Puerto de Cartuchos deteriorado
Arcahell
Mensajepor Arcahell » 23 Ago 2021 12:52
-nb
Hola buenas, tube un commodore 64 en el 83 me encantaba por su sonido hechizador y las musicas tan alucinantes de esos miticos juegos, en el que destaco al maestro Rob Hubbard. Hoy en dia me encantaría trastear con la musica del ordenador y adquirí un cbm blanco, panera de fabricación alemana de placa corta.
El problema es el puerto de cartuchos, con cartuchos antiguos incluso el final cartridge III funciona, pero con el kung fu flash no me sale su menú aunque si lo conecto en otro cbm de un amigo este funciona y luego al volverlo a conectar al mio me sale el último usado como el Simmons basic, que fue el caso, aunque no me salen los menús del kung fu.
He limpiado el puerto de cartuchos y estoy midiendo continuidad entre los pines del mismo y algunos me sale continuidad, esto es bueno? Gracias de antemano para cualquier consejo.
(5.5 MiB) No descargado aún
(5.63 MiB) No descargado aún
(5.72 MiB) No descargado aún
jjsaenz1969
Agradecido : 271 veces
Re: Puerto de Cartuchos deteriorado
Mensajepor jjsaenz1969 » 23 Ago 2021 13:47
Es raro que un cartucho funcione y el otro no.
El Kung Fu Flash tiene dos firmwares, uno es para Commodores64 Pal y el otro es para los NTSC. Mira si tienes el correcto.
Y pasa a presentarte es lo normal en los foros.
Leonce
Agradecido : 71 veces
Mensajepor Leonce » 23 Ago 2021 16:58
Has probado a darle una pasadita a los contactos de la placa de tu C64? con un poco de Alcohol isopropílico o limpiador de contactos. En su defecto una pasadita con lija finísima al agua a mí me ha funcionado bien
Arcahell
Mensajepor Arcahell » 23 Ago 2021 21:54
Hola buenas Leonce y gracias por responder.
Si lo primero que hice fue limpiar el ordenador por fuera con agua jabonosa neutra y por dentro con unos bastoncillos de oido y el famoso alcohol isopropilico haciendo especial inciso en el puerto de usuario. Me percaté de que vascularan todas las pestañas pero hasta ahí.
He mirado algun video que la gente cambia el puerto y luego mide entre patillas anexsas que no esten en corto, a mi alguna me da en corto pero no se si tienen que estar todas sin continuidad o que.
Para otros datos deciros que me funcionan todos los perifericos extras como:
2 entradas extras de joystick para el puerto de usuario
SD2IEC
disquetera 1541-II
Un conmutador de joystick con entrada ps2 de ratón
salida monitor 1084S
Puerto de datassette 1530
Tambien me funcionan todas las cargas de juegos y programas en principio pero lo que no funciona es el dichoso puerto de cartuchos con cartuchos de nueva creación, el kung fu flash.
Agradecido : 781 veces
Mensajepor Luis » 23 Ago 2021 23:21
Arcahell, como te ha dicho jjsaenz1969, pásate por el foro de presentaciones antes de que te echen a los lobos -nono
AHA! YOU GOT THE WUMPUS!
Arcahell
Mensajepor Arcahell » 24 Ago 2021 01:10
Upps sorry no vi ese mensaje,,, como no, presentado, un placer -thumbup
marcos64
Agradecido : 150 veces
Agradecimiento recibido: 289 veces
Mensajepor marcos64 » 24 Ago 2021 10:15
Yo intentaria limpiar mejor ese puerto. Con WD40 (por ejemplo) y un cepillo de dientes duro. Y meteria y sacaria los cartuchos varias veces, sin encender el ordenador. Si los contactos del cartucho salen con suciedad, repetir hasta que salgan limpios.
-cocbm1 VIC20; 64,C,Aldi; 16; -coam1 500
Arcahell
Mensajepor Arcahell » 24 Ago 2021 11:23
marcos64 escribió:Yo intentaria limpiar mejor ese puerto. Con WD40 (por ejemplo) y un cepillo de dientes duro. Y meteria y sacaria los cartuchos varias veces, sin encender el ordenador. Si los contactos del cartucho salen con suciedad, repetir hasta que salgan limpios.
Imagino que dices este el multiuso, bien lo haré y le pasare una lija fina como dijo un compañero mas arriba, a ver que resulta :)
(491.92 KiB) No descargado aún
Agradecido : 442 veces
Agradecimiento recibido: 1161 veces
Mensajepor jltursan » 24 Ago 2021 15:06
Antes que lija, por fina que sea, yo pasaría goma de borrar y luego un buen frote de algún producto de limpieza adecuado como los que te han sugerido.
Lo que va genial, al permitir alcanzar zonas complicadas, son los lapiceros con mina de goma de borrar tinta, son ligeramente abrasivos y muy prácticos para estas cosas.
Por cierto, supongo que el C64 de tu amigo también es PAL, ¿no?
Arcahell
Mensajepor Arcahell » 30 Ago 2021 16:38
jltursan escribió:Antes que lija, por fina que sea, yo pasaría goma de borrar y luego un buen frote de algún producto de limpieza adecuado como los que te han sugerido.
Si los dos commodores son PAL
Arcahell
Mensajepor Arcahell » 30 Ago 2021 16:44
Bueno e vuelto a limpiar el puerto de usuario, como comentaron eché WD40 multiusos como dijo Marcos 64, aunque siendo dieléctrico no me gusta mucho el acabado que le deja como una capa brillante, me dio mal royo y limpié con el alcohol isopropilico, aunque con las dos sustancias frote bien con un pañito y cuñas de plastico y cepillos de cerdas duras estube un buen rato y deje secar bien
(5.04 MiB) No descargado aún
Arcahell
Mensajepor Arcahell » 30 Ago 2021 16:53
Tambien utilicé pinzas, gafas de aumento, cepillos geniales otros dos muy buenos el azul y el naranja, aunque cada uno bueno para cada tarea y hasta una aspiradora de mano al principio, mucha pelusa dentro y polvo, la aspiradora me ayudo a limpiar mss rápido, buena ls punta que tienen un cepillo y ayuda a arrastrar y aspirar todo sin dañar nada.
(4.37 MiB) No descargado aún
(4.96 MiB) No descargado aún
(5.62 MiB) No descargado aún
(5.41 MiB) No descargado aún
Arcahell
Mensajepor Arcahell » 30 Ago 2021 16:58
Con el kung fu flash y un programa elegido me arranca
(6.38 MiB) No descargado aún
Después de toda la faena sigue sin mediofuncionarme
(5.45 MiB) No descargado aún
Arcahell
Mensajepor Arcahell » 30 Ago 2021 17:00
Si le doy al menu del kung fu flash me sale esta pantalla
(7.36 MiB) No descargado aún
Y algunas veces esta, se ve claramente que los bytes son usados pero no arranca
(4.41 MiB) No descargado aún
Arcahell
Mensajepor Arcahell » 30 Ago 2021 17:09
No se que puede pasar, aunque creo que sigue habiendo una capa como cobriza cubriendo las chapitas del puerto de usuario ya me direis vuestra opinión un saludo
(2.05 MiB) No descargado aún
(2.33 MiB) No descargado aún
(2.18 MiB) No descargado aún
Arcahell
Mensajepor Arcahell » 30 Ago 2021 19:25
Lo que me llama la atencion al medir los bornes del puerto son que los bornes 2 y 3 dan casi continuidad 0 dan exactamente 010, no se si eso exactamente se considera continuidad pero son los bornes que tiene que dar +5 voltios, claro metiendole corriente y midiendo con el multimetro en voltios continua
(5.44 MiB) No descargado aún
(418.01 KiB) No descargado aún
Volver a “Hardware C64”
