el MSX, ha funcionado todo perfecto (probé unos 6-7 juegos) con lo que ese tedio originario que le tengo al formato casette (por problemas de carga y lo que tardaba, ya que originalmente cargaba a 1200 baudios desde cinta) con el TSXDuino todo esto se ve solucionado, y hace que ya no sea un "engorro" pensar en poner el MSX para cargar juegos de la época desde casette.
De hecho, durante mucho tiempo cada vez que quería jugar a algo de msx1 de la época que no fuese una rom, solía usar la msxmania, la distribución de discos dsk de 360ks donde hay casi todo el soft de la época, pero escoger el juego asi es una lata, buscar el dsk adecuado, cargarlo en la megalfash, o pasarlo al rookiedrive, etc... pudiendo cargar a 3850 baudios la espera no es para tanto (entre 1 y 2min, si no recuerdo mal puede que menos) y con la pantallita es muy muy cómodo escoger el juego exacto que te apetece jugar :-)
Pues poco más por comentar, si teneis un MSX y tenéis un mínimo de interés en el software de la época (que no salía en cartucho), es compra obligada, y me quito el sombrero, el cartucho montado por Pablibiris es un gustazo ;-)
Y ahora, photos or it didn't happened...
modok
Agradecido : 25 veces
Re: Impresionante TZXDuino :-)
Mensajepor modok » 20 Nov 2018 13:58
que buena pinta tiene! por lo que entiendo, es un cartucho pero solo toma de ahi la alimentacion y luego tiene una salida de audio que conectas a la entrada de casette del msx? me encanta la minipantalla! menuda compra mas buena, felicidades!
Ben-kenobi
Mensajepor Ben-kenobi » 20 Nov 2018 18:38
Mola esa version cartucho!
Hergoth
Agradecido : 167 veces
Mensajepor Hergoth » 20 Nov 2018 19:26
¡Qué pasada!
Para mis MSX solamente tengo una disquetera externa original Sony, de 3½.
¿Te venía con cable incluido? ¿por cuánto te ha salido, si no es indiscrección?
htdreams
Mensajepor htdreams » 20 Nov 2018 23:06
Buenas!
Exactamente, del msx sólo toma la corriente, y esta versión necesita conectar el cable de audio (y remoto si quieres y así ya inicia y para él sólo) al conector de casette din8 del msx.
De hecho se puede utilizar con otros sistemas si al cartucho (al arduino más bien) le conectas una fuente de alimentación de móvil, por ejemplo, pero bueno, lo suyo es utilizar esta versión con el msx :-)
El cable no viene incluido, yo tengo varios por casa, algunos comprados a retrocables y otros de la época
Me ha salido por 40 puesto en casa, comprado a Pablibiris, en msx.org hay un hilo donde se habla también de él, y desde ahí podríais contactar con Pablibiris para ver si tiene más, este corresponde a la segunda tirada, pero no me sorprendería que se hiciese alguna más, para mi sorpresa, ya que no me lo esperaría de algo que funciona desde el puerto de casette, se ha convertido en un complemento ideal para un msx1 :-D
Creo que se le podría pedir a Pablibiris en el hilo de msx.org (https://www.msx.org/node/55743), que es donde suelo verlo :-)
También es cierto que el rookiedrive por 50 eur es una muy buena opción, y según se mire más completa (ya que puedes usarlo para montar dsks con muchos juegos y cargar/guardar archivos) pero esta es una opción ideal para disfrutar de los juegos "tradicionales" que nos podíamos permitir por aquí (para mi lo del cartucho era un lujazo que solo pude disfrutar mediante prestamos de colegas más afortunados XD)
Creo que algo hay comentado acerca que ver si en futuras versiones se podría cargar el juego directamente desde la ranura de cartucho, pero es una idea que se está gestando y no creo que lo veamos a corto plazo... pero bueno, a nivel de hardware de msx parece que no hay límite XD
retrocant
Agradecido : 10 veces
Mensajepor retrocant » 21 Nov 2018 16:38
saludos, todo el trabajo realizado en relación al desarrollo del software se debe a @rcmolina de vdr.
ha conseguido ajustar las cargas turbo en formato tsx a 3850 baudios y en .cas a 3675 baudios, eso es un gran mérito por la parte correspondiente al desarrollador del proyecto MAXDUINO.
por otro lado @nataliaPC y @blackHole por la creación del proyecto TSX e incluir en MAXDUINO dicho soporte.
recordar que el proyecto maxduino es funcional tanto en Spectrum (TAP, TZX), Amstrad (CDT), MSX (CAS y TSX), ZX80 y ZX81 ( .p y .o), BBC Micro, Acorn Atom y Electon (UEF (sin comprimir) y TSX), Dragon 32/64 / Tandy CoCo (.CAS y TSX), SVI Spectravideo (.TSX)
htdreams
Mensajepor htdreams » 21 Nov 2018 19:36
Totalmente cierto.
Pablibiris ha montado esta unidad, pero apoyándose en el trabajo de todas las demás personas que mencionas :-)
badapower
Agradecido : 55 veces
Mensajepor badapower » 22 Nov 2018 12:04
¿Si escribo un programa en Basic con el MSX puedo salvarlo en el TSXDUINO igual que lo guardaría en un cassette o eso no es posible, solo sirve para cargar programas en el MSX desde el TSXDUINO?.
Gracias
retrocant
Mensajepor retrocant » 22 Nov 2018 14:34
no se puede grabar, solo reproducir badapower, actualmente el arduino que se está desarrollando no tiene espacio.
htdreams
Mensajepor htdreams » 22 Nov 2018 16:41
Para mi es el único pero que le puedo encontrar de momento (porque espero que con el tiempo se consiga) a este cacharrete... en el fondo si uno tiene pensado desarrollar algo y grabar en el msx creo que la opción más cómodo y económica es el rookiedrive
Está claro que es infinitamente más cómodo hacerlo en pc de forma cruzada o con emulador, pero oye, a mi también me molaría que se pudiese grabar casette con algo así :-)
badapower
Mensajepor badapower » 22 Nov 2018 20:12
retrocant escribió:no se puede grabar, solo reproducir badapower, actualmente el arduino que se está desarrollando no tiene espacio.
Gracias, lo imaginaba pero quería estar seguro.
Hergoth
Mensajepor Hergoth » 27 Dic 2018 01:07
¡Tenías razón! Fabuloso TSXDuino. He estado grabando unos cuantos ficheros CAS en la microSD y va genial. He subido la velocidad a 3600 y va como la seda.
TSXD1
TSXD2
capsule5000
Mensajepor capsule5000 » 01 Oct 2019 04:02
Hola buenas tardes a todos. Tal como mencionaba Retrocant el proyecto es gracias a Rcmolina que también desarroyó la versión MAXDUINO para la versión arduino MEGA con una pantalla de 128x64. Así que me puse manos a la obra para hacer otro TSXduino como el de Pablibiris ( diseño del crack de EduArana), pero en este caso añadiendo un arduino MEGA para solucionar el problema de espacio, ya que en el arduino NANO ocupa un 96% de su memoria, por el 16% que ocupa en el MEGA. Y cual es el motivo de tener más espacio? Pues para "intentar" anadir la función de grabación, mediante el modulo VS1053 MP3 que graba en tiempo real. Por el momento ya he podido grabar directamente un pequeño programa en BASIC y cargalo con exito al MSX. El siguiente paso es integrar este modulo en el programa del MAXDUINO versión MEGA, y tener todas las mismas funciones que un cassette de MSX.
TSXDuino versión MEGA
TSXDuino MEGA con el modulo VS1053
htdreams
Mensajepor htdreams » 03 Oct 2019 09:18
NOTICIÓN!!
La verdad, que aunque es cacharreo puro y duro, mola mil la idea de "virtualizar" al completo un casette :-)
¿Y se podría grabar a mayor velocidad también?
Me interesa cualquier avance en esta dirección ;-)
Hoy día hay muchas formas de programar y grabar cosas sin tener que ir directamente al uso de casette, pero hay dos cosas que molan de tener esto:
- Poder grabar programas a "casette" sin el miedo a que falle la grabación (gran temor del programador de msx de bajos recursos en el 91 XD)
- Poder guardar dibujos o cosas hechas en algún editor de msx1 que solo soporta casette (de nuevo, cacharreo, que hoy día hay mejores formas de crear contenido... PERO MOLA!)
Gracias!!
Agradecido : 188 veces
Mensajepor jltursan » 03 Oct 2019 21:07
Cierto, ¡mola en extremo!, me quedo a la escucha...:-)
Volver a “Hardware MSX”
