Creo que no es ni de una forma ni de la otra, por lo menos en el Chameleon actual. Se usa un 6510 implementado en FPGA con función turbo (en el menú da a elegir 2-4-6 MHz y una opción de "ilimitado", que es la que he usado para jugar y no se qué velocidad pillará pero supera a la SuperCPU). Gracias a esto, se crea una compatibilidad alta con la SuperCPU, por lo que se considera que el Chameleon funciona como tal. En la primera versión del Chameleon, que no sé si es la del vídeo (casi 3 horas de vídeo, como para encontrar dónde lo dicen...), no se cómo funcionará, supongo que como dices hace lo mismo que el C128.Este juego está diseñado para que detecte la función turbo del Chameleon actual (V2).
En el C128 el juego detecta este equipo y hace uso de la CPU a 2MHz (el 6510 corre a la mitad en un C64), por eso va bastante más fluido. Lo que no se es cómo se las apaña para mostrar imagen, por lo que dice BlackHole
Turbo function with full 6510 processor compatibility (this includes all illegal opcodes!). For the first time, a C64 accelerator does not use a 16-bit processor, but an accelerated 6510. The "Synthmark" benchmark shows that the TC64 is even faster than the former champion, the SuperCPU (TC64 scores factor 9.78, the SCPU scores 5.48). Especially applications like Geos or Pagefox gain a lot of improved usability from this speed increase.
Sobre esta función, y con este juego en concreto:
COMPATIBILITY AND TURBO
VSP issues aside, this port should be able to run on all regional C64 models. PAL, NTSC (new and old) and Drean (PAL-N) are all supported.
Since the NES-processor is clocked (roughly 70%) faster than a stock C64 there can be slowdowns during gameplay. A pixel indicates this on the time-watch graphics in the status bar.
This port will try to detect and use any kind of turbo functionality, such as:
- Commodore 128 (2 MHz in the border)
- C64 DTV
- Schnedler Systems Turbo Master CPU (untested)
- Swisscomp Turbo Processor (untested)
- Rossmoeller Flash 8 (untested)
- CMD SuperCPU Accelerator (untested)
- Icomp Turbo Chameleon 64
You can disable the detected turbo functionality if you experience problems with it enabled (or wish to see how the game performs without it).
